Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7309 • Страница 120 из 366<  1 ... 117  118  119  120  121  122  123 ... 366  >
Фото: 53
Reveal809 писал(а):
Засада,
Ну дык я же об этом уже 100 раз писал. Обновил аквасьют - обновляй прошивки контроллера и других девайсов.
И именно об этом я писал, когда говорил, что в любую секунду можно обрубить поддержку новых девайсов старым аквасьютом, если пожелают конечно :lol:
Reveal809 писал(а):
можно ли датчик оставить подключенным только по аквабас, без USB ?
Конечно. Реально он работает только по одному выбранному интерфейсу. Если нет лишних USB на матери, конечно отключай. Иначе смысла нет каждый раз в комп лазить и кабели передергивать.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Syber писал(а):
последний в приоритете.
Не последний, а выбранный в настройках.
Syber писал(а):
Поставил сегодня резисторы на 680ом
Ну вот уже на что то похоже :D
Фото: 21
Это у тебя так, а в свежих версиях убрали возможность задавать приоритет, чтобы "исключить путаницу пользователей" (примерный перевод:))
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 53
О как! Да это просто насилие над потребителем! Толи еще будет ойойой :lol:
И что, чтобы перепрошиться, теперь надо лезть в комп и аквабас отключать?
Фото: 17
Syber писал(а):
для mps нужен 4pin
их есть у меня, фэнкс
Rtx 4080 +жижа
Фото: 21
Не всё так плохо) Устройство так же замечательно видно по USB подключению, но приоритет по управлению отдается аквабасу.
Фото: 53
Дык а как ему сказать то, что надо не управлять, а перепрошивать и нужен приоритет по USB?
Фото: 21
CrownA короче, перепрошивать можно)
Фото: 53
То есть ты точно перепрошил с подключенным аквабасом?
Фото: 21
Да, я сразу по USB и аквабасу цеплял MPS. Приоритет делается именно на функции управления. Например, подключена у тебя помпа D5 по USB и по Aquabus. Функционал подключения USB у тебя полностью доступен, и есть отдельный раздел в левом меню, и сам выход для управления помпой посредством USB. И, одновременно с этим, за счет подключения аквабас эта же помпа доступна во вкладке Aquaero -> Pumps и там ты её тоже можешь регулировать. Так вот канал регулирования через Aquaero будет иметь выше приоритет.
Фото: 17
Но перепрошить сторонние девайсы только через USB, я правильно понял? По аквабасу одному хрен что прошьешь :crazy:
Rtx 4080 +жижа
Фото: 21
Правильно. По аквабасу только считывание данных с датчиков и управление мощностью каналов. Все прошивки и настройка/калибровка только через USB.
Фото: 21
Всплыла тут одна проблемка, после установки Aquaero. Начал замечать последнее время, что перестал гаснуть монитор при простое компа, и винда в сон не уходит после заданного времени простоя. Начал копать и выяснил, что спать компу мешает именно Aquaero, подключенный по USB. Как только вытаскиваю провод из материнки всё приходит в норму и энергосбережение работает как положено. Хз как с этим бороться. Никто не сталкивался? Задал сейчас этот вопрос на форуме аквы, посмотрю, что ответят.
Фото: 53
Сон - это зло. Я все это дело отключаю в настройках первым делом. Монитор, диски - нефиг им спать, пусть работают.
А причина твоей проблемы - однозначно новый и слишком умный аквасьют. С моим точно такого нет.
Фото: 21
Смысл монитору светиться, если на компе просто музыка играет, скажем?)
Да вот похоже, что не в нем. Я для проверки полностью вырубал аквасьют и сервис - ничего не дало. Тут похоже проблема в HID подключении, какая-то активность на нем мешает сну. Поискал подобные проблемы в инете - нашел очень много тем, где люди сталкиваются с подобным, при подключении различных контроллеров по USB (чаще всего геймпады всяческие, иногда клавиатуры). Часто такое начиналось после последнего крупного обновления винды 10 (Creators Update). Подожду, что немчура ответит...если ответит)))
Фото: 17
У меня заставка не включается до сих пор, было такое что монитор вообще сам включался по себе. В итоге проблема оказалась банальна, умер блок питания монитора, кондеры сдулись походу. Поменял, теперь все работает как часы.
Rtx 4080 +жижа
Фото: 21
И такое бывает, но явно не в моем случае:) Здесь причина ясна четко: вставил USB - сон отшибло у винды, вытащил USB - сразу же все нормально, даже перезагружать не требуется.
Фото: 53
Ну у меня монитор не для музыки. Музыка лучше слушается через домашний театр. А когда мне монитор не нужен (ухожу из дома, спать ложусь и т.д.), я его пультом выключаю.
Фото: 21
Вот только не надо мне сейчас говорить, что моя философия использования монитора в корне не верна :D На вкус и цвет все фломастеры разные)
Добавлено спустя 6 часов 55 минут 53 секунды:
CrownA, сегодня пришел ко мне новый PowerAdjust 3, и решил ещё раз перепроверить, как он себя ведет при одновременном подключении по USB и аквабасу. Ну, как и ожидалось всё отлично, аквасьют видит все параметры платы как по аквабасу, так и по USB, и дает прошить его без проблем.
#77#77
Фото: 47
Syber, CrownA, Reveal809 - завязывайте про мониторы, идите или в профильный раздел, или в ЛС обсуждайте.
Фото: 21
Хитрый John ну, так-то моя проблема изначально была напрямую связана с функционированием контроллера Aquaero, а не с монитором конкретно. Я надеюсь это-то не оффтоп?
