Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18954 • Страница 120 из 948 • <  1 ... 117  118  119  120  121  122  123 ... 948  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
sevsubarik За такие деньги модульную систему из качественных компонентов не собрать (умножаем примерно на два, как минимум). За готовыми решениями обращаться в соответствующую тему. Современные Готовые СВО
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Либо, если чешутся руки и загорелся азарт, то сюда Кто нибудь использовал китайские комплектующие в СВО?.
Кстати о бачках..
есть бачок а-ля колба за 195(да-да...) рублей)
Я как раз такой сейчас встраиваю)В общем конечно нужно еще докупить пробку(25р),штуцера и Т-образное соединение(45х2+159р)...
hrundelidze
что за шарики внутри? :?:
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Фото: 5
SpaWn2004, полифосфат(описание фильтра).
Egor008
ааа, так это фильтр... выше hrundelidze написал что это колба, вот и заинтересовался )
Фото: 20
у меня от такого "фильтра" отвратительные впечатления. ставил на стиралку лет 5 назад. исполнение на двойку - заусенцы на пластике в полпальца, соединения и уплотнения отвратно обработанные. пришлось фумки намотать как на клюшку в детстве... качество пластика никакое... может просто не повезло с моделью, но такого добра больше не куплю.
а если использовать как бачок то как? в него ж как то доливать надо? или как большой Т-лайн?
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Именно как Т-лайн.Исполнение отличное,заусенцев и т п нет,прокладки в комплекте,закручивается без проблем все.
hrundelidze писал(а):
Кстати о бачках..
Понравилось - ну и ладно, а я вот таким изделиям уже не доверяю...
Псмотрим.Тут стенки толстые) Но определенные меры я принял.
Фото: 6
Всем привет. Имеется три радиатора"120*2" 240 (30-а + две 45-ки).Хочу поставить 30-ку на верх корпуса,а 45-ки бутербродом (радиатор,четыре вентилятора{120*25},радиатор)внутри корпуса -спереди и выдув наружу ! Суть в том,гадаю ,как соединить радиаторы (45-ки)последовательно или параллельно ?
Рассуждения: если параллельно,то скорость потока в радиаторах будет падать и следовательно СОЖ будет остывать больше ??!
Буду рад любому замечанию или предложению о данном вопросе.
yasoroka плохая идея ставить их друг за другом, но если другого выхода нет то пускай последовательно, сначала через второй радиатор а потом через первый. Предпологаю что так будет лучше, но скорее всего совершенно без раницы.
Фото: 6
TheBeast1590 писал(а):
плохая идея
Спасибо за ответ.А можно поинтересоваться - почему ???
У меня та-же делема :))) (Работаю с солнечными системами, нагрева воды! Принцип тот-жэ только помпа 220 и давление 3psi)
Что почитать?
yasoroka ну если ты хочешь теории... ;)
для эффективного охлаждения воздухом нужна хорошая теплопередача между водой и воздухом и количество воздуха. Первое нам не подвластно и строго привязано к радиатору, можно только увеличивать площадь рёбер (размер/толщина радиатора). А количество воздуха для теплообмена мы можем изменять оборотом вентиляторов И площадью контакта этого холодного воздуха с радиатором, тоесть площадь морды радиатора (количество отсеков). Можно поставить 5 радиаторов друг за другом и тогда воздух который будет проходить через последний будет нагрет первыми четырмя радиаторами и соответственно толку от этого сэндвича будет мало. А можно поставить их отдельно что бы они все забирали холодный воздух, тогда теплообмен будет эффективней и температуры воды ниже.
Одно только но... если мы обрезали площадь контакта радиатора с воздухом в 5 раз то соответственно ухудшилось охлаждение при одинаковом количестве воздуха. Но можно ведь увеличить количество воздуха в 5 раз! На практике думаю что эти два варианта будут работать примерно одинаково эффективно, но для увеличения потока воздуха нужно ставить Дельты на 5000 оборотов :D . Это в теории где 5 радиаторов друг за другом. Для двух хватит и 2000 оборотов :D .
Считай далее как будет с двумя радиаторами. 2х45мм это как Монста. Эффективность у монсты (86мм) примерно равна эффективности 30мм радиаторов одинаковой серии (допустим Альфакул нексос) у которых одинаковое FPI (у 30мм чуть выше, но не суть) при одинаковых оборотах вентилятора. То есть монста которая в два раза толще примерно одинаково охлаждает как более тонкий рад (с тем-же термическим сопротивлением) при одинаковых оборотах вентиляторов, но при сильно больших оборотах становится на много эффективней более тонкого (при одинаковом FPI/серии производителя).
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Ну это как ставить два бака нагревающихся от солнца, один на прямую к свету а второй за ним, в тени... эффект от этого будет похож двум радиаторам стоящим друг за другом. ;)
Последний раз редактировалось TheBeast1590 27.11.2014 23:55, всего редактировалось 1 раз.
Ты разрушил все мои стереотипы. Я считал, что чем толще - тем лучше. Ведь больше воды через него проходит. А тут такое...
Dimentoza это воспринимать как сарказм или конструктивную критику? Я пока в замешательстве. :?:
Фото: 6
Класс! Именно оно.
О,как. Удивлен !
Но,чет терзают меня смутные сомнения (Советское отопление- тонкая стальная батарея и у соседа здоровая,
толстая, чугунная батарея.Соединение последовательное. Так я к соседу В гости греться ходил. :)
Следовательно тепло обмен "рассеивание" разное.
По-моему контакт с воздухом не изменился. Изменилась пропускная способность воздуха сквозь радиаторы
(сопротивление mm/H2O) которое пытаюсь компенсировать, спаренными (4 по 25)вентиляторами.
Типо двух солнечных зайчиков направленных на бак стоящий в тени ;)
Что такое FPI ? (googl не дает ответа)
Буду ставить SP120 Quiet Edition High Static Pressure) и зажимать обороты молексом на 7вольт-Вот это
строго привязано :D
Последний раз редактировалось yasoroka 28.11.2014 1:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 5
yasoroka писал(а):
Что такое FPI ?
FPI – fins per inch(ребер на дюйм), то есть плотность оребрения.
Достаточно к "FPI" добавить "СВО", тогда найдёт.
TheBeast1590, да какой уж тут сарказм. Я себе специально купил радиаторы не 30мм, а 45. Думал, что при одинаковых оборотах радиатор потолще будет лучше охлаждать (может всего и на пару градусов, но лучше). У меня просто сложилось мнение, что с радиаторами СВО, как с воздушными кулерами - чем больше площадь башни, тем эффективней она охлаждает (как то так).
Ничего плохого я не имел ввиду в твой адрес, извени, если выразился коряво).
ну так, суровая реальность :D
правда разница между тонкими и толстыми радами могет быть градусов 10 в пользу толстых, в тех же условиях само собой
Фото: 20
Dimentoza
скажем так. на оборотах вентиляторов где то до 600-700 тонкий радиатор работает лучше чем толстый - всё таки такому слабенькому напору труднее продавить более толстый радиатор. 700-900 - тонкий и средний будут в паритете и чуть лучше толстого. на более высоких оборотах толстый рулит ибо площадь в таком раскладе решает. это естественно очень примерные цифры и для каждой пары вентилятор/радиатор будут свои значения.
старый тест, но ИМХО актуальный
