Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32227 • Страница 1192 из 1612 • <  1 ... 1189  1190  1191  1192  1193  1194  1195 ... 1612  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Статус: В сети
Фото: 7
У Nemesis GTS серии специфичная ширина и надо точно измерить войдет ли этот рад к вам. Все габариты есть на офф сайте.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 12
Wefast писал(а):
Вроде бы и хочется сразу годноту собрать, но не понимаю возможно ли пропустить сбор водянки из чего попало для общего понимания.
возможно, только надо хорошо знать все аспекты, а их не мало.
Wefast писал(а):
Из чего состоит СЖО, и как правильно подобрать компоненты?
радиатор > вб цпу > вб гпу > резервуар > помпа - последовательность может быть любая, лишь бы помпа была мокрая и вход с выходом вб цпу не перепутать. кол-во радиаторов может быть больше.
Wefast писал(а):
1. Радиатор к примеру. Любые фитинги в него вкрутятся, имеют ли они унифицированные крепления.
стандартная резьба для воды 1/4 дюйма.
Wefast писал(а):
На что стоит обратит внимание кроме габаритов, материала и производительности
кол-во выходов/входов и куда они смотрят - всё это влияет на разводку контура.
Wefast писал(а):
Резервуар.
его может не быть совсем
Wefast писал(а):
На скольк большой он должен быть.
по желанию.
Wefast писал(а):
Я так понимаю они идут с помпой в сборе и без. Что предпочтительнее и на что смотреть?
лучше брать резервуар с помпой проще заправлять. как пример https://www.ekwb.com/shop/ek-xres-140-r ... cl-sl-pump
Wefast писал(а):
Например система с радиатором 360, видеокарта и проц в контуре. Или этого не достаточно?
+ резервуар помпа
Wefast писал(а):
И опять же любые фитинги подойдут? Какие ньюансы?
нюансы по сути в разводке, отсюда количество переходников, угловых и прочих фитингов. если сис-ма на шлангах, то размер желательно 10/16. если трубки.... ну это скорее уже вторая водянка будет :crazy:
первая вода всегда проходная. это как с машиной, первая девятка(можете вписать другое), а уж потом всё остальное... хотя некоторые потом пересаживаются опять на велосипед - ведь так проще :old_wink:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Фото: 10
Подскажите, надо ли ставить фильтр в контур? Такой например https://ru.aliexpress.com/item/1373627247.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.4.72e91d2eFOqnmA
Контур новый, замечаю, что какие то мелкие частички пролетают в нем. Возможно, что-то вымывается из радиаторов еще.
Intel Core i9 14700K/ASUS Z790 DH/T-Force Delta 7600МГц/MSI 3080Ti Suprim X/Custom Water/Lian Li PC-O11 Dynamic XL/LG 32GK650F
Фото: 12
Ну не скажи , я и вторую собрал на шлангах , потому что она тупо практичней , сейчас не особо удачный 8700к который едет 5.0 только на 1.4в , в поисках хорошего 9900к который сможет 5.1-5.2 на постоянку, как найду просто перекину без слива контура.
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Фото: 21
Не обязательно, но если с контуром проводятся иногда какие-либо манипуляции/эксперименты в поисках лучшего решения, то лишним не будет. Я подобный себе поставил, предусмотрев возможность его снятия без серьезного демонтажа контура. По не смотря на то, что вроде бы контур уже многократно перезаправлялся в процессе оптимизаций разных, все равно мелкий мусор в фильтре нет-нет, да всплывет.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 5
Я конечно тут не местный эксперт, но помню, как был рад, что поставил фильтр в контур, когда новый радик от Bykski в контур запихнул. Даже после промывки радика, поставив его в контур, столько дерьмища выгреб из фильтра... Как хорошо, что я его прям перед водоблоками поставил. Хотя бы вся эта дичь не попала в микроканалы.
З.Ы. за одно я сравнил ровно такой же фильтр от барроу с ноунейм китаем (они 1 в 1 братья блезнецы), только стоил он уже 400-450 рублей на том же али. Вывод - разницы нет. Они одинаковые. У барроу только цвет можно поприятнее выбрать, но тот же ноунейм в исполнении под не знаю никелированный металл выглядит тоже отлично.
i7-8700k; ASUS z170i pro gaming; 2*8гб DDR4 HyperX HX436C17PB3K2/16; Palit 3090 gaming pro ; Кастом СВО
Фото: 10
Фильтр уже приобрел, но еще не ставил. Место удобное для демонтажа с минимальным сливом жидкости нашел.
Ну значит буду ставить :-) Спасибо за ответы!! :beer:
Фото: 5
atlonn писал(а):
чем ты думаешь когда длину контура СВО-компьютера привязываешь к насосам и их кол-ву на контур..?
atlonn писал(а):
Есть такие контурА, резистивность(причины различны) которых является непреодолимым препятствием для одного насоса класса Laing Termotech D5
Среди причин, влияющих на гидросопротивление (резистивность) контура, присутствует и его длина, вообще-то: чем больше протяжённость контура - тем выше его гидросопротивление. Конечно, если контур не выходит за пределы корпуса (ну, или радики установлены непосредственно на нём, хотя и снаружи) - этим фактором обычно можно пренебречь; но другое дело, если контур тянется до радиатора "на балконе" (в кавычках или без).
aggression писал(а):
При неприемлемом шуме помпы, ее скорость снижают, что может вызвать неудобство в скорости потока и, чтобы это нивелировать нужна вторая.
Только если вторую поставить в параллель с первой. А при последовательной установке помп, скорость потока (расход) практически не увеличивается - только давление (на выходе из каждой последующей по ходу).
Это может иметь смысл, но нужно учитывать, что фильтр повышает гидравлическое сопротивление тракта; причём, всё сильней по мере его загрязнения.
ASUS TUF Z390-PRO Gaming; i9-9900K; G.Skill 32 GB (2x16GB) DDR4 3200 MHz Trident Z; Palit RTX 2080Ti GamingPRO OC; SeaSonic X-1050; ACER Nitro XV273K
Несомненно..! В абсолютных величинах так и есть..!
НО...
Мы о практическом и насущном не так-ли..!?
У вас и цифры есть или опять академические теоремы..?
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 619
Хмм... окей... вот вам пример: когда была одна помпа, скорость потока была ~180 л/ч... когда при помощи EK-XTOP Revo Dual D5 (последовательное подключение) подключил вторую, скорость потока стала ~370 л/ч... в обоих случаях скорость помпы/помп была максимальна... что вы на это скажете?
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Последний раз редактировалось aggression 17.10.2019 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Т.е. в среднем по больничке, 30% - это "практически не увеличивается"..?
https://www.youtube.com/watch?v=JqZpsj68K-U&t=42s
Угу... У меня в контуре просто так маслают ТРИ насоса в серии, угу... :facepalm:
Фото: 53
На аватарку его посмотри. Ещё один коробкин-барбоскин :lol:
Не подлизывайся, арендатор обратного "отмоса" и покупатель китайского барахла)
Фото: 5
Теории, не теоремы. Цифр нет, вы правы. Но и в вашем, процитированном мной, вопросе упоминания о цифрах не было.
Скажу, что забыл про всё то же гидравлическое сопротивление (будь оно неладно), преодоление которого посредством повышения давления приводит к увеличению расхода. Не судите строго старого пня... :bandhead:
Последний раз редактировалось Axiom 17.10.2019 19:44, всего редактировалось 1 раз.
:D
Зело, толкать речь, студент) Тебе aggression привел результаты. aggression верю, твоей теории - нет.
Будет скоро моя сборка, с конкретно разбросанными помпами в контуре. Удивишься.
Axiom
Приятен старик, который приветлив и серьёзен...
Пни в виде опят сейчас на дереве) Сезон)
Фото: 5
Пасиба, шо не мухомором... )
Не обижайся, опенок достойный гриб)
Фото: 5
nag77 писал(а):
Не обижайся
Та ну, о чём ты
:diablo: :D
