Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
vostokhost писал(а):
В импульсе только, усредненно примерно как и везде будет.
Да, примерно так. Вода не сжимаема, поэтому какое давление сможет создать помпа, такой и будет проток. Везде, в любой точке контура. Столичные гиганты мысли, как всегда, отжигают по полной . Пошёл за попкорном - вангую веселуху на все выходные
Grade86 писал(а):
есть же букварь
Ну наконец то обещанная веселуха! А теперь расскажи-ка нам, неучам необразованным, как тебе удалось скрестить измерение производительности помпы в литрах в час с законом Бернулли? А чего не дал ссылку на закон Ома? А, ну да, про него же все знают Давай, жги ещё! Фраза про букварь уже не прокатит
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Syber писал(а):
Разве скорость потока в разных частях контура будет отличаться?))
Скорость то как раз будет отличаться. А вот производительность - нет...
Сложно назвать корректно - давление?
Нет. Речь именно про производительность. Скорость и давление в контуре изменяются и взаимосвязаны. Добавлю только, что у любого измерителя фиксированное проходное сечение, поэтому и скорость и давление там всегда, в любом месте контура, будет одинаковым.
Всем привет , в общем то есть вопрос. Есть радиатор, и я талантливый человек каким то образом пытался вкрутить шуруп прямо в рёбра. Так вот вопрос, где протекает вода в радиаторе ? Он не потечёт ?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2012 Откуда: Тула
В PWM режиме вертушек - хватит, просто в нагрузке по всем ядрам это будет ШУМНО, прилично. Если речь идёт о том, раскроет ли эта водянка максимальный буст из коробки - то тут мне кажется больше от камня самого зависит.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2011 Откуда: Россия
Привет. Позавчера обновился и возникла проблема с СВО. Помогите разобраться. До обновы в корпусе стоял 7700К (5.00)+1080ti(водоблок ЕК) + Maximus Extreme IX в заводском водоблоке от асуса. Температура была отличная. Все было разогнано, но температура у ВК всегда была не более чем на 4-5 градусов выше от температуры в контуре. Все было четко и работало так с самой установки.
Система СВО та же самая, ничего не менял, только жидкость два раза прогнал и слил и новую залил, ну и два шланга поменял.
Проблема в том, что температура 2080ti выше чем в контуре на 10-13 градусов. Например при загрузке ( игра ) температура в контуре 32-34 градусов ,а ВК 44-46. Хотя в покое все в порядке как и на 1080ti.
Не может же быть 2080ti настолько горячее 1080ti.1080ti была разогнана с прошитым биосом под воду, там и вольтаж другой и тд, но она так не грелась. А тут заводской разгон, я пока не гнал даже, и такая разница. Это же ненормально ? Или это такая разница между заводским водоблоком и ЕК ?
Есть ли смысл перебрать 2080 от Гигабайта и поменять пасту и прокладки ? А то я в спешке поставил как она пришла, даже не стал открывать. На матери от того же Гигабайта были ужасно с завода поставлены прокладки. Пришлось переставлять свои.
В саму СВО как еще один нагреватель добавился только SSD, разве может быть что он дает такой эффект ?
