Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32233 • Страница 1197 из 1612 • <  1 ... 1194  1195  1196  1197  1198  1199  1200 ... 1612  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 4
vostokhost писал(а):
Распространенное мнение 1x120 тихо отводит 100 ватт тепла, 1х140 - 150, скорее всего 2а тонких слима по 180 будут работать как 3х140 (тоже тонкого).
это при какой дельте? :-)
не знаешь матан, превратишься в метан
Фото: 53
А вот сам посчитай и скажи нам. А потом вместе посмеёмся :lol:
Приемлемый шум (вентиляторы обычно не более 900об), вода не выше 45 градусов. Понятно же что это очень условные цифры, у меня к примеру алюминиевый тонкий радиатор на 120 рассеивал 200 ватт, температура воды была +50, вентилятор этак 1000-1200 оборотов.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Фото: 16
CrownA писал(а):
О, да ты думаешь, что и в токе разбираешься?
Школьную программу более-менее помню. Радиосхему в динамике обсчитать не в состоянии.
CrownA писал(а):
Пусть это будут резисторы по 1кОм
Есть два водоблока по 1кОм, есть рад на 200 Ом и фиты/шланги на 10Ом. Если последовательно, имеем 2210 Ом, для водоблоков параллельно имеем 710 Ом.
CrownA писал(а):
Непонятно, нафига это тебе нужно,
Посчитать в первом приближении, очевидно.
CrownA писал(а):
Да это с какой стати?
С такой, что если разделить поток на два плеча, то поток в плече снизиться в 2 раза, соответсвенно ГДС каждого плеча уменьшится значительно. Так как напор помпы останется прежним, скорость потока вырастет. Я хочу знать, как посчитать в первом приближении насколько.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Судя по тестам на икстимригс в среднем 6Вт/градус для 120-ки и 8Вт/градус для 140-ки на 750об/мин. Соответвенно, порядка 16 градусов для 120-ки и 18 градусов для 140-ки
Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше.
#Жду TigerLake с 2016г.
Фото: 53
Тут правильно мыслишь.
С какой стати? Суммарное ГДС да, уменьшится в 2 раза, а вот "ГДС каждого плеча" как было, так и останется прежним :D
Фото: 16
Гдс фактически функция от линейной скорости потока, разность давлений до и после элемента, поток упадет - давления упадут - гдс упадет. Но напор помпы не изменился, соответсвенно, скорость потока будет увеличиваться до тех пор, пока ГДС не уровняется с напором помпы.
Фото: 53
Занялся бы чем нибудь полезным :D
Фото: 13
Непонятные цифры, вы вообще про какую дельту пишите?
Почему дельта у 140ки больше ?
SR2 360
https://www.xtremerigs.net/2015/05/29/h ... -review/4/
На 750RPM рассеивает в опыте 274 вата при дельте вода-воздух(вход) 14.23С, т.е одна секция
рассеивает 91Ват, но это такую нагрузку дали, могла бы и больше, но температура была бы выше.
На 1300RPM 265 Ват при дельте вода-воздух(вход) 8.79С.
При дельте 10С на 1300 будет рассеиваться как раз 302.3 вата, т.е. по сотне на секцию.
Вроде все правильно он написал, 140 немного производительнее.
Фото: 4
какая важная курица, кококо )) женой иди командуй, пряник
Фото: 53
Grade86 писал(а):
кококо
И это всё, что твой умишко способен родить? :lol:
Давай, весели дальше, клоун!
Фото: 16
Вода на входе радиатора - Воздух на входе радиатора.
91/14.23 = 6.39 ватт/градус. Хотя "инженернее" говорить об обратной величине - тепловом сопротивлении радиатора (или водоблока) при 750 оборотах (или расходе теплоносителя)= 14.23/91 = 0.1564 C/W.
Фото: 99
NeverT писал(а):
У меня была 980Ti, поменял на 1080, темперы и в простое и в нагрузке выросли на 6гр. Ничего больше не трогал в системе, один и тот же универсальный ватер, та же самая паста. И хз почему, может чип такой, может датчик врёт.
У меня была 1070 выпуска 2016г, которая при меньших частотах и таком же напряжении грелась на 2-3градуса сильнее чем 1080 2017 года, на более высокой частоте и с бОльшим лимитом мощности. Водоблок и остальной контур все такие же, просто у более свежей 1080 то ли отборный, то ли просто более удачный чип.
Перебрать можно, но не исключено что эффект получится незначительным. Однако не попробовав, автор этого не узнает. По мне там нормальная температура гпу для такой тепловой нагрузки и такого контура.
пятачок его свинейшества
Фото: 21
k2viper я на своей 1080 имел +15-18 градусов от воды при установке водоблока на термопасту mx-4. После пересборки с ЖМ, имею максимум +4 градуса от воды.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 13
Это понятно, у xtremerigs всё в таблицах есть.
Был вопрос при какой дельте, 100ват отбирает 120ка, кот я пример привел, что SR2 360, отбирает 300 ват при дельте 10С на 1300RPM.
Я не понял про эти градусы:
Что за 16 и 18С?
У 140ки вода-воздух должны быть меньше, при той же нагрузке.
Хорошо ЖМ лег. Идеальное основание фуллкаверов битс способствует.
Фото: 619
Те надо было все-таки на ЖМ, хмм... у меня 25С в нагрузке при темпе воды 10С...
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
15С дельты чип-вода - это очень много для видеокарты.
Фото: 99
Ну, а у меня +10+11 от воды на мх-2 и универсальном блоке. Вообще не запариваюсь.
Универсальник всегда был эффективнее полноценного фуллкавера. В части охлаждения чипа. Парится или не париться по этому поводу решает хозяин).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
