Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24937 • Страница 1199 из 1247<  1 ... 1196  1197  1198  1199  1200  1201  1202 ... 1247  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 32
Jordan писал(а):
Для информации: водоблок Arctic Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB не совместим с платой ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi.
В единственном возможном положении водоблока на процессоре (а оно одно на AMD) выходящие из помпы фитинги упираются в радиатор для SSD в первом M.2.
Кто планирует брать себе такую СЖО для этой платы, учитывайте, что они несовместимы.
Как раз таки совместим без проблем, в радик для м2 помпа не упирается, остается зазор примерно 2-3 мм
9800x3d(pbo +200, -30, скаляр 1х), asus x870e-e strix, G.Skill Trident Z5 Royal Neo 6400 32 ГБ, RTX 4090 VULCAN, ssd m2 samsung 970 pro 1tb, БП seasonic prime px-1000
Overclocked Tester
Серьёзно? Значит они обманывают на своей странице поддержки? И мне значит привиделась при установке вот такая проблема:
Захват5.png [ 161.09 КБ | Просмотров: 626 ]
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Фото: 32
14:50, влезает без проблем
Overclocked Tester
Не влезает. Я не знаю, что они там пилили или переделывали, но водоблок с помпой на эту плату не устанавливается.
Я проверял своими руками в выходные, и Arctic со мной солидарна.
Фото: 32
На днях приобрел Be Quiet Light Loop Black 360mm, есть крепление для амд со смещением, из плюсов очень тихая помпа, её слышно только на макс оборотов около 2900, если убивать до 2500 уже почти не слышно, на 2200 полностью бесшумна, теперь минус в сравнение с DEEPCOOL GAMMAXX L360 A-RGB разница 2 градуса и то на уровни погрешности, для частоты эксперимента тестил на одинаковых вертушках (arctic p12), учитывая цену в 20к и цену дэпкула 6к, которому почти 3 года такое се, так что если у вас 9800х3д разницу от более дорогой воды вы не заметите.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Jordan
Спорить не буду, в итоги сдали водянку?
Overclocked Tester
Jordan
Нет, выставил на продажу.
Я её до этого тестировал на Intel LGA1700, а после перехода на AM5 был чисто спортивный интерес, как отработает водоблок с оффсетом. Хотел попробовать, но не повезло.
Фото: 266
там кастомный хитспредер на скальпированном проце. Просто Владимир232 не очень внимательно смотрел видео.
Overclocked Tester
Да, но я смотрю – стойки крепления водоблока они не сдвигали и привернули их правильно (они только в одном положении ставятся – левая и правая).
Поэтому очень странно, как у них так получилось. То, что он не лезет штатно – 100%.
Фото: 32
И что?) стойки крепления не меняли, возможно эти 1-2 мм как раз таки погрешность при производстве деталей
Overclocked Tester
Не, это очень много для производства.
Фото: 32
Ну по цене/охлаждению 3 арктик вне конкуренции, если не влезло то просто радик этот снял бы и поставил какой нибудь другой, допустим радик от того же арктика для м2
Overclocked Tester
Это вообще не так.
Полно СЖО и эффективнее (или, как минимум, тот же уровень), и дешевле.
Фото: 4
При таком бюджете можно уже было на последние асетеки смотреть.
5700G • ASRock B450 Gaming K4 • Crucial Ballistix DDR4 8GBx2@3800 CL16 • Gigabyte RTX4070 Windforce OC 12G • WD Black SN750 1TB
Фото: 32
Допустим 3 арктик 360 можно взять за 9-10к, если у тебя амд то лучше варианта нету за счет смещение помпы вниз, ближайшие конкуренты в лице лиан ли и тд, стоят дороже
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
По тестам это лучшая вода по охладу для амд, которая уделывает даже 420 от других производителей, вся проблема в отводе тепла с мелкого кристалла, даже кастом за 100к+ себя так же покажет как вода за 5к, но это касается только 9800, если брать 9950х3д или интелы там уже другая история, по этому уже жду 10800х3д и надеюсь кристалл сделают больше
p.s. учесть что мой 9800 и скальпирован и крышка сточена/отполирована
Фото: 4
Приветствую. Вопрос. Как установить arctic liquid freezer ii 240 на b580 и ryzen 7 9700x? В мануале 2 варианта, стандарт и со смещением для 3000, 5000, 7000 серии
Screenshot_20251007_120407_Chrome.jpg [ 514.42 КБ | Просмотров: 534 ]
9700X | Arctic LFII 240 | B850-TUF GAMING | 6000CL16 | RTX 5080 | LG 34GK950G
Фото: 266
есть. термалрайты без всяких офсетов отлично охлаждают амд. Там есть нюанс такого же плана, как и алф3 - повернуть можно только на 180 гр. но сам блок там сильно меньше, совместимость выше. Стоимость - от 1/2 арктика до паритета. При этом они тише, и нет гемора с толстым радом. Для одночиплетников даже 240 достаточно за уши.
Фрозен эдж/призм - топ для амд.
Фото: 1252
Не всегда помогает это смещение, даже если и помогает, то что то там около погрешности, поэтому есть ли смысл переплачивать 5к - сомнительно, тем более с гарантией всего в два года, когда есть тот же дк с 3 годами гарантии и с практически тихой помпой, но мне повезло, я успел забрать когда на нее еще 5 летняя гарантия действовала.
Так как все эти бюджетные недоводы сегодня и по качеству +\- одно гуамно и по производительности то же самое то надо смотреть по расширенной гарантией.
Если же нужно хоть какое то спокойствие касательно надежности и есть бабосики то асетек вне конкуренции по качеству, но какую то разницу в производительности не ждите, как выше и говорил все воды актуальные на актуальных цп по производительности одно и то же.
С шумом тоже не все однозначно: тут надо экземпляры проверять отдельно взятые а не какую то модель в целом, то есть не факт, что если я купил тихую воду, то и моему соседу попадется такая же вода тихая - факт.
Шум это понятие относительное.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 7
KVAnt11 писал(а):
Как установить
Как в инструкции.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
На АМ5? Или на лга1700? Это разные вещи, нельзя в лоб экстраполировать рез-ты
Со смещением
Угу. +/- 5 градусов - одно и то же ;)
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 1252
Ну сколько фпс в итоге ты получишь, если твой проц будет греться в твоей любимой игрушке 70 градусов вместо 75 (при 95 максимальных)? )))))
Ну или сколько секунд преимущества ты получишь в рендеринге если твой проц будет греться 75 градусов вместо 80 (при 95 максимальных)?
Стоит ли это переплаты в 3...5...7...10к рублей?
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
