Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4429 • Страница 13 из 222<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 222  >
Фото: 37
Украинский Мангуст-Эстет посмотри на шланги MasterKlеer. Сейчас на нем собираю контур (13х19мм версия) очень устойчив к перегибам и скручиванию, в то же время достаточно эластичные. Я очень доволен. Друг собирал на шланге этой же фирмы 10х13мм контур, тоже очень доволен, до этого у меня был шланг ХСПЦ 13х16 -шлак, мягкий, но перегибы не держит совсем.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Мне очень понравился шланг PrimoFlex Pro LRT 3/8in. ID X 5/8in. OD (16/10мм). В меру мягкий, нет перегибов.
BattleTag: Mefist0#2429
А вот такой шланг как PrimoFlex Pro LRT Clear Tubing -3/8in. ID X 1/2in. OD(10\13) --- слегка подкачал.На малых радиусах - переламывается.Однако горячая вода решает вопрос... Все остальные параметры не вызывают нареканий ! Зачётный шланг...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Парни дело не в производителе, а в диаметре 10/13, 13/16 и другие тонкостенные шланги плохо сопротивляются перегибам.
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Фото: 37
PoulK aka KPV нее, позавчера у диуга смотрел контур на мастерклеер 10на13, нормально там все. сопротивление перегибу зависит от соотношения диаметра отверстия внутри и толщины стенок. Так 13-16 имеет всего 1.5мм стенку, коммерч слишком тонкая для такого внутреннего диаметра. Но 10х13 шлангу такой стенки уже достаточно так как внутренний диаметр на четверть меньше. Ну и еще какой материал самого шланга важно.
5 мегатонн света!
материал это понятно. но чем тоньше стенки шланга тем хуже он будет при малых радиусах. при том чем меньше общий диаметр шланга тем меньше он будет ломаться. и какой бы материал качественный не был, шланг 13/16 будет очень ломким. потому и рекомендуют везде 10/16, 13/19
Господа что думаете насчет быстроразтемников от куланс, мне нужны под http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_413_414&products_id=26742
буду ставить перед и после http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_239&products_id=32573 т.е. у одно должен быть выход папа, у другого мама и все это сажаться на шланг и закручиваться компрессионниками.
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Ребят и еще вопрос: как считаете сильно ли скажется (да и скажется ли вообще) использование в системе шлангов разного диаметра? К примеру: резервуар - помпа 13/19 -> помпа - радиатор 13/19 -> радиатор - водоблок ЦПУ 10/13 -> водоблок ЦПУ - резервуар 10/13
Важно не то, как ЛЮДИ относятся к тебе, а как ТЫ ОТНОСИШЬСЯ к ЛЮДЯМ!!!
BrainOS а зачем такие сложности?
Ara34 я так рассчитываю на будущее (в апреле хочу изменить конфигурацию СВО). Смотрю на цены на шланги 13/19 и фитинги 13/19 и давит жаба. В тоже время есть метра 4 шланга 10/13.
BrainOS надо понимать что тут угольное ушко фитинги у которых фиксированный внутренний диаметр..так что не вижу смыла в шлангах больше 10\13
BrainOS
ничего страшного не будет. хотя разница таки между разными диаметрами шлангов есть (но она небольшая) сильно влиять не будет. вряд ли ты это заметишь.
насчет игольных ушек. не стоит забывать что у фитингов 10/13 проходное отверстие меньше чем у 13/19.
BrainOS фиг его знает но я поставил себе выше хвалёные мастерклир 10/13 и оч. разочарован.... гнётся плохо, прям так и стремится сломаться попалам....НО! Самое главно 10/13 - очень стрёмно выглядит. Толстенькие сосисочки заправленные дистилятом с красителем выглядят куда лучше!
Ну так вот у меня вопрос ко всем в Watercool HEATKILLER CPU Rev3.0 CPU Water Block какие максимальные не поворотные можно вкрутить???
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
ВладОС
Унылый шланг, у меня перегибается.
No_Name_NPC выложил фото своей сво, у меня шланг вообще не перегибается. Уверены, что мы об одном и том же шланге говорим?
Вот специально его сейчас попробовал согнуть на 180 градусов:
не стоит забывать что все компоненты СВО имеют входные разьемы g/4, и это и есть самое узкое место в системе,т.е пропускная способность<<G\4
ВладОС
Ну не знаю, у меня от EK Supreme HF идет сразу на Fullcover на MB и у меня виден заметный перегиб, но он не переламывается, забил на это, так оставил.
Когда 7970 куплю перейду на 13/19 это и смотреться круче должно.
Фото: 12
No_Name_NPC
Не согласен с вашим высказыванием, у меня такой же шланг и перегнуть его трудно.
i7 2600K 4,5/GA-P67-UD5-B3/DominatorGT 2133/GTX580TFIIOC 900 4500/Xonar D1/128M5P, WD Black 640Gb, Green 1Tb/CMPSU-850AXEU/DELL U2410/СВО/900D
а по-моему мнения толстенькие сосисочки это стремно :) еще и за края штуцеров сильно свисают
уверен что сгибал его по "естественному" изгибу? или может шланга с излишком отрезаешь?
самое жесткое место у меня вот
плющится, но держит не переламываясь
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
То есть, если он плющится то это нормально?
