Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7312 • Страница 13 из 366<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 366  >
PoulK aka KPV Как раз читаю сейчас) Там просто написано
Отсутствие радиаторов на силовых элементах выходных каналов повлекло снижение максимальная мощность подключаемых устройств до 10Вт на канал.
Это про PRO версию А потом идёт предложение
Некоторое время спустя, компания начала поставки "Aquaero 5 XT" с увеличенным радиатором, а версия «Pro» получила стандартный радиатор черного цвета.
Поэтому и спрашиваю
В чём заключается обновление?
В том, что у Вас радиатор больше? И как это повлияло на нагрев, т. е.
Как у контроллера с температурой? В каких случаях надо покупать водоблок (обдувать вентилятором)?
В этой же статье не всё описано
ты дочитай и тогда уже задавай вопросы.
плюс посмотри эту статью http://martinsliquidlab.org/2011/12/20/ ... guide-wip/
на английском но тоже хорошая(хотя пока не завершенная).
в ЛТ и ПРО версии радиатора нет. У ХТ он в базе.
без радиатора у акваеро довольно маленькая нагрузочная способность.
с радиатором все намного лучше. с нормальным обдувом он не сильно проигрывает водоблоку.
так что если сможешь организовать обдув акваеро то можешь спокойно брать просто радиатор. хотя это может вылиться дополнительный шум.
обновление насколько я понял касается работы сенсорных кнопок. в ранней версии были проблемы. ну и внешний вид отличается. у новой серебристые кнопки стали (хотя лучше бы были черными :().
у меня две обычные помпы ддц и они управляются акваеро плюс в корпусе еще 6 вентилей, они тоже висят на акваеро. по шим я управляю вентилями на море.
количество настроек в самом акваеро и в виндовсовском софте несколько отличается (в акваеро они шире, но в винде намного удобней настраивать).
но вообще можно взять и ЛТ она ничем не отличается кроме возможности мониторинга и управления.
темпы на ключах под водоблоком порядка 58 градусов. когда стоял радиатор то были такие же темпы (при обдуве 120мм на 700 рпм).
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
в связи с обновлением систем охлаждение для Pro и XT версий
актуально только для LT версии
в изменёном дизайне лицевой панели версии XT и попытке решить проблему с сенсорными кнопками. Но судая по отзывам обладателей, попытка не увенчалась успехом.
1)если у вас уже есть СВO
2)в зависимости от места установки девайса удобней тянуть шланги нежеле установить вентилятор для обдува радиатора АА5
если вы собираетесь использовать все 5А устройсва плюс хотите использовать весь диапазон регулирования каналов управления.
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
PoulK aka KPV SpuTnick спасибо)
PoulK aka KPV
Имеется в виду настройка с помощью пульта?
Если не сложно, ответьте, как вентили и помпы подключены? То есть как сгруппированы и в какие разъёмы акваеро подсоединены?
SpuTnick
ну после копания в настройках (пришлось увеличить чувствительность на одной из программируемых кнопок) и прошивки последнего фирмвара, все работает пучком и никаких нареканий на акваеро нет (хотя я когда ставил черную панель слегка за изолировал крепление акваеро(полоски изоленты).
dobriy_dada
настройки с пульта и передней панели равноценны.
подключено просто. помпа 1/ 6 вентилей через разветвитель/помпа 2 /9 шим вентилей
PoulK aka KPV Просто непонятно
Что имеется в виду под словом "виндосовский софт": программа Aquasuite 2012? Тогда что значит слово "в самом акваеро"?
Тогда зачем пульт? Из-за того, что кнопки плохо работают? И что настраивается с помощью пульта, если есть Aquasuite 2012?
И ещё, а какие вентили на море, которые с помощью ШИМ управляются?
Да виндосовский софт это аквасьют. доступные настройки из аквасьюта и с передней панели несколько отличаются. Но как уже говорил аквасьюта хватает на 100 %(по крайней мере пока).
Про пульт странный вопрос. Кроме того что он дает возможность управлять на расстоянии, он еще может управлять виндой и медиа проигрывателем (те заменить мышу и клаву). У про версии только 3 кнопки у без пульта возможно будет трудно сделать некоторые настройки.
Вентили arctic cooling f12 pwm (немного ими разочарован, тарахтят)
PoulK aka KPV Так Про версия и XT отличаются мощностью на канал, соответственно 10 и 20 Вт и наличием пульта?
Вот это и непонятно, какие настройки (с помощью пульта или кнопок управления) надо ещё производить, если всё можно настроить при помощи Aquasuite 2012?
Про вентили: просто прочитав про СВО увидел, что многие советуют брать тайфуны, но они не регулируются через PWM (( Можно узнать, почему Вы взяли именно регулирующиеся через PWM вентили?
все акваеро ОДИНАКОВЫ
разница только в обвесе.
про и хт различаются наличием радиатора у последнего и потому и заявлена возможность большей нагрузки у ХТ
Про какие еще настройки я пока не готов сказать т.к. слишком мало времени провел за акваеро и пока особо не углублялся в изучение.
по вентилям все просто. их 9 штук (а в перспективе может будет 18) и хотелось снизить нагрузку на акваеро.
если вентилей штук 10 и одна помпа то можно легко вешать их на акваеро с радиком(+обдув)
тайфуны хорошие вентили.
PoulK aka KPV А куда термопары датчиков температур прикладывали?
я использовал такие термодатчики
http://www.aquatuning.de/product_info.p ... -G1-4.html
и никуда прикладывать не пришлось :)
А сколько таких датчиков у Вас установлено? И как я понял, это заглушка с резьбой 1/4 дюйма, а второй конец заглушки что из себя представляет? Тоже резьбу в которую фитинг можно вворачивать?
таких 3 шт + 1 шт в резервуар вкручена. датчики по сути являются проходным ( в них штуцера вкручивают).
PoulK aka KPV А для чего столько датчиков? Если я не ошибаюсь установившаяся температура во всем контуре приблизительно одинаковая и отличается максимум плюс минус два градуса, для чего тогда мониторить практически одинаковые температуры?
Куратор темы
dobriy_dada
разница т-ры в моей системе после ЦП и МП, и после 2-х разогнанных видях в кросе легко достигает и 5 градусов если наргужать один из компонентов (к примеру фурмарк включить и подождать)
Rampage III Gene + Xeon X5690@4.5 (i7 930@4.3) + EVGA 1080Ti +2*2 Tb Seagate RAID 0 +6*4 Gb Geil EVOTWO 2000 +Seasonic 750W Gold + Obsidian 800d
Фото: 3
White ShadoW: тогда гадаю, что у тебя малый поток/помпы заторможены и т.д.
если память неизменяет, нужно 300вт тепла при потоке 1.5gpm для нагретия на один градус.
Куратор темы
да, помпа регулируется АЕ4. поток макс 130 лч. в среднем порядка 80-90. но при повышении т-ры АЕ4 запускает помпу на полную катушку
Скорей нехватка радиаторов и малые обороты вентилей.
Фото: 3
_SerBB_: нет, различия в температурах в разных точках контура именно связи с медленным потоком, в простых словах вода течет достаточно медленно, что бы успеть заметно нагрется за один проход.
Хмм, 80лр/час тобишь 0.35gpm, угу, вполне для 5 градусов разницы.
Да правильно, я указал зависимость воздух -вода, (неправильно понял куратора)
А так действительно, слабоват поток, интересно из-за чего?
Система вроде бы не сильно резистивная. ИМХО
Сейчас этот форум просматривают: ReAB23 и гости: 17
