Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 868 • Страница 13 из 44<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 44  >
7970 - очень удачная карта. И гонится тоже хорошо. Значит водоблок для неё будет очень даже не лишним.
В данной теме предлагаю обсуждать ватерблоки для 7970 от разных производителей,таких как ЕК, Koolance и прочих. Фуллкаверы пока есть только от ЕК и Koolance,но я думаю,что скоро подключатся и другие производители.
Fullcover водоблоки от:
1) EKWB
EK-FC7970 for AMD Reference Design Radeon HD 7970 / 7950 Full Cooper
EK-FC7970 for AMD Reference Design Radeon HD 7970 / 7950 - Acetal
EK-FC7970 for AMD Reference Design Radeon HD 7970 / 7950 - EN (Nickel)
2) Koolance
Koolance VID-AR797 (Radeon HD 7970/7950) [no nozzles]
3) Watercool
Watercool HEATKILLER® GPU-X³ 79X0
4)
Aquacomputer
Aquacomputer aquagrATIx für HD 7970
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Последний раз редактировалось mironov22 19.02.2012 17:55, всего редактировалось 16 раз(а).
http://www.overclex.net/articles/asus-h ... 7970-dcii/
Обзор фула на DCII 7970 от EK.
Ara34 писал(а):
Deep1984 а зачем было рамку снимать?
remmer29 писал(а):
А как так получилось или он шел с таким осколом?
ставился стакан для LN2 для экстрима, чтоб не подпиливать основание снял с помощью фена и канцелярского ножа рамку
возможно большой вес стакана и виноват в сколе , а может и нет ,не могу сказать
"небольшой оффтоп"
MAXIMUM MAXIMORUM
Фото: 4
Deep1984
а где самый важный скрин, где резолты то))))
Пожарные любят жарить...
Имеется такой вопросик,рассматриваю как вариант покупку 7950 и хочу поставить на нее водоблок свой профильный (фуллкавер не рассматриваю вообще) но там вокруг чипа рамка и чип утоплен относительно рамки вариантов как я понимаю три -либо делать вставку медную чтоб компенсировать перепад по высоте либо обпиливать водоблок ,либо снимать рамку что в общем то для меня неприемлемо .Если есть форумчане кто установил универсал на данную карту или на 7970 поделитесь опытом и мыслями в целом относительно такой задумки ,буду очень признателен
я ставил универсал , чтоб не портить продукт лучше снять рамку - феном прогрел , и поддеваешь ножиком - ничего страшного в этом нет - вспомни времена PIII
MAXIMUM MAXIMORUM
Deep1984 Спасибо за совет но честно говоря немного не уверен что решусь на это ((
по сложности процедура сравнима с снятием наклеек с дна мышки)
главное немного прогреть
MAXIMUM MAXIMORUM
Фото: 4
atlonn писал(а):
p.s. из-за хотелки бекплейта для фулла не преднозначенного для установки оного,поставил бы бекплейт на двусторонний скотч,с обработкой поверхности на плату у бекплейта не электропроводящим материалом.Не куда бы он не делся и можно приподнять бекплейт над поверхностью платы(термопады в стопочку) для крестовины GPU,т.е. максимально как задумывал производитель...Ну да ладно,рискнули,получилось с минимальными потерями,карта работает и гониться - значит всё чики-пуки. Поздравляю.
я вот не могу понять человека, зачем было тогда брать водоблок куланса раз хотелось так сильно бекплейт? ) тот же водоблок от ЕК для 7970 ничем не хуже от куланса, а может так и лучше. Так бы всё стало нормально без извращений. Душу русского человека не поймёшь ))
А у меня здесь другая проблема. Поставил следующее:
помпа - Aquastream XT USB 12V Pump- Ultra Version
водоблок EK-FC7950 - Acetal+EN (Nickel)
радиатор Watercool MO-RA3 9x120 LT white (покупал всё на http://www.ru.aquatuning.de)
в GPU-Z v.0.60 ASIC показывает 82,9%, что по идее очень даже неплохо. Драйвер ATI Catalyst v.12.4 от 25.04.12
Поставил бетку MSI AB, выставляю напряжение 1,2В, частоту выставляю 1200 Мгц. Запускаю 3dmark 2011 - в первом же тесте вылазят артефакты и через несколько секунд зависон. Поднимаю напряжение до максимума 1,3В, частоту оставляю на 1200 Мгц. Запускаю тот же 3dmark 2011 - нифига, снова артефакты и зависание намертво.
Пришлось выставить напряжение на 1,125В, частоту выставил на 1150 Мгц. Память не трогал.
При таком разгоне по температурам получилось так (комнатная температура в районе 22 градусов, на улице 27)
пассив, вентиляторы отключены, 2-х часовой прогон Unique Heaven v.2.0 свистят дроссели, температура не поднимается больше 62-х градусов.
включаю по центру 3 вентилятора на минимальные обороты (реобас), температура падает до 42 градусов.
включаю все вентиляторы на максимум - температура видеокарты 27-29 градусов. Запускал на ночь FurMark, дроссели перестали свистеть, температура при включенных на минимум 3-х вентиляторах не подымалась больше 40 градусов.
В том же Crysis 2 и Call of Duty MW3 играю на пассиве, без винтиляторов. Температура больше 56 градусов не поднимается ))
Насчет видухи, то думаю экземпляр хреновый попался. Пока поставил так, а там будет видно ))
#77 / #77 / #77
Украинский Мангуст-Эстет
Мне было по барабану,какой водоблок брать.
Но тогда блоков От ЕК просто не было в наличии даже на их офф.сайте.
Ну а если заказывать в пендосии,то зачем мне ЕК,если там куланс стоит дешевле?
Вот у вас водоблок ЕК-шный,прижим крестовой оставили,или сняли?
Если не лень,попробуйте снять Бэкплейт,поставить крестовину на место,и прогнать тесты заного.
У меня Асик 67% но 1300 берет на 1.3 в.Без каких либо артефактов.
Последний раз редактировалось mironov22 28.04.2012 13:15, всего редактировалось 1 раз.
3.14 Устное предупреждение
Я полностью с ним соглсен, у Украинский Мангуст-Эстет скорее всего плохой прижим на чипе!
Слава Великой России!!! В.В.Путин - Наш Президент!!!
Нет фашизму! Спаси народ Донбасса!!!
#Save Donbass People!!!!
http://images.gameru.net/image/98f21b8ab0.jpg
http://images.gameru.net/image/622252af4b.jpg
вот моя система с Кулансами.
Больше 1200/1630 чего-то не хочет брать, правда я выше 1.237 напругу не ставил пока.
все нормально "прижато" сразу говорю.
Фигасе,3 карты.
Красавчег.
Сейчас стоит на постоянке 1100мгц\ 1.2в(ниже в батле вылеты с востановлением драйвера.)
Радиаторы профильные?3 штуки(в сумме 5секций) не мало на такое дело?Может 3-й карте уже достаточно горячая водичка доходит?
Камрад, да с тремя можно и в стоке сидеть. :beer:
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Фигасе,3 карты.
Красавчег.
На постоянку сейчас стоит 1200/ 1,25 в. После установки финальной 12.4 на взгляд чуть упала частота кадров, но картинка на ультра стала гораздо красивее, имхо. Вообще карта на воде очень радует! :beer:
Фигасе,3 карты.
Красавчег.
Да нет, афтербернер показывает, что вроде 47 ни разу не поднималась ни одна карта ни в прогонах Хэвана, ни в прогонах 2011 макра на экстриме, ни в одной из игр
Еще что-то странное с дровами творится -> Скайрим то юзает карты, то они скачут в плане загрузки или вообще оседают на 0 + артефакты иногда бывают. Думал переразгон -> убрал разгон, те же яйца. Причем Батла , крайзис 2, метро 2033, вся "синтетика" идет отлично. Вот думаю, что черезчур я поленился не переустановив винду после замены карточек ( сначала стояли жирафики).
Фото: 17
Хорошые новости для владельцев 7970 Lightning Full-cover water blocks
В июне можно будет заказать. :beer: Ждемс.
В июне можно будет заказать. Ждемс.
А вот это уже круто, молния с фуллом будет нечто... может пока не поздно поменять свою на молнию?
mironov22
Вы обещали помочь :)
Мне бы для начала фото, как будет выглядеть радиатор вне компьютера?
А то тут ящики размером с холодильник на фото меня сразу пугают:)
Затем что дальше делать, в Москве можно купить полностью готовый комплект для 7970, с помпами насосом радиатором и проч?
Bellerofont Я вам выдал предупреждение за то что вы обратились туда, куда не следует.
Вам сюда Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей). №2 #9663432 .
Фото: 7
Подскажите пожалуйста какого размера идут винты от Koolance водоблока к карет 7970 а то у меня недокомлект нету винтов и термопар.
Короче вопрос:
1. Подойдут ли стандартные винты от референсной 7970 на водоблок?
2. Какого размера сами винты которые идут в комплекте с водоблокам koolance?
3. Какой толщины термопрокладки следует использовать (0,5 мм или 1мм) и подойдут ли термопрокладки с самой видеокарты (штатный которые на ней установлены) или их лучше снять и купить другие?
ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
Короче вопрос:
Мне ставили с комплекта куланса, штатные закручены в турбину
Размер не знаю, заметить не могу
Термопрокладки идут в комплекте с водоблоком, белые и серые, наибольший расход серых, но их при экономом использовании расходуется меньше половины пластины, а белых прокладок вообще уходит минимально.
Сейчас этот форум просматривают: roccat, tonygks и гости: 20
