Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 832 • Страница 13 из 42<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 42  >
Итак, появился новый одночиповый флагман Nvidia - GTX 680. Как и положено, он порядочно греется и шумит при стандартной СО. Имеет смысл ставить водоблок на данную карту.
В данной теме предлагаю обсуждать способы водяного охлаждения gtx680. Желательно не оффтопить.
EK-FC680 GTX
Итог тестов - (706/1502MHz, Vgpu = 0.987V) - максимальная температура ГПУ равна 39 градусам.
(1097/1752MHz, Vgpu = 1.15V) - максимальная температура ГПУ = 43 градуса.
Следует отметить, что тестовый стенд состоял из водоблока видеокарты и 120х3 радиатора, и обдувался вертушками на 2000 об.
Примерная температура в "реальном" контуре, в котором будет находится также водоблок ЦП, и вентеляторами на 600-800об. будет как минимум на 10 градусов больше.
Koolance VID-NX680
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Последний раз редактировалось mironov22 03.04.2012 19:13, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 15
мне кажется при резком нагреве эта прокладка сыграет в худшую сторону. сам всегда мосфеты мажу пастой. ничего вокруг не пачкается. нужно знать меру)) ну может совсем чуть испачкается, мы ведь не роботы, можно не обращать внимания или вытереть
если уже все собрано, менять, конечно, нет смысла
REAN1MAT0R, да не, это не серьезно! прокладка мягкая и облигая цепи питания, еще и погружает их в себя, тем самым выравнивая имеющиеся неровности и увеличивает площадь соприкосания, т.к. заполняет пространство между элементами практически до тексталита!
ну чего с тестами? может хевен и бублик?
Фото: 12
Leha-62RUS не осмысленный тест будет, ибо у каждого разные системы итд итп........
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
arduum, давайте выравнимся по оборотам помп и температуре моря!
Фото: 15
херрасе это нереально))
максимум что на своих видел это 49С и тут же на 48 опускалось в разгоне до 1270 и 1290 первая и вторая в бусте.. вентили 500-600 оборотов помпы на 7вольт. стоп. а как температуру окружающей среды выравнить))
температуры врм не мониторятся на референсах. датчик потока и температуры воды не внедрял.
а у тебя что получилось?
REAN1MAT0R. пока ничего еду с работы в магазин за сьемным dvd приводом и кабелем HDMI, систему еще не запускал....
ммм..... да всё сложно... а разве последний gpu-z не мониторит температуру wrм на рефах?
и без датчика температуры жидкости будет не целесообразно....
Он ничего не мониторит, он показания термодиода удобным образом интерпретирует, а если его нет? Берём кусочек поролона или пенофола и на пару минут прижимаем к текстолиту с обратной стороны VRM датчик электронного термометра (если он не в изоляции, разумеется следя за тем, чтобы не прикоснуться к открытым контактам). С водой то же самое: поролоновый кубик и слегка смазанный термопастой датчик, прижатый к радиатору рядом с выходным патрубком. Некая погрешность разумеется будет, но по-моему для любительских целей она несущественна. Чай, не на андронных коллайдерах температуры-то меряем...
Чёт меня опечалил ЕКшнвй водоблок.... #77 #77 #77 GTX 680ая в дефолте по 2мя, 1х120 и 2х120 кулгейтными радиками в BF3 (1920/1080 гроыа на мах.) прогрелась до +45-48С :-( так же у меня GTX580 прогревалась.... хотя жара же сейчас... :?:
Leha-62RUS
Температура воды и температура в комнате какие :? Чтоб делать выводы, что блок плох.
как вам бэкплэйт Watercool HEATKILLER® GPU Backplate GTX 680
d.ru.id писал(а):
MX-4 достаточно текучая - глядишь, ещё и приработается немного...
Приработалась-таки, через три недели после установки дельта в простое снизилась с 4° до 3°, а в Heaven на максимальных настройках с 13° до 11°.
Флирт писал(а):
Leha-62RUS
температура воды х.з., датчика нет... а в комнате +27С
вот к примеру профильная GTX680 DC2 #77 примерно при равных условиях GPU +42С WRM +56С и только память в пассиве до +71С
но вот не задача термопары расположены следующим образом #77 память, с ней всё ясно, но WRM #77 термопара пусть и не по центру, но расхождение с программным мониторингом колоссальное! #77 он показывает WPM +84С а термопара +56С :shock: чё за бред? я спецом пальцами туду полез... радик холодный!
Добавлено спустя 50 минут 39 секунд:
хм.... оказывается достаточно тихой 120ки на 550об/мин #77 и температура памяти падает аж до +51С :shock:
Фото: 12
Leha-62RUS такой огород :roll:
arduum, где огород?
мАТХ и отсутствие кабель менеджмента..... время будет, сделаю аккуратное 120ое отверстие на боковой стенке и повешу на него гриль! а пока я на стадии тестирования.... :acute:
Фото: 12
где огород?
с вентилятором не айс получается.. :roll:
:beer:
Фото: 70
Возник вопрос после просмотра отчета Leha-62RUS. Когда ставил бекплэет на 680, то термопрокладку положил только на чип, а на остальные 2 выступа не клал, так посмотрел, что вроде там нечего охлаждать (не стыкуется). Ничего страшного не будет если бекплэет стоит без них, или лучше проложить. Ниже обозначено красным, где не клал прокладки. (Leha-62RUS, спасибо за фотку.)
Фото
ParKur, прокладки клеил согласно инструкции (инструкция, прокладки, винтики, шайбочки в комплекте), на счёт нужна не нужна имхо желательно, лишь бы не было контакта с бэкслэйтом, что крайне опасно! :diablo:
ПС. да не за что :beer: мне не сложно, профильная трубка для фото, всегда под рукой!
Фото: 70
Leha-62RUS, уже почти 3 месяца без них работает, просто лениво разбирать. Эх... наверно придется туда лезть... :roll:
ParKur, не парься, "коротнуть на минус" могут в основном только длинные ножки, следствия неаккуратной пайки и об этом печальном случае становится известно при первом запуске, не дай бог такого опыта.... тюф-тьф-тьф....
... а в профиле Phobya Temperature Sensor Internal/External G1/4, как сие понимать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
