Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3948 • Страница 13 из 198<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 198  >
Тема для обсуждения водоблоков для CPU.
Важно:
Ссылки на обзоры наиболее актуальных водоблоков
2020. Эволюция водоблоков EKWB: Magnitude/Velocity/Supremacy EVO
Обзор и тестирование Swiftech Apogee XT rev2
Обзор и тестирование Aqua Computer cuplex kryos HF
Обзор и тестирование EK Supreme HF Full-Nickel
Обзор и тестирование Koolance CPU-370
Обзор и тестирование XSPC Raystorm
Обзор и тестирование Danger Den M6
Обзор и тестирование Swiftech Apogee HD
Обзор и тестирование DT 5Noz
EK-Supremacy CPU Waterblock mini-review
Bitspower Summit EF CPU Waterblock mini-review
Сводные результаты водоблоков
Видеогайд по установке EK Supreme HF - пожалуй, самого популярного водоблока.
Фото: 12
koolance 400 чудес не произошло :crazy:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
arduum писал(а):
чудес не произошло
за 90 баксов? )))) Кулансу давно пора выдать правильные напильники)
Все изделия как из под топора выходят) Ни вида, ни цены.
nag77
Угу... Совсем обленились краснолицые...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
EK-Supremacy EVO Acetal в комплекте имеет пасту Thermal Grizzly, это какая именно из них?
Kryonaut, Hydronaut, Aeronaut?
Не нашёл оффициальной инфы.
slipknot!
Фото: 53
karelabsatz писал(а):
На kryonaut я бы не рассчитывал
А если к тому же крионавт - примерно то же самое, как и проверенная MX4, то все, что там ЕК выдает за термопасту - в помойку сразу... :D
Помогите, пожалуйста, подобрать безгеморройное тихое решение для охлаждения i7 8700k. Цель - 5ГГц при разогнанной памяти и вольтаже 1.4.
Корпус Corsair Carbide Series 400R Black
Фото корпуса
i7 8700K box L747, ASRock z370 extreme4 (bios 1.71A), CMK16GX4M2B3466C16@3600, GeForce RTX 3080 Founders Ed., Acer Predator XB272bmiprzx (240Hz, G-SYNC, 1080p)
Фото: 53
Nas_tradamus писал(а):
Помогите
То есть две-три предыдущие странички, где все по десять раз рассказано, совсем лень почитать?
Фото: 111
Nas_tradamus а проц вообще может работать в выше упомянутом режиме?
скажем в стресс тесте аиды (про лин Х молчу ибо врятли)
далее корпус для воды мало пригоден тут или менять и его или большой внешний радиатор
а так мора 420 + 9 вентиляторов+ реобас+ навешанный на неё топ-рез Watercool HEATKILLER Tube D5 или aqualis вместе с Д5 варио, ватер на проц типа HEATKILLER 4 или
cuplex kryos NEXT или битс + фулл на ВКарту лучше если битс но сойдет и ЕК, фитинги и шланги по вкусу для удобства добавить в шланги 2 комплекта быстросцепов.
Ежели менять корпус... например на корсар Д500 то уже надо отталкиваться от корпуса.
На эрзац воду "из коробки" вообще не смотрите - деньги на ветер.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
SERO91988
Спасибо за развернутый ответ, именно связка с корпусом интересовала и целесообразность покупки варианта "из коробки".
Камень едет 5 ГГц без разгона памяти, но там такие гигафлопсы низкие в Linx, что нафиг не нужны такие 5 ГГц. Под "едет" я понимаю Linx 0.8.0 с максимальной задачей на 10 прогонов без ошибок и без невязок + hwinfo чтобы не показал ошибки или тротлинг.
Наверное не буду я заниматься СВО, лучше Optane 900p прикуплю :)
Bastard0 писал(а):
Обзор NEXT VARIO with VISION
Не прошло и года :D
Для лиги лени: Водоблок огонь! Vario и Visio - не нужны!
Вооружился я RealTemp, Hwinfo и Linx, думаю сейчас кааак настрою vario, сразу минус N-цать градусов.
Во-первых, ядра в бенчмарках нагружаются волнообразно и постоянной максимальной температуры нет, ее надо смотреть в циклах.
Во-вторых, лазить с шестигранником в нагруженном компе, рядом с платами ссыкотно и неудобно.
Короче добился я -2С, но оно того не стоило. Что мне 60С в нагрузке, что 58С. Ядру тоже фиолетово +-2 градуса.
Visio тоже бесполезная штука. У меня еще на материнке дисплей. Обеими не пользуюсь.
Но сам водоблок очень понравился как материалами и исполнением, так и результатом. В пиках самое горячее ядро 63С.
Рекомендую к покупке, но без Vario и Visio
Коллеги, такая проблема: едет водоблок Barrow LTYK3A-04-V2 под сокеты AM4/AM3. Его нужно будет вкорячить на 1150 :facepalm:
Может быть кто-нибудь решал подобную проблему и делал чертеж переходника. Или брал универсальный куллер и использовал детали он него. По размеру пластины проблем быть не должно, она больше, чем требуется 1150. Вероятно, проблема будет только по не совпадению отверстий для крепления.
Ryzen 5 3600 | Asus TUF B450-Plus Gaming | 2x Crucial BLS16G4D30AESB.M16FE | PowerColor RX 5700 | Chieftec BPS-750C2
Фото: 111
Telune копаеш в интернет, находишь габариты нужного сокета, затем разбираешь свой ватер и меряешь его габариты (8ми угольный вырез в крепёжной пластине и 4ре отверстия), из полученных размеров рисуеш в автокаде простенький чертёж аналога родной крепежной пластины под 115х сокеты и отдаеш на лазерную резку = профит!
делов на пол часа... ну и сколько то времени займёт резка
а не зная габаритов отверстия, в родной крепёжной пластине никто тебе чертёж не сделает. Бэк делается еще проще, резьбовые отверстия легко заменяются гайками, но можно и самому резьбу нарезать.
о, спасибо, про резку не подумал.
Фото: 36
вот такой вот водоблок приобрел ,есть у него улучшения кроме косметических с супримаси ево?и для каких целей этот жет плайт на картинке?
IMG_0552.JPG [ 1.33 МБ | Просмотров: 957 ]
IMG_0549.JPG [ 1.48 МБ | Просмотров: 957 ]
не уклонися сердце мое в словеса лукавствия непщевати вины о гресех.(Царь Давид)
0,00%
Угу...
Фото: 111
kayrosbs Это обычный супримаси ЭВО с другим дизайном крышки, а деталь о которой вы написали - это разгонная пластина,
нужна дабы сконфигурировать поток нужным образом, изначально фишка ЕК, на момент создания - лучшая схема в мире (тогдашний ЕКашный ватер выигрывал у всех конкурентов)
в дальнейшем схему обезьянничали ВСЕ.
Только у ЕК она так и осталась отдельной деталью, а у других вендеров так изготовлена крышка водоблока.
Смысл съёмной пластины в том, что их можно ставить разные и теоретически на разных процессорах разные пластины давали разные результаты (раньше в комплект ложили 3 разных пластины)
но т.к. там +- фиг да маленько, теперь ложат вроде 1 стандартную с ровной прорезью.
Фото: 36
тоесть судя по тому что ты написал мне надо разобрать водоблок ,поставить туда пластину с 2 вариантом на 0.3 мм?или просто его воткнуть как есть?так ты написал что это ничего не даст?
Фото: 111
kayrosbs оставьте ту пластину что стояла по умолчанию и забейте...
да можно заморочится и методом перебора найти ту самую форму прорези которая даст вам - 0.5 градуса, но оно вам надо?
