Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 539 • Страница 13 из 27<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 27  >
Фото: 5
Не нашел соответствующей темы, поэтому создам свою.
В настоящий момент в продаже есть фулкаверы на сабжевую карту:
1. ЕК (http://www.frozencpu.com/products/21664/ex-blc-1565/EK_Radeon_R9-290X_VGA_Liquid_Cooling_Block_-_Acetal_EK-FC_R9-290X_-_Acetal.html?tl=g30c309s2073) + бэкплейт (http://www.frozencpu.com/products/21680/ex-blc-1569/EK_R9-290X_VGA_Liquid_Cooling_RAM_Backplate_-_Black_CSQ_EK-FC_R9-290X_Backplate_-_Black.html?tl=g30c309s2073)
2. Куланс. (http://www.frozencpu.com/products/21972/ex-blc-1575/Koolance_VID-AR290X_Radeon_VGA_Liquid_Cooling_Block_No_Fittings.html?tl=g30c309s2073)
Посоветуйте пожалуйста (может быть на основе опыта экплуатации водоблоков от этих производителей на других картах), какой вариант предпочесть?
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Фото: 27
конфиг, работающий без разгона
Intel I7-4820K, Asus SABERTOOTH X79, 4x4gb ddr3-1600 samsung, MSI R9 290X 4GD5 BF4, Enermax 850W Revolution 85+
конфиг СВО, доработанный
DDC - водоблок PCH-CPU - водоблок VRM CPU - водоблок задняя панель VGA - водоблок VGA (Kryographics Hawaii) - нижний радиатор (120мм вентилятор, независимый автомат управления) - верхний радиатор (140мм вентилятор, независимый автомат управления, 2 параллельно включенных радиатора и расположены один перед другим) - резервуар - DDC
температура в комнате держится на уровне 29-30 градусов, системник стоит на столе (80см от пола)
информационная панель - Scythe Kaze Master 5.25 KM01-BK
термодатчики панели отображают температуры - температура жидкости в резервуаре (датчик помещен в медную трубку 10см, трубка впаяна в заливную пробку и погружена в жидкость), температура на выходе видеокарты перед радиаторами, температура VRM CPU (датчик помещен под термопрокладку между транзисторами), температура воздуха в помещении
помпа включена через регулятор напряжения, частота вращения 3000 об\мин (в моем варианте наименьший шум именно на этих оборотах)
показания панели без нагрузки: резервуар и выход VGA - 35 град, VRM CPU 38 град, в помещении - 30 град (достаточно жарко)
показания MSI Afterburner 4.1.0 без нагрузки - температура ГП 43 град, температура ЦП 35 град
показания панели под нагрузкой (1 час FarCry4 или Metro Last Light) : резервуар 41 град, выход VGA - 42 град, VRM CPU 48-49 град
показания MSI Afterburner 4.1.0 под нагрузкой - температура ГП 56 град (имеем прямую линию почти без скачков 55-57 град) температура ЦП колеблется в районе 50 град (загрузка процессора 70-95 процентов), проседания частот ГП и видеопамяти нет.
скорость вентиляторов без нагрузки в районе 600 оборотов, под нагрузкой 120мм - 1150-1200 об\мин и 140мм - 1000-1050 об\мин
(термоконтроль очень чутко настроен на изменение температуры и учитывается мощность вентилятора)
сразу после снятия нагрузки температура видео 48-49 градусов, процессор 42-43 градуса
Фотографии "СВО" компьютеров фото системы (7 пост), без водоблока задней панели VGA и водоблока VRM CPU
чуть позже добавлю фото со всеми доработками
R7-7700/MSI MS-7E12/32gb-6000/Sapphire Nitro+ RX7900XTX/Enermax 850W/1440p/W10/H2O
Фото: 27
доброго дня всем
вот окончательный вариант моего художества
http://postimg.org/image/r3hbhujsj/
http://postimg.org/image/g561znv77/
http://postimg.org/image/p1gu3lltf/
в дальнейшем увеличении эффективности охлаждения видео скорее всего поможет только добавление дополнительных радиаторов
Фото: 28
На bit-tech.net покажите. Во буржуи подивятся. :old_super:
Фото: 20
Watercool74
здорово! было не сложно :)
сколько по времени занимает вообще работа с одним ВБ? "от идеи до модели"? ведь блоки - по крайней мере ВРМ платы и бэкплейт ВК не универсальные... при переезде на другую платформу придётся переделывать...
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Фото: 27
бэкплейт изготавливал порядка 4 дней не напрягаясь, ВБ ВРМ сделал за один день, долгое время уже занимаюсь, опыт создания ВБ уже есть
при переходе на другую платформу, что происходит не часто, ВБ изготавливаю по новой или модифицирую уже имеющиеся, благо все легко можно распаять, подпилить, подогнуть и спаять обратно, в том числе и ВБ на процессор, который состоит из 8-ми деталей
плохо что шланги без слапывания малый радиус не обеспечивают, вот и пришлось поднять один конец ВБ ВРМ
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
в какой раздел там сообщение писать?
напишу, пусть посмотрят
писать то на ихне языке нужно поди?
Фото: 28
Тут наверно лучше.
http://forums.bit-tech.net/forumdisplay.php?f=42
Потому что се же не инсталляция заводских компонентов.
У вас же промежуточные фотографии есть.
Сомневаюсь что русский они поймут. )
Думаю им хватит без описания всего процесса.
Фото: 27
попробую написать им на эту тему
поймут - хорошо, нет - их проблемы
у них тоже наверно самоделкины имеются :D
Фото: 28
Имеются.
Как раз типа вашего пару раз видел. Им должно понравится. )
Нашего хардкора 2000-2005 года у них не видел. :tooth:
Фото: 27
интересно, сколько времени пройдет, пока на bit-tech можно будет пост написать?
они всех через мелкий фильтр пропускают похоже
Фото: 28
Запись не активировалась?
Али тема на модерацию ушла?
Фото: 27
активировался вроде, захожу, но в самом низу пишет
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
может время какое то нужно подождать?
если тему хочу создать, то выскакивает
you do not have permission to access this page. This could be due to one of several reasons:
Your user account may not have sufficient privileges to access this page. Are you trying to edit someone else's post, access administrative features or some other privileged system?
If you are trying to post, the administrator may have disabled your account, or it may be awaiting activation.
перепиской занялись в ветке
как бы администратор не разозлился на нас :cry:
Фото: 28
Наверно активировать модератор должен. Подождать день.
У меня вообще активация на поту не приходила, пришлось модератора просить... .
Могет быть, им дай только повод. )))
Фото: 27
попробовал подразогнать видеокарту
1100мгц по ядру и 1375мгц (5500) по памяти, напряжение не трогал
температура изменилась всего +2 градуса в нагрузке :good:
побаловался и вернул все назад
Всем привет.
Имеется видеокарта - MSI R9 290 GAMING 4G, которая при продолжительной нагрузке в 100% греется до троттлинга (94 градуса). И я подумываю заменить ее систему охлаждения на Arctic Hybrid II, но есть 2 проблемы.
1. Я боюсь расколоть кристалл. Если поменять термопасту между кулером и процессором я могу запросто, ибо там металлическая крышка, то здесь, как я понял, голый кристалл. Насколько он прочный?
2. Какие параметры температур, кроме GPU и VRM1/VRM2, нужно мониторить? Чтобы не получилось так, что ГПУ охладится, а что-нибудь другое сгорит.
у меня сейчас на 290х от gigabyte установлена Arctic Hybrid II, закручивать надо: а) не до дури, б) все болты по чуть-чуть по одному два оборота на каждый болт, тем самым не должно быть перекоса, переходим от болта к болту по часовой стрлке или по диагонали.
я по-моему проходил болты по часовой стрелке
чипы памяти
на них вешаете/клеите радики и делаете дополнительный небольшой обдув
у меня уже скоро год как на них ничего нет, под картой стоит scythe kama stay с двумя noctua (см. ссылку на мой пост из шапки текущей темы), такого обдува как у меня для чипов памяти достаточно, да и для других элементов карты
ps
при установке Arctic Hybrid II бэкплэйт я установил, НО по здравому рассуждению кажется, что он не нужен, передача тепла на него ....
мужчины
поделитесь температурами/конфигом/настройкой карты
у кого установлен отдельный контур на одну 290/290Х
Добавлено спустя 34 минуты 12 секунд:
REAN1MAT0R писал(а):
с шестью, там цифра Шесть
5 это пять
6 это шесть
у меня же не примитивное представление 1 секция=100вт
это ультимативное решение, где и радиаторная площадь и скорость потока с избытком
поэтому все 58 вентиляторов и 6 помп ставятся на минимальные обороты и шумят не больше двух на максимальной
еще и блоков питания два, о ужас
тебя что-то беспокоит? хочешь поговорить об этом?
две помпы на максимуме?
шесть помп в контуре?
или надеюсь на каждый контур по помпе?
58 вертушек?))))
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Спасибо. А кристалл видеокарты спиртом можно (нужно?) от остатков термопасты чистить?
hisesake не обязательно конечно, не желательно. И чистить осторожно чтоб ничего там не отколоть. (5% лемонная кислота очень хорошо растворяет засохшие термопасты).
У меня есть технический 90+ процентный этиловый спирт. Подойдет?
hisesake
хмм, я не протирал, но тут на форуме видел, что люди так делают, вроде как жир убирают с поверхности для лучшего контакта термопасты
сейчас запущен wot с максимальными настройками с разрешением 1200*1920
gpu-z показывает значения датчиков следующие
gpu - 60
vrm1 - 57
vrm2 - 64
