Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1297 • Страница 13 из 65<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 65  >
понятно. непонятно почему продавци насосов дали др. информацию.
San Diego, DFI, Gecube X1900XTX
А чё тут не ясно они сами не знают,я например покупал так и не услышав вразумительного ответа на вопрос на какую высоту может поднять воду мой насос :D А стаканом вверх как ты говорил я видел у чела в отоплении насос,два года уже вертится и ничё.
Господа! Есть вопрос.
Какие можно внести изменения, оставив штуцеры в крышке бака (вариант 2), позволяющие заправить систему? И каков будет принцип заправки?
Насос с воздухом засосет воду?
сдаётся мне, токма оральны методом. Заливаешь бак, выходной шланг снимаешь и всасываешь. Как насос намокнет- одеваешь на штуцер и включаешь.
Я тут -> www.dru4.livejournal.com
Лазерный рез/сварка/гравировка пластика/металла.
Это еще не означает, что так нужно делать, есть рекомендации производителя, где ось ротора должна быть расположена горизонтально, и не вертикально - это технические условия, связанные с конструкцией. То, что кто-то поставил не так, как нужно еще не означает что это правильно.
Да какая проблема? С такой длиной штуцеров внутрь бака вообще воздух никак не засосет... Он же сверху :D Только что это за штуцеры такие?....
ничего всасывать не нужно, вода сама распространится как надо, только пробку открой и включи насос. Сделаешь пару раз старт/стоп насоса в процессе - будет быстрее :wink:
:lol:
Он там есть поумолчанию. Интересует можно ли заправить?
так в чем проблема то - запросто :insane:
Есть сомнения что сухой насос с воздухом засосет воду. Вот в чем проблема!
снимаешь выходной патрубок и вода сама заполнит насос и выходной патрубок: при выключенном медленно, при включенном быстро :P
А как она из бачка подымется по штуцеру? Волшебство?
Похоже пока вариант DruKiller†. Только как бы не пришлось приглашать профессиналку, т.к. с.....ть наверно круто придется.
tor
тройную сумму сдерёт, как за извращение :) :)
подними бак максимально высоко, тогда и сильно втягивать не придётся- вода после определённого момента сама потечёт.
согласен
тогда сними оба и налей через один воды, чтобы заполнить больше половины длины, потом одевай все и включай насос - закачает
DruKiller† ;)
Я прекрасно понимаю что нужно приодалеть только подьем штуцера. А дальше до нижней точки (насоса) вода сама дойдет.
легко сказать налей ... шланги то не пожарные по толщине.
а что, лейка не войдет? Фантазии немного и все...
я так заправлял систему, когда хотел проверить сможет ли она без расширительного бачка работать или нет, прямо в шланг подливал из кружки мерной... но у меня шланги ID 12 -))
у меня ID 10 и я так тоже делал при проверке :wink:
В общем понятно.
На варинт "штуцеры сверху" пойти вроде можно, со всеми вытекающими отсюда полезностями :up:
Заправить можно: через любой из концов, снятых со штуцеров (двумя соответственно методами).
Вроде пока все. Спасибо.
tor
что-то я не вижу никаких плюсов по сравнению с левой картинкой -))
но это уже оффтоп, пора прелизать в другую тему -)
DruKiller†
Система эксплуотироваться будет с насосом в верхней точке.
Поэтому:
1. свобода транспортировки (премещения), т.к. вероятность черпануть шлангами воздух в бачке минимален. Т.о. в насос не будет попадать воздух со всеми последствиями.
2. крепления вмонтированных в крышку бака из нержавейки штуцеров не будут соприкасатся с водой вообще. т.о. надежность :up:
- надеюсь, при этом не ядовитый тосол применяется?
Добавлено спустя 8 минут, 28 секунд
- вообще-то штуцеры в водоблоке и насосе всегда будут соприкасаться с водой и их надежность должна быть соответствующей- эти места поопаснее расположены
- на баке всего два штуцера, неужели 8 штуцеров Вы можете сделать надежными, а 2 -почему-то нет?
http://www.valeryko.com
Сейчас этот форум просматривают: Michailovsky и гости: 22
