Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2017 Откуда: Moscow
Djereli писал(а):
iAmOne если уже разобрали то уже можно ставить резервуар.
поможет? уже нет доверия к ней и не хочется вкладывать деньги в это барахло, да и бюджет ограничен. хотел именно закрытую сво "поставил и забыл", а вышло наоборот:)
_________________ Intel i9 9900k 4.8, Asus Maximus XI Hero (1502), G.SKill Trident-Z 3800cl16 OC, Water Loop.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2009 Откуда: Питер Фото: 0
iAmOne А у тебя с каким размером радиатора версия? Установлена на передней стенке или сверху? Допустим у Kraken X62 помпы дохнут, посмотри отзывы на newegg, тут как с экземпляром попадешь, брак везде есть.
Krooked 280мм, на передней стенке (сверху нельзя), но пробовал радиатор поболтать и оставить сверху чтобы воздух в него ушел, но помпа все равно тарахтела. Сейчас пробовал орально продуть его и помпу в ванной - не пузырит нужно компрессор найти. она вроде и не дохлая, но тарахтит если в контур попал воздух, а где он туда попадает - вопрос)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
iAmOne Надо проверять еще соединения и сами шланги, причем не продувкой, а именно смотреть,как быстро избыточное давление воздуха в несколько десятых атм спадает и на сколько. Если уже простой продувкой выявляется, то значит там дыра такая, что залило бы всё, а тут именно микропоры какие-то сифонят. И да, резервуар при установке наглядно покажет, насколько быстро жижа убывает, плюс отсечет лишний воздух в контуре - помпа легче стартует и тише работает, плюс легче доливать и сливать.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2015 Откуда: Москва Фото: 16
У меня тоже начала тарахтеть, долил, через сутки опять начала) 3 месяца всё было нормально, а тут за сутки всё плохо) я тоже без понятия, как эти течи искать. Плюнул и купил ноктюа, может, позже разберусь с биквает. Итого СО на проц мне обошлась по стоимости как проц) с учётом запчастей и нового кулера. В гробу я видел такую экономию)
_________________ Нет такого слова - "вообщем". Есть "в общем" и "вообще". Пишите правильно.
Хитрый John спасибо за советы. оказалось, проверить под давлением нет возможности:( не могу понять почему пузырьки не болтаются в радике, он вроде как выше уровня помпы и в районе фитингов есть "карманы". а к резервуару есть требования или к этой сво можно любой недорогой взять? и еще пару вопросов: после перезаправки скорость помпы показывает примерно ~2300+об. (производитель рекомендует 2200) - это нормально или нужно снижать? И при дозаправке некоторые советуют заливать жижу "под крышку" чтобы не было воздуха, другие советуют отлить чуть, чтобы оставить запас для расширения жидкости под нагревом - как правильно сделать? С уважением.
и у меня тарахтит спустя пару дней после "обряда" (видео на прошлой странице). решил пусть тарахтит, устал уже с ней. так она спустя неделю в простое заорала как на этом видео https://www.youtube.com/watch?v=3hu8siX-LaU. Снял, подключил через молекс - тишина как из коробки. Вот думаю может ее святой водой заправлять нужно. а я пока в раздумьях либо пробовать с резервуаром ее домучать, либо продать кому-то на з/ч для опытов и взять классический кулер-шкаф:)
Коллеги! Не берусь утверждать, но возможно проблема в залитой на заводе жиже (кавитация и тп)?!? Я ее заменил на другую с чисткой (фото выше в теме) и почти 2а месяца норм!
_________________ Xeon W7-2495X-5ГГц/СВО-2x420ACool/ASUS PRO WS W790ACE/RTX5090OC+Alphacool/RDDR5-CL32-128Gb/2xIntelP905+2M.2S980pro+VROC4xS960pro/42"ASUS OLED
у меня было такое предположение, что жижа нужна из "рекомендуемых". я пробовал и обычную дистиллировку и готовые варианты, которые есть в рознице - тарахтит. но заводская жижа была более густая, может и обороты будут меньше и пузырить перестанет..
я свою полностью разбирал (менял помпу). Залил туда что-то от альфакула, не помню название. Всё было нормально. Но заливал по максимуму, сколько влезет) может, поэтому в итоге и зашумела.
iAmOne Может попробовать у поддержки спросить сколько наливать надо и шуметь не будет? Как вариант слить всю старую жижу, промыть все и залить по новой.
Когда я свой кастом заливаю "под крышку" на холодную, у меня после выхода на режим выдавливает шланги с фиттингов (в системе 1,5л) - не срывает, а именно давит воду с елочки, сидят просто внатяг, без каких-либо хомутов) Что будет, если захомутить - не знаю: может, шланги раздует, может еще где-то потечет. Проверять не хочется, если честно)) Поэтому я оставляю граммов 50-100 не долитыми - в таком случае всё норм. По чуть-чуть уходит (граммов по 10 за год), списываю на диффузию шлангов. Вообще, при нагреве воды от 20 до 60 градусов ее объем возрастает на 1,5%. То есть запас по воздушному карману нужен не меньше 4,5% от общего объема, если контур жесткий (не расширяется - жесткие трубки), чтобы было куда сжать сам воздух, и не меньше 3%, если контур "мягкий" (есть шланги и т. п.) По оборотам не скажу, но какая разница, сколько оборотов? Главное, чтобы устраивало по расходу и шуму. Шум зависит и от жижи: гликолевые растворы более вязкие, чем чистая вода, поэтому на гликолях и тише. Но производительность выше на воде. Много оффтопить не буду, по общим вопросам вэлкам или в Песочницу, или в Общие вопросы.
Хитрый John спасибо за подсказку. заправил под крышку, пузыри выгнал, откачал несколько мл жидкости обратно - пока 2 дня полет нормальный. что странно, раньше гонял стресс-тесты вечерами, чтобы проц и жидкость разогреть - не шумела , а просто после часа-двух игр (где проц даже не греется) могла начать тарахтеть.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2017 Откуда: РФ, г. Москва Фото: 26
DragonIV писал(а):
а может кто подсказать на какие вертушки более эффективные можно заменить родные? ( тишина не главное )
Я поменял их на корпусные Bitfenix Spectre Pro. Система стала тише, нагрев радиатора плюс-минус одинаковый. Be quiet! оказались тише на малых-средних оборотах на обдуве корпуса. Еще в теме "СЖО" рекомендуют EKWB Vardar, там посмотрите...
_________________ Подсветка, оплетка и кабели блока питания
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2017 Откуда: Воронеж
Видел ссылки на добавление в контур видеокарты и высокие тепмпературы при этом, а если добавить легкопродуваемый радиатор 240мм ещё, справится ли помпа в loop 280?
