Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7858 • Страница 13 из 393<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 393  >
CrownA писал(а):
Обычно видеокарту покупают под реальный водоблок. И видео лучше референс. Только тогда всё просто и красиво.
Редкий случай когда Краснолицый говорит Разумные вещи да ещё и в лаконичном виде --- угу, Одобрямс и за мнение, и за форму..!!!
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 23
CrownA я брал на старте продаж 2080 серии, и выбор пал в сторон палита лишь потому, что я предположил раз уж на 10ю серию были ватер то и на 20ю сделают, но я ошибся и после 8 месяцев ожидания взял гигу.
i7 14700kf@5.5/Z690MSI/RTX 4080 Zotac/2*16*4133/850W Deepcool/8200pro 512/СВО ApexVpp+Bykski 30mm x3+Arctip P12+Icemancooler Directdie/ FD Define S2
Homo proponit, sed Deus disponit...
ну так же не интересно выходит)) я вот руководствовался тишиной СО при выборе сапфира, но блин теперь либо корпус менять либо водоблок на неё искать)))
PS никто кстати не видел фулкавера на моё профильное видло?)
Фото: 53
Тоже хорошее развлечение. Да и во время поисков можно на что нибудь полезное наткнуться :D
Фото: 7
Не не видели.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
tonygks писал(а):
Не не видели.
Спасибо, но чую я посылки оттуда не дождусь(
Может, кому-то встречался медный фулкавер для Radeon VII? Чтоб никакого никеля, хрома и нержавейки.
Опять проснулся с мыслью, что в городе немцы.
Доброго времени суток, камрады!
Последние годы как-то очень отошел от темы, "потерялся", можно сказать )
Подскажите пожалуйста, имеет ли право на жизнь установка универсального водоблока на видеочип на карту Palit Dual OC 1080 имеет право на жизнь, или это совсем грустно будет по памяти и врм? Палит нереференсный, фулкавера на него нет (да и экономически нецелесообразно по идее)
У меня такой универсал стоял когда-то на палит печ260, там 182 Вт мощность, у 1080 столько же... Вот я и подумал - "а может"?
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Я поставил обычный китайский, память практически не греется. Я не заметил температуры выше 55 градусов на ней. На врм поставил 80. Эстетика чуть страдает, но охлаждает и работает отлично. Больше 44 не видел на гпу. Врм не мониторится у меня, но пирометром не показывает больше 50.
Спасибо! Успокоили меня и подтвердили, что я на правильном пути))
Что скажете по этому водоблоку?
Как дешман пойдет до выхода RTX 3080 Ti пересидеть? Изначально планировал на воду переходить уже с новыми железками, но купил уже почти всё и руки чешутся, обводнить то железо шо есть)
Взял в итоге этот. Больше ничего не нашёл.
Поставил ватерблок Barrov на карту референс msi gtx 1080ti и заметил небольшой просвет между термопрокладками на памяти и мосфетами... Подскажите пожалуйста что лучше сделать? намазать термопастой или еще одним слоем термопрокладки добавить? термпрокладка в комплекте с ватерблоом, на вид толщина примерно 1мм...
Ryzen 9 3900x (Supremacy Evo), MB Aorus x570 Elite, msi rtx 3090 ti suprim x (Bykski N-MS3090TITRIO-X), Fractal Design Define S2 TG
Если там просвет, то и второй слой термопрокладок может не помочь.
Все точно собрано, шайб лишних случайно на внутренней стороне платы не осталось?
на внутренней стороне шайб нет. На гпу тепормаста идеально легла (слепок на водоблоке ровномерный) значит проблема не в этом.. скорее всего просто барроу косячники...
Пробуй тогда еще слой термопрокладок. Смотри потом оттиск на них. Если все ок, покупай стразу термопрокладки требуемой толщины.
попробовал в два слоя сделать и блин чуток жирновато вышло... В городе у нас нихрена нет термопрокладок... Хоть из марли и термопасты делай..
Попробуй из марли и "казанского герметика", подозреваю будет таже эффективность, что и дешевых китайских термопрокладок из радиомагазинов.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
вот этот герметик?
