Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2003 Откуда: Москва
DarkShaman я лично собрал больше этих блоков чем любой другой здесь. Как видюшных. так и процовыхз. Не понимаю откуда проблемы сборки GPU блока? Чтотам кому мешает? В инструкции написано, что сначала вкручиваются фитинги ключом, а потом крышка прикручивается к основанию. ЧТо мешается-то? ФИтинги, которые вращаются вокруг своей оси? Как-то не замечал.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2004 Откуда: РОССИЯ
народ, вы чего? теперь решили сделать проблему из закручивания болтов? ну вы, блин, даете!!! с такими претензиями, надо покупать комп типа "заверните мне один компьютер, пожалуйста"..... куда мир катится?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Belarus, Minsk
casp386 Совершенно верно. А еще есть вариант станочной вальцовки как у "WW". В принципе на сварочном полуавтоматическом роботе тоже не шибко дорого будет. Но ведь можно и уплотнитель из резины + капралон вместо оргстекла, его гораздо сложнее "треснуть", или медью заменить оргстекло. А вот еще идейка: может попробовать бронирующей пленкой акрил заклеить сверху?
А новые свифтовские водоблоки тоже с применением какой-то пластмассы. Но в описании сделали акцент на то, что она совершенно не хрупкая в отличии от оргстекла... Видно у буржев этот вопрос так-же актуален.
Gektor Открыл каталог FESTO, у них высота вкрученного Г-образного цангового штуцера ~30мм. Думаю camozzi не сильно выше + крышка + медная подошва... Очень похоже в общем на 45мм.
_________________ Лазерная резка в Минске. Не только режу но и зажигаю! :)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2004 Откуда: Москва
Be'Wize писал(а):
с трудом пониамю проблему. Не получается закрутить винт, скрепляющий основание с крышкой?
Гхм. Разработчик при создании продукта совершенно не беспокоился об создании наиболее простого для пользователя процесса сборки своей продукции. Сие понятно и по практически бесполезной инструкции, которая присуствует только для галочки и в самом тех-процессе сборки изделия. Так понятнее ?
Более того, подаляющее большенство буржуйских производителей поставляют свою продукцию в уже собранном виде, хотя они ориентируются на тот же рынок компьютерных энтузиастов.
_________________ ..Следует ли верить себе? Если следует, то насколько?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2003 Откуда: СПб
Не очень понятна позиция некоторых критиков. Ну что вы прицепились к этим винтам? Можно подумать, что их крутят с утра и до вечера. Ну затратил ты на 2 минуты больше, и что? Далее - крышка из оргстекла. Есть ли у кого нибудь факт появления трещин именно на этом варианте ВБ? Ведь и у Гектора похожая констукция, но там никто не кричит, что оргстекло отстой. Да и крупные производители применяют подобные конструкции.
Вот что мне действительно не нравится, это мизерное проходное сечение штуцеров. К чему весь этот огород с Camozzi? Простая ёлка надёжнее, компактнее, имеет большее проходное сечение, да и дешевле, в конце концов.
Кроме того, хочется пожелать изготовителю уделить больше внимания качеству обработки поверхностей.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
Stock
Шикарный ватер. Бывший Little River Storm G4, теперь Swiftech права на него перекупила и он стал просто STORM.
Между прочим многие используют этот самый пластик "acetal" его называют. Danger Den тоже его применяют. Оргстекло прозрачное... зато STORM и непрозрачным выгледит великолепно, типа крейсер Аврора Так что это за пластик, может он просто технологичнее оргстекла и надежность эксплуатации тут не причем?
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Были сообщения, что крышки на блоках "Промодз" первой модификации , крышки трескались просто так и много сообщений о этом, в отличии
...Гектора похожая констукция, но там никто не кричит, что оргстекло отстой. Да и крупные производители....
Народ просто беспокоится не будет ли такого со второй модификацией
_________________ - Что делает овер, когда выпить хочется, а денег мало?
- Покупает бутылку водки и разгоняет её до 80 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2003 Откуда: Москва Фото: 0
Credo_S Ну с дуру можно и х сломать! Крышки второй модификации достаточно крепкие и чтобы они треснули,нужно затягивать уперевшись в чё-нить ногами и затягивать обеями руками в общем-то попотеть! Стекло шо надо!!!В натуре!Гы!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2004 Откуда: • Москва [cва0]
В качестве наглядного примера советую посмотреть на то, как залман защищает полированную поверхность своего ZM-WB2 при транспотрировке. А он, к слову, дешевле даже вашего чипсетного блока.
DarkShaman ты не поверишь - зимой (2005) я купил себе ватерблок ZM2 - Gold. Долго радовался, вертел его в руках, рассматривал. Какой красивый - золотистый..... и т.д.
Примерно через неделю я решил его разобрать (взглянуть, что там внутри). Открутил крышку от основания (кстати, ни какими резиновыми прокладками там и не пахло) и взглянул на медную часть изнутри и... ужаснулся! - с одного из краев была глубокая, черная "борозда"
Что делать - я не знал... - в гарантию такое не понесешь... Пришлось просто закрутить крышку и забыть
Так что у всех бывают "ляпы", даже у Zalman.
Я говорил про инструкцию от процевого ватера, может на видео/мост инструкция другая?
Честно говоря, при сборке я в эту инструкцию даже не смотрел. Уж так все примитивно и понятно (все - таки не танк собираете)...
Ввернуть-то можно. Затянуть ключем не получится, ибо мешаются головки винтов кремления крышки.
Ну не знаю... Стандартный ключ на "17" , с легкостью "пролезает" и проблем с дальнейшим "закручиваем" не возникает.
У Гектора конструкция совершенно иная и крышка стоит попроще...
_________________ - Продаван со стажем :) http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
