Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24886 • Страница 121 из 1245<  1 ... 118  119  120  121  122  123  124 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Neil666
SATA через помпу питает вентиляторы. Хотя по фоткам видно что есть 3 пин коннектор видимо для помпы отдельно.
Похожая фигня как и у Корсар H100i. Только у Корсар всё питание через SATA идёт, а тут питание помпы отдельно вынесли.
Добавлено спустя 41 минуту 5 секунд:
На мой взгляд лучше обратить внимание на Cooler Master Nepton 280L чем Кракен Х61 который фактически клон Х60 просто с другой помпой, вентиляторами и софтом. Размеры радиатора не изменились, а КМ Нептон 31мм радиатор (рабочее тело миллиметров 23-25 должно быть).
Здравствуйте!
Ребят, подскажите, какая самая эффективная СВО ?
maksus
Теоретически лучший вариант это от Swiftech.
Тут особо гадать нечего широкий/толстый радиатор = эффективность.
Corsair H105 240mm по длине, 41mm по толщине, рабочие тело 27mm (сами каналы внутри радиатора + "гармошка" из алюминия для рассеивания тепла).
Обзоры от Джордана: NZXT X41 - http://www.3dnews.ru/825018, NZXT X61 - http://www.3dnews.ru/900080, CoolerMaster Nepton 140XL просто бьёт рекорды - http://www.3dnews.ru/822733. Есть ещё CoolerMaster Nepton 280L - 280mm по длине и 31mm по толщине.
Corsair и NZXT это Азетэк шаблон, у Cooler Master больше на Swiftech похоже.
Лично моё мнение. Из двух-секционных(240mm) это Corsair H105, а из одно-секционных(140mm) NZXT X41.
Я думаю что CoolerMaster Nepton 280L будет не хуже, раз малек такой отличный CoolerMaster Nepton 140XL.
maksus
Тут ещё Пуш/Пулл имеет значение, ну и 140XL "рабочее тело" радиатора побольше чем у NZXT X41.
Фото: 30
одинаковые радики у них
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
NeverT
Нет
Из обзоров Джордана
CoolerMaster 140XL
Размеры рабочего тела радиатора, ДхШхВ, мм - 172х139х37
NZXT X41
Толщина рабочего тела радиатора, мм 22.0
Из собственного опыта использования CM 140XL рабочее тело примерно и есть 37мм
т.к. оно совсем немного утоплено в корпус радиатора миллиметра 3 не больше с каждой стороны, в отличие от NZXT.
а объясните не опытному что это такое ?
Maksus
Тяни/Толкай - два вентилятоа с внешней и внутренней стороны радиатора
первый на нагнетание воздуха в радиатор второй на вытягивание из радиатора.
Фото: 30
Cillian33
посмотрел фотки, да ребра толще на кулмастере
http://www.overclockersclub.com/reviews ... pton_280l/
Пишут, что шланги птолше+помпа другая. Заказал Cooler Master Nepton 140XL (2x140mm)&Cooler Master Nepton 280L. Что получится?!
Фото: 30
vitosol
тут жалобы были на вой помпы кулмастера. при покупке если есть возможность проверьте, мало ли что
Спасибо, но везут издалека; поставлю_видно будет. Я на предыдущей помпе снижал обороты на7-10%.
А из 120 что получше будет?
Фото: 30
blackkorsar
120 одинарный не лучший вариант для охлада проца
120/40 смотрите, к примеру Zalman SKADI LQ510, и то очень желателен тяни/толкай
если толще брать, то вентили будут продувать только на высоких оборотах
корпус не позволяет 240 поставить (а вот 120/40+2 вертушки можно всунуть (например у нас в магазине можно приобрести h80i)
blackkorsar
H80i хороший вариант, но у него питание помпы только через SATA разъем подключается это, возможно, лишний кабель тянуть.
Меня такой вариант питание помпы на H100i раздражал.
скажите, а для Core i7-4790K лучше такой охлад взять или все же поставить Noctua NH-D14 и будет лучше ?
maksus
На мой взгляд все эти замкнутые/заводские СВО на не скальпированных Айви/Хасвелл просто модинговое или, если угодно, эстетическое решение.
У меня H105 на Айви показывает такой-же результат как и Ноктуа U-14S, а NZXT X40 с одним штатным вентилятором даже похуже был.
Так что если не собираете какую-то модинговую сборку, то D14 будет тише работать чем эти СВО.
Или если собираете в корпусе типа Mini-Tower где высокий кулер не поставить.
Не только на твой но и на мой. А толк от воды начинается только при больших затратах, то есть не окупается
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
