Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема для обсуждения водоблоков для CPU. Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2010 Фото: 5
CHiCHo писал(а):
Я и сталь 5 мм пальцами согну. Это ничего не значит. Что-то не слышно массовых воплей про дипкул.
Суть в том, что когда я искал бэк себе на водоблок, я заказывал то, что Вы привели в ссылках. 3 -4 бэка я купил и без слез на них не взглянешь. Один я даже прикрутил к процессорному водоблоку и он согнулся. Хотя из всех он по виду был самый надежный. Я сомневаюсь, что Вы сможете согнуть бэк от ЕК.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
IceFireW писал(а):
Еще раз - они их не продают. Они их выдают тем, что купил у них водоблоки от ЕК или заказывал в магазине ЕК и может предъявить инвайс об покупке. Там даже есть об этом надпись жирным шрифтом.
Не нужно даже высверливать, просто выбил эти четыре втулки (естественно предварительно разобрав водоблок. Надеюсь теперь он встанет на крепление от ЕК. Пошел экспериментировать.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
CHiCHo писал(а):
недостаток блока по сравнению с Хиткиллером, у которого вырезы продолговатые, а не дырки.
В доступной продаже только из акрила - Установил - 7 градусов в минус. Было 93 стало 86.
qq.jpg [ 753.82 КБ | Просмотров: 867 ]
Добавлено спустя 50 минут 40 секунд: Установка водоблока cuplex kryos NEXT VARIO 2011/2011-3/2066, Nickel/Nickel от Aquacomputer на socket 1700 Предварительно водоблок был специально обработан умелыми руками - СЖО. Выбор и обсуждение CPU-водоблоков #17697066 Из Backplate EK-AIO LGA1700 upgrade kit использовал бэк пластину, резиновую прокладку, 4 стойки и 4 прижимные гайки. Из комплекта водоблока 4 пружины. Из комплекта водоблока supermacy HF https://www.ekwb.com/shop/ek-supreme-hf-full-nickel использовал 4 черных шайбы -
черные колечки.jpg [ 4.16 КБ | Просмотров: 855 ]
и 4 металлические шайбы. Установил крепление для сокета 1700. На стойки надел 4 черные шайбы и потом 4 металлические
AVR писал(а):
а у тебя смотрю они там шайбы прижимают.
murkok5 писал(а):
с временем есть чего доработать
Да понимаю. Попробую поставить бэк от ЕК супрмаси + винты из магазина 50 мм, а округлые отверстия закрою шайбами, тогда будет прижим за счет пружин. Сейчас это не получается, тк не хватает высоты шпильки.
Обежал 6 магазинов чтобы найти гайку\барашек.
Обновленный вариант Установка водоблока cuplex kryos NEXT VARIO 2011/2011-3/2066, Nickel/Nickel от Aquacomputer на socket 1700 Предварительно водоблок был специально обработан умелыми руками - СЖО. Выбор и обсуждение CPU-водоблоков #17697066 Из Backplate EK-AIO LGA1700 upgrade kit использовал бэк пластину, резиновую прокладку, 4 прижимные пружины, 4 пластиковых шайбы. Крепление для сокета 1700 от ЕК - четыре отверстия были расверлины под М4.
Вставлены винты М4 50мм (лучше было бы 45мм), на них надеты пластиковые шайбы и притянуты гайк\шайба М4 (не знаю как правильно называется) и еще накручена одна гайка М4.
FSergey писал(а):
я такой же водоблок с родными винтами поставил на 1700 пластину от ЕК, просто на 1,5 мм отверстия в "ушах" овальными сделал.
А я не стал портить крепления водоблока. По профилю нет такого водоблока у вас. Его нельзя просто поставить если даже подточить отверстия. Он не достает до процессора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
