Статус: В сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 114
Megagad скажем так - вызывают сомнения т.к. они точно ОЕМ 100% веры в достоверность инфы - нет если 154х154 - это практически типовой размер для 180 - 200х вентилей еще бывают 170х170 (нокты а20) то 125 х 180 - размер как минимум странный визуально я думал там как на тех-же ноктах а20 110х180 125 - это типовое расстояние для 140х вертушек так что его точно можно напялить на длинные крепежи для 140х вертушек...
была мысль взять на 3ю мору в замен нокты А20 но точек крепления совпадающих только 4ре а крепежи уже есть под нокту...
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
размеры крепления 180-200мм вентилей у каждого свой нокута, термалтейк, кулермастер, Silverstone - у каждого РАЗНЫЕ размеры крепежа! например тот-же сильверстон имеет 165х165мм... кулермастер мегафлоу - 154х154 и 111х180(не 110!). НО - у них сейчас есть ещё MF200R(MasterFan), который ну ОЧЕНЬ похож на тот-же альфакуловский. В общем - "надо щупать". Но если вам на мору - какая разница, какие размеру у "узких" отверстий. если есть "стандартыне" 154х154мм?
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Megagad больше точек крепления - меньше зазоры и паразитные сквозняки, те-же нокты А20 я на 8 точек каждую крутил (в оба набора отверстий110х180) так щели получаются кратно меньше чем если на 154х154 или 170х170 крутить пробовал на 12 отверстий крутить + - выходило как на 8 т.к. точки крепления близко чтобы совсем убрать зазоры надо крепёжные пластины толстые 1.5мм+ и доп стяжки между родными точками крепления... что не целесообразно
кроме того уже есть крепежные пластины вырезанные лазером и покрашенный порошком под монтаж на мору за штатные отверстия М3 и М4 по краям с отверстиями для крепежа вентиляторов как на нокте А-20 поэтому думал что Alphacool 200x200x25 Eiszyklon Aurora LUX PRO можно посадить на 8 отверстий если они совпадали-бы в чем собственно и был вопрос 125х180 там или 110х180 (визуально похоже а померить не на чем)
так то не на столько они дешевле чтобы имел смысл под них рисовать резать и красить новые крепёжные пластины и грили зато с подсветочкой =_= что "супер полезно" ага особенно на висящем на стене за телевизором радиаторе...
видимо пока там так и останутся черные кугуары 9х140 мм
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2011 Фото: 3
Собрал комплект Lian Li P28 в боксах по 3шт. В комплекте переключатели оборотов. Вопрос можно ли переключать на лету обороты - не ушатаю ли я вентиляторы? Как никак резкая смена и оборотов и подачи тока.
Megagad, погонял, разъем на материнке не тянет 3 вентилятора сразу. У меня закрался интересный вопрос - а в какую сторону должен крутиться вентилятор? На видео крутится по часовой, а у меня против часовой.
Странно. У них потребление 0.29А. МОжет стартовый ток великоват. Но всё равно странно - сейчас матринки могут до 5А на "вентиляторы" давать. Если мать дешман - то до 2А.
nag77, но 3 вентилятора должны по идее кушать в сумме не больше 10,8вт, а разъем выдает. Вентиляторы были ограничены на 1300 оборотов, но после переключения на 2600 оборотов, вентиляторы не раскрутились, после переключения на 2200 оборотов, снова изобразили потуги и не раскрутились. Или разъем не 1А, либо он просевший, либо вентиляторы все-таки поболее кушают.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: Megagad, меня это тоже удивило. Но больше меня удивило левое вращение вентилятора. Мне в жизни попадались только с правым вращением. А тут такое открытие.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Про стробоскоп на проигрывателе виниловых пластинок (и не только там) что нибудь слышал?
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Электронная защита по току. Естественно, пусковой суммарный ток твоих вентиляторов больше ампера. Поэтому ни плата, ни разъём ни в чём не виноваты. Защита от дурака успешно защитила материнскую плату. Хочешь много мощных вентиляторов - используй контроллер.
В общем, какие впечатления. Начитавшись всяких отзывов по вентиляторам и теорий о том, что на радиаторе на полных оборотах будет шуметь как пылесос, и вспоминая, как боксовый кулер на сокете 775 раскручивался до 5-6 тысяч оборотов, я приступил к собственному тестированию. Первое впечатление - тяжёлые, приятный вид, удобство сборки, не скрипит, не ноет. На 1250-1300 оборотов особо не дует, но и не слышно вообще. Единственное, если подложить ухо к вентилятору, то при размещении на радиаторе 14fpi больше слышно двигатель. Но с расстояния 20-30см уже не слышно ни на радиаторе, ни в соло. Переключая обороты на ~2600, я мысленно подготовился к истребителю, ну на крайний случай к пылесосу. Но, шумит, конечно, но как-то слабо. На радиаторе шум увеличивается, но не сказать, что прям сильно. На первой скорости воздух через радиатор проходит нежно, на третьей скорости руку тоже не особенно цепляет. Но переставив на выдув (шум ощутимо повышается), вентилятор высасывая воздух из радиатора умудрился сдвинуть нижнюю границу 6 листов А4 на 15-17см. Чтобы убрать паразитный шум, вентилятор нужно отодвинуть от радиатора на расстояние, примерно, самой толщины/глубины рамки. Вентилятор очень сильно по шуму реагирует на решеточные заслоны перед собой.
Добавлено спустя 20 минут 6 секунд:
Мне в интернете попадались данные по вентилятору 0,25А и 0,36А, и 10,8вт на 3 вентилятора. 0,36А это ближе к истине, так как 0,36А*3=1,08А, отсюда и не взлетели вентиляторы на 3-й скорости, да и на 2-й тоже. Я не буду записывать вентиляторы от материнки по умолчанию. У меня будет на 2-х радиаторах 14 вентиляторов и 15-я на выдув стоять. Слишком нереальная нагрузка на материнку.
CrownA писал(а):
Эта рамка называется шроуд. Кстати, давным давно придумано и используется. А так да, конечно приятно америку открывать
Я считал, что шроуд это проставка, а это по сути рамка от вентилятора. Проставки в любом случае будут в моем проекте. Вчера я пытался понять, какой толщины мне заказывать. Это единственное, что меня тормозило от заказа на 3д-принтере, после того, как наконец-то приехали мои М3х80мм.
Добавлено спустя 2 минуты:
CrownA писал(а):
Запасайся специализированным контроллером. Если будут реобасы предлагать - посылай сразу и далеко
Под это тоже надо выделить место в проекте. А пример контроллера, пожалуйста?
Ну, СТАРТОВЫЙ ток может быть и поболе заявленных 0.3А Вы мануал к материнке гляньте - сколько она на разъёмы даёт?
а можно узнать модели с ПРАВЫМ вращением? Ибо ВСЕ имеющиеся у меня вентиляторы имеют ЛЕВОЕ вращение(против часовой стрелки)! Может вы не с той стороны смотрите? Если со стороны "этикетки" смотреть - да - будет вращение по часовой.
шроуд вам в помощь. Вот можно купить готовые от "ноктуы":
NA-FD1
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: Как вариант(если есть 3Дпринтер):
шроуд
CrownA писал(а):
Картонки, пеноплен и т.д.
Кустарное не подходит, будет жёсткая сцепка с двух сторон.
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
Это для 92мм. Для 120мм тонкие и золотые по цене.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
А не смутило, что для меня вообще стало открытием левое вращение? Все вентиляторы, которые попадали мне в руки, в основном корпусные, имели правое вращение. А также 4 вентилятора на боковых кулерах. И независимо от размеров - 80, 92, 120, 140, 230мм. Когда тебе 20 лет попадаются вентиляторы с правым вращением, то мысль о левом вращении даже не появляется. Естественно я говорю о лицевой стороне. При запуске я всегда наблюдаю за вентилятором, чтобы убедиться, что все подключено.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
1А. Я понадеялся, что у моих вентиляторов не будет больше 0,33А. В любом случае, это был эксперимент.
