Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Думаю, G-changer - обычный середнячок из тихих. тыц, один из редких его тестов 4 рёбра на сантиметр (~10 FPI), как у термочилла .. думаю небудет очень плох. Наверное многое может решать цена. Но если есть денги, и возможность установки короля тишины XSPC (8FPI) квада, go for it! Радов мало небывает, гы-гы
Пусть тесты для радов другово размера, но ведь той же линейки? Соответственно екстраполируй соотношение производительности по сравнению с линейками похожых радов других производителей.
Про 560 советую забыть, если планируешь внутренную установку. Длина его 605мм. На сколько помню, единственный не самоделишный кейс в котором можешь установить его без модификации оного - одна акрильная башня нето от mountainmods нето от dangerden, если закажешь его с модифицированными под 140мм вентилями панелю (хотя по моему вкусу ети акрильники не шибко отличаютса от некоторых самоделов). В остальных кейсах? Хаха. Даже в самых больших, требуется очень основательная переделка. Например только не давно увидел первый-единственный проект с оным радиатором на XtremeSystems forume в lian-li X2000. Вырез кейса + сбор самделишного каркаса. Я сам кстати тоже планирую оный рад, когда деньги будут, в corsair obsidian 800D, но там еще хуже - или кроме резки верха и 5.25 беев енкложура (по ширине там тоже невлезает - 153мм рад, 146мм 5.25), еще придется или переставлять в другом месте блок портов и кнопок включения, или частично оставлять конец рада с подключением шлангов с наружи кейса (длина кейса 609мм, - 2х толщина стенок, - 1.5cm толшина передней дверцы) Ах, да. Еще один минус 140мм радов - беднее выбор хороших вентилей под них. Если для 120ников есть например очень хорошие для радов scythe gentle typhoon-ы, то для 140ников на много хуже. Или втулочники вроде yate loon/scythe kaze maru, или очень дорогие noiseblocker-ы на гидродинамическом подшипнике. Не одни из них не блещут хорошим давлением.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2004 Откуда: Алчевск Украина
это ты прав, конечно.
я чё затеялся со 140ми, думал ставить его на шпильки сверху корпуса горизонтально, пока корпус термалтайк шарк ширина 200 длина 460, сверху нормально что 4х120 что 3х140, но просто из-за эстетических соображений 3х140 шире, при той же толщине и выглядеть думаю лучше будет. А 560 думал либо сзади корпуса на стенку вешать, корпус почти вплотную стоит, а потом когда какой нибудь здоровый куплю може наверх на шпильки или сзади. например Cooler Master ATCS 840.
но проблема что 560 в акве нет, только с америки, да и стоит он с ума сойти... + доставка и таможня.... вот и думаю два конкурента XSPC RX480 и Phobya G-Changer 420, с взгляда качества лучше первый, с взгляда лучше выглядеть на корпусе будет второй...
560 есть как минимум в caseking.de (Германия). Думаю из тедова доставка возможно чуток дешевле. Наверняка и другие места в Европе найдутся, google в помощь. Правда цена SR1 довольно таки ..
Maltsev: Про производительность пхобия 1080 ничего не слышал. Но из похожего размера некоторые в германии и даже уже в росии использовали МоRa2 Pro (кстати, недавно вышла MoRa3). Но минус тот же что и у 560 - невозможность внутренней установки. Хотя, если ето не важно, тогда дерзай! Имхо должна получится очень еффективная пассивная или очень тихая система с такими монстрозными радами.
Помогите, пожалуйста, выбрать недорогой радиатор 3х120. Сейчас стоит выбор между Alphacool NexXxoS Xtreme III 360 Radiator Rev.2 за $74 и MCR320 - $90. Насколько проигрывает первый второму при умеренных (1000-1200) оборотах вентилятора? Сравнительных обзоров Нексоса не нашел вообще. Фуфло брать не буду, но экономия денег тоже важна. СтОит ли Свифтек своих лишних 15 баксов по сравнению с Альфакулом? P.S. те же самые 90 долл. стОит XSPC RX240. Он уступает Свифтеку?
Church Спасибо. А с продукцией Альфакула (я о радиаторах) вы не знакомы? Информации по ним почти что ноль. Цена намекает на посредственные характеристики, но не факт, всяко бывает...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2005 Откуда: Новосибирск
Church гуру, подскажите : хочу купить от такой http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=25446 будут 4 вентиля по ~1000 оборотов, на выдув, в профильной системе трудится будет, но и на послеапгрейдном железе (видео типа GTX4**) стоит ли он того? вроде недорог для 4 вентилей для сравнения сейчас трудится вот такой http://www.luzar.ru/catalog/1/12 температура воды при одновременном запуске linpack+furmark (экстрим) не превышает 45*, ну а в повседневной нагрузке не выше 35 (игры и такое). охлаждается он так же на выдув 4шт 90мм ~1200оборотов
1) я не гуру 2) если ентот, то похож на HWlabs Black Ice GTS, тоже 30FPI, - лучше непользовать с вентилями медленнее 1500, предочтительно вентили 2000+ оборотов. Ибо с тихими вентилями будет хуже всех. Google на 'HX-CU1320H FPI' тоже всюду показывает, что имеет частое орёбрение. Небери бяку . Возми из XSPC RX/Swiftech MCR/HWLabs BlackIce SR1/Thermochill PA радики, на много лудше охлаждающие с тихими вентилями.
Church а что скажете про Swiftech MCR480-QP (Quiet Power™) 4 x 120mm Radiator http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=26358 или посоветуйте из вышеприведённого интернет-магазина радиатор максимально эффективный ценой не выше 95-100$, под 4 тихих вентиля (~1000rpm)
SAMSON_OV: Посмотрел, сколько стоят в данном магазе квады других, все почти два раза дороже свифтека. Бери swiftech MCR и не заморачивайся. Остальные будут может на 5% ефективнее, но стоит ли ето 2х цены?
Сейчас этот форум просматривают: atlonn и гости: 10
