Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31563 • Страница 1201 из 1579<  1 ... 1198  1199  1200  1201  1202  1203  1204 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
По роду своей профессиональной деятельности есть необходимость притирки углеродных контактных колец в 13 класс чистоты поверхности на притирочных плитах с применением алмазных паст + керосин...
Чего только не пробовали из смесевых растворителей(их хренова куча существует) --- лучше АЦЕТОНА ни чего не справляется с обезжириванием как от паст(силиконовая жирная основа) и керосина так, и от Жирного графита..:
чисто практика...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 30
k2viper писал(а):
Гпу GP104 имеет почти квадратное пятно контакта, сомневаюсь что повернутый блок существенно влияет.
Для сравнения 1080 HOF и мой стрикс
Чип у стрикса ещё более "квадратный". Когда у себя повернул для удобства ватер на 90гр. (как у вас), темперы выросли на 2гр.
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Фото: 99
Фиг знает, может и влияет, а может просто неудачная установка получилась. Я каждый раз боюсь перетянуть и погнуть текстолит, особенно если карта без бэкплейта.
пятачок его свинейшества
Фото: 16
Влияет влияет, тепло снимается с ребер, ребра над чипом горячее, когда ребра поперек чипа получается больше прогретых ребер и соответственно, эффективней теплосъем.
Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше.
#Жду TigerLake с 2016г.
Фото: 30
k2viper
Да на самом деле если вас не парит 45гр. или 35гр., всё равно нормальные темперы. Это же свои тараканы у каждого в голове.
Обдув то что не сделали памяти и питальника? Нижний вентиль не думаю что сильно помогает.
Победил я этот Гигабайтовский Аорус, хоть и не до уровня разогнанной вхлам 1080ti.
Как было изначально.
С завода:
Простой: Контур 23-25 = 27-29 ВК.
Нагрузка: Контур 35-36 контур = 48-49 ВК.
Первый перебор, (неправильно поставил прокладки, и из за этого наверное был слабый прижим по центру).
Простой: Контур 23-25 = 29-30 ВК.
Нагрузка: Контур 38-39 = 60-61 ВК.
После таких цифр у меня конкретно бомбануло и я заказал прокладки всех видов, новую пасту Gelid Extreme так как моя закончилась.
Ну и перебрал ее второй раз.
Последний перебор, так и оставлю на постоянку.
Простой: Контур 23-24 = 25-26 ВК.
Нагрузка: Контур 34 = 43 ВК макс температура. После часа игры в RDR2.
Полагаю больше из этого водоблока выжать на моем радике нельзя. Да и когда такая дельта с завода, это как бы уже ненормально.
На всех моих картах, что у меня были на воде ( 780ti, два титанаX, 1080ti ) никогда не было такой большой дельты. На всех дельта была 3-6 градусов с контуром. В зависимости от продолжительности нагрузки.
На всех стояли водоблоки ЕК.
Никогда больше не буду брать ВК со штатным водоблоком. Все таки лучше самому собирать кастом и брать проверенных годами производителей, а не каких то ноунеймов, которых производители ВК даже не указывают, так как наверное стесняются.
TJ 11B-W--Corsair 1200i--9900ks--GIGABYTE Z390 AORUS XTREME--32Gb DDR-4 3400MHz--RTX 2080ti--970 PRO NVMe m.2--ASUS PG348Q
СЖО.
Фото: 4
чисто практика...
это все прекрасно, но среднестатистический рукожоп может плеснуть ацетоном куда не надо и получить что не надо. Воняет к тому же. Да и в целом не вижу смысла что-то обезжиривать на подошве - мне всегда хватало ватного диска стереть старую пасту.
и это сильно вероятнее, чем проблемы с дистиллятом и антифризом, к которым вы питаете особую лубов ;)
можем подискутировать)
не знаешь матан, превратишься в метан
Их еще на вторичке потом долго продают (даже с ценой -10% от обычной карты).
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Фото: 4
влияет. xtreme замеряли обычный (дырки параллельно видяхе) и так называемый goofy (перпендикулярно). разница иногда больше 5 градусов достигает.
Это уже проблема рукожопа.
Когда водоблок новый - клей от наклейки, потом будут окислы. И на медном обычное мне тоже хватало ватного диска и спирта, но вот как то пошло более сильное окисление, которое можно снять только механически или чем-то мощнее спирта.
Фото: 99
NeverT писал(а):
k2viper
Нормально он помогает. Я не параноик по поводу температур VRM. И с худшими радиаторами карты работали )
На ощупь там в нагрузке градусов 60. А водоблок переставлю при следующей разборке контура на thermal grizzly которая с водоблоком шла, вряд ли подделку кладут.
Фото: 30
k2viper писал(а):
на thermal grizzly
Крио там или?
Фото: 619
В общем все пересобрал, перепроверил... теперь ЖМ под водоблоком у видяхи и под крышкой 9900К и металл пад м/д крышкой процессора и водоблоком.
По температуре... в простое/серфе разница м/д водой и чипом - 4-6С... в средней нагрузке - 9-10С... в тестах - 13-15С... изменений совсем не заметил (в районе погрешности - 1-2С)... тут или как пишут - нюанс в размере чипа, либо есть какой-то минимальный предел температуры (мы не говорим о вашей температуре воды в 25С, а как у меня - 6-9С), либо еще что, но точно не с проблемой м/д контактом водоблок - чип.
PS: вход теперь чз чип, после питальник...
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 99
NeverT писал(а):
Крио там или?
обычная, с водоблоками ЕК идёт
Фото: 30
k2viper
Крио это, что не есть хорошо. Были жалобы на неё, и выяснилось что это не подделка, а хуже.
Термопаста + FAQ на первой странице #16452092
Термопаста + FAQ на первой странице #16464611
По прижиму.
На родных, и им подобных пружинах, цилиндрических, с большим диаметром, у меня были проблемы. Через некоторое время (неделя, две, месяц) начинались повышаться темперы. Причём именно в дельте, простой-начало нагрузки. В дельте, начало нагрузки-стабильная нагрузка, всё оставалось норм. То есть система охлаждения работала нормально, терялся именно сам контакт ватера с чипом.
Перебирал пасты, менял пружины, не помогало. И только когда я случайно, наобум, установил конические пружины, с самым меньшим диаметром как раз по диаметру ЕКшного штыря, проблемы ушли. Может из-за того, что диаметр родных пружин и штырей разный, со временем происходил микроздвиг какой нить, хз. А конусные сидят жёстко на штыре и никуда не могут сдвинуться. Но с тех пор как поставил конусные пружины, всё отлично. Последний раз ставил ватер летом, сейчас темперы такие же.
Конусные пружины нашёл от какой то старой вк, и снял с родных винтов. Они даже мягче чем Екшные. Что бы не "проваливались" в Екшные головки, проложил шайбы.
#77 #77
Пружины не такие же, в качестве примера
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Вот это вот странно. И ладно бы только на вк, но у вас же и на проце так же.
А летом как было при комнатной?
Фото: 619
в простое/серфе: вода - 28С, чип - 33С
в нагрузке: вода - 39С, чип - 56С
45567
...прикол в том, что я и на 9900К не заметил разнице в температуре, только если в линксе на 40000 задачах -5С скальп дал... думается все из-за низких температур... если брать комнатные, то возможно профит был бы виден.
Grade86 писал(а):
это все прекрасно
Угу...
Угу... Алибасова напомнили... )
На самом деле ватный диск пропитывается ацетоном и нужное место обезжиривается --- ни какого текущего по локтям ацетона нет и быть не должно...
Grade86 писал(а):
Воняет к тому же.
Не больше чем всё тот-же 646 & 647 растворители...
Один из возможных сценариев --- желание и возможность ЖМ использовать в качестве ТИ..?
Ну конечно, Ацетон форева... )
Дёшево и сердито как говорится...
Фото: 619
atlonn только есть нюанс, ацетон, если я не ошибаюсь, оставляет пленку... поправь, если не так.
aggression
Если так, то ацетон не химически чистый...
Чистый ацетон не оставляет плёнок..!
Кстати мне прекрасно видно качество обезжиривания поверхности притирочной плиты(зеркало) --- я выше указывал на множественные эксперименты с различными видами смесевых растворителей(646, 647 и т.д.) ----- поверхность зеркальной притирочной плиты самая Безупречная именно после обработки хч Ацетоном + Нетканый безворсовый протирочный материал...
Фото: 16
Вот и vostokhost упоминал недавно, что при низких температурах дельта водоблок-жижа лучше (меньше). По идее, должно быть так, что если при 0 С жижи температура чипа 20 С, то при 25 жижи температура чипа 45. То есть, я считал (основываясь на Классике охлаждения от континенталя), что дельта чип-вода должна быть постоянной при равных мощностях #77. Кто нибудь проверял или может проверить на практике это утверждение? Кто что думает?
