Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32148 • Страница 1202 из 1608<  1 ... 1199  1200  1201  1202  1203  1204  1205 ... 1608  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Хочу спросить знающих людей, верно ли что полируют поверхность водоблока и чипа перед установкой?
Кто то писал даже что наждачкой мелкой это делал. И какой прирост по температуре стоит ожидать если так сделать ? Или это просто для самоуспокоения делается ?
TJ 11B-W--Corsair 1200i--9900ks--GIGABYTE Z390 AORUS XTREME--32Gb DDR-4 3400MHz--RTX 2080ti--970 PRO NVMe m.2--ASUS PG348Q
СЖО.
Фото: 16
От полировки в зеркало смысла чуть - это внутренний перфекционизм. Смысл в выравнивании в плоскость поверхностей подошвы и крышки для более плотного прилягания и уменьшения слоя термопасты. Выигрыш зависит от изначальной кривизны подошвы и крышки. Можно ничего не выиграть, а можно на несколько градусов уменьшить дельту чип-жижа.
Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше.
#Жду TigerLake с 2016г.
Наждачкой по зеркально-полированной поверхности ВБ --- уууу, изверги-садюги окоянные...
Mirror like base is perfect..:
cpu-370-8.jpg [ 69.41 КБ | Просмотров: 446 ]
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Romth В соседних разделах есть тема про полировки радиаторов воздушного охлаждения (если не ошибаюсь тем так 3-5), просвещайтесь, смысл тот-же.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Понял принял. Спросил, потому что у моего штатного водоблока на Аорусе, у него мелкие как бы зарапинки видны под определенным углом. Ну знаете когда так водишь по свету и при определенном угле видно, хотя в целом если смотреть и на ощупь они не прощупываются никак, настолько мелкие. Я даже видос записал, вечером залью его, покажу.
Наверное в моем случае полировка дала бы прирост какой то.
Я еще 1080ti старую специально разобрал чтоб водоблок глянуть. Водоблок ЕК, он идеально ровный как зеркало по сути.Прям как на фото выше.
СЖО.
Последний раз редактировалось Romth 20.11.2019 10:43, всего редактировалось 1 раз.
del
Последний раз редактировалось atlonn 20.11.2019 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 30
Выравнивал и полировал подошвы обоих ватеров (ЕК), на проце не дало уменьшения, но зато выровнялись температуры по ядрам. На вк (универсальный ватер) -4/5гр.
А как вы планируете это сделать на фулкавере?
Добавлено спустя 46 секунд:
Блеск, это ещё не показатель. Линейку приложите.
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Такой херни при EK не было.
вот собственно как то так это выглядит.
СЖО.
Romth
Мазюкайте ТИ и не парьтесь...
То есть такие царапинки ни на что не влияют ?
СЖО.
Romth
На производительность ВБ не влияют...
Фото: 619
atlonn хмм... я последнее время считал, что только обезжириватель не оставляет следов... где можно хч ацетон прикупить или какой у него точно ГОСТ?.. срок годности у него какой при стандартных условиях хранения?
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 53
Изопропиловый спирт.
Вопрос к знатокам СВО.
Щас в контуре стоит один 560 радик. Охлаждают его 4х140.
Уже решился добавить два радика на 180 , так как ровно встанут и не придется ничего крушить и ломать в корпусе.
Но у меня помпа DDC 3.2 PWM. Она справится или и ее нужно будет менять на более мощную?
Помпа устраивает полностью, стоит уже лет 5 и шум точно такой же как и был при установке.
И еще вопрос. Стоит мать с водоблоком от Гигабайта. Так в биосе она рисует цифру в 59л в час. Это реальная цифра или она брешет ?
upd. Не 59, а 52 и не в час, а в минуту. Это правдивые цифры ?
СЖО.
Последний раз редактировалось Romth 20.11.2019 13:25, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 99
NeverT писал(а):
Последний раз ставил ватер летом, сейчас темперы такие же.
Кхм...
Так и я последний раз трогал ватер в январе, и сейчас температуры такие же. Чуть выше за счёт того что я c того времени поднял частоту гпу и памяти, и он более интенсивно работает.
Блок у меня уже лет 6 и ни на одной из карт что были не замечал что температуры повышаются со временем. И судя по фото, у вас не такой блок как у меня, у меня более старая модификация VGA Supreme HF, а у вас VGA Supremacy.
пятачок его свинейшества
Последний раз редактировалось k2viper 20.11.2019 13:25, всего редактировалось 1 раз.
aggression
Обезжириватель... Растворитель... Это весьма-весьма обширные-обширные понятия --- их видов хренова туча-куча... Вода кстати тоже Растворитель, причём Самый универсальный на Земле...
Ацетон - это уже предметно(кстати его тоже можно обозвать и растворителем и обезжиривателем)...
Про Ацетон можно почитать в интернетах... Купить можно в лабазах... Хранить желательно в стекле...
Этот насос даже не заметит радиаторное пополнение в контуре --- пущай далее шпарит...
Понял. Спсб.
СЖО.
Фото: 99
52л/мин это 3120л/ч
Производительность D5 на полной скорости в абсолютно сферических условиях без нагрузки производителем заявлена как 1500л/ч
Как бы, очевидно :)
Сорян за оффтоп, но с каких пор фитинги стали стоить >1к за штуку? У меня почему-то в памяти цены в 200-300р...
Присмотрел новый резервуар, понял, что хорошо бы купить несколько угловых фитингов, увидел цену, афигел. Набор фитингов - самый дорогой компонент сжо.
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Фото: 53
https://ru.aliexpress.com/item/32832364 ... 33edoTR3nK
Я по 175 брал, если что.
