Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31563 • Страница 1203 из 1579<  1 ... 1200  1201  1202  1203  1204  1205  1206 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
CrownA
Ну это чето совсем простенькое, к такому ведь надо еще 2 обычных брать, чтобы соединить. А я то увидел от Phanteks, но брать, конечно, за такой ценник не стал. Взял в регарде от наноксии за 400р - это еще куда ни шло.
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Фото: 53
А вот там же - https://ru.aliexpress.com/item/33011825 ... 33edEWEf7L
Недавно 12мм по 119 рублей брал. 16 штук + купон + промокод, очень даже бюджетненько получилось :D .
Фото: 99
В evopc были фитинги барров по хорошим ценам. В оверхарде угловые TFC. Ну и али.
пятачок его свинейшества
Фото: 7
aggression писал(а):
В общем все пересобрал, перепроверил... теперь ЖМ под водоблоком у видяхи и под крышкой 9900К и металл пад м/д крышкой процессора и водоблоком.
По температуре... в простое/серфе разница м/д водой и чипом - 4-6С... в средней нагрузке - 9-10С... в тестах - 13-15С... изменений совсем не заметил (в районе погрешности - 1-2С)... тут или как пишут - нюанс в размере чипа, либо есть какой-то минимальный предел температуры (мы не говорим о вашей температуре воды в 25С, а как у меня - 6-9С), либо еще что, но точно не с проблемой м/д контактом водоблок - чип.
Ох, пропустил твое "перемазал". Просто во многих обзорах водоблоков дельта вода/гпучип была 15-20* (и то 15 это фул кавер где бекплейт тоже входит в жидкостный контур) при 300 вт, вода/врм >40*. Жидкий металл не может срезать дельту до 4-5. Просто люди тестят ГПУ при минимальной нагрузке. Думаю у тебя хорошие результаты.
Кое-кто говорил, что протестит фурмарк вечерком. Но наверное то ли забыл, то ли результаты не устроили, то ли забыл потому что результаты не устроили.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Сорян за оффтоп, но с каких пор фитинги стали стоить >1к за штуку?
С тех самых когда балбесы добрались до ценников... :hi:
5-7 баксов обычная цена за фирменную приблуду...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 21
Не-не, я не забыл, и даже провел этот тест в фурмарке (4К фулскрин, без антиалиаза), снял скрин (на котором собственно никаких открытий не произошло - как была дельта в 4С, так и осталась), но зашел сюда и увидел, что тут 3 страницы уже другое обсуждается и не стал ворошить) Но если настаиваешь, то вечером, как приду домой, обязательно этот скрин сюда скину. Фурмарк у меня не показывает вольтажа почему-то - нули выдает. Только общую мощность в 120% отображает.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Я тебе привел свой случай из собственной практики - ЖМ на гпу, позволил снизить дельту с 19 до 5 градусов. А ты всё продолжаешь талдычить, что карта недостаточно нагружается. Что на MX-4, что на ЖМ тесты проводились одинаковые (или по твоему после смены на ЖМ нагрузка на карту резко упала?), результаты я уже огласил.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Возник вопрос общий так сказать.
Сейчас у меня помпа, стоит в подвале корпуса. И она стоит в одном конце подвала, а БП в другом, типа разделены. Так собирал человек который собирал мне первую СВО.
Сейчас хочу перебрать всю систему и поменять контур. У меня получается очень хорошая схема в плане охлаждения и обдува, но в этом случае надо поставить БП и помпу рядом.
Насколько это безопасно вообще ? Вроде логика подсказывает что не должны стоять рядом, но за столько лет пользования водянкой тьфу тьфу ничего не было ни разу.
TJ 11B-W--Corsair 1200i--9900ks--GIGABYTE Z390 AORUS XTREME--32Gb DDR-4 3400MHz--RTX 2080ti--970 PRO NVMe m.2--ASUS PG348Q
СЖО.
Фото: 53
Ставь, куда хочешь.
Фото: 21
А в чем проблема-то? Чем помпа, стоящая рядом с БП, должна ему помешать? У меня целых две помпы стоят вплотную к БП в подвале и проблем я никаких не вижу в этом.
Понял. Спсб за ответы парни.
СЖО.
Добавлено спустя 30 секунд:
del
СЖО.
Фото: 619
Syber не надо ни чего выдумывать, придумывать или запускать тяжелые тесты... берете GPU-Z, там есть знак "?" - это запуск теста... пусть минут 3-4 покрутит и посмотрим на изменение температур.
47195 47196
Итого: дельта воды выросла на 0,56С, дельта вода/воздух на 0,80С, температура чипа на 7С... разница вода/чип до/после - 4,60С/10,40С.
PS: я постарался приблизить разгон к вашему: CPU - 5000/4700MHz, GPU - 2100/15000MHz.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 21
Акей) Вечером посмотрю. Тыкнуть на вопросик для теста я не допер) Неочевидный запуск)
Фото: 619
Syber писал(а):
Неочевидный запуск)
Плохо программульки изучаете, которыми пользуетесь ;)
Фото: 21
Да я уж и забыл когда его запускал последний раз)))
Фото: 8
Ага,ещё тетрис подойдёт тоже))
У меня при GPU-Z дельта 5 градусов,а в тяжёлых тестах до 15 доходит.Тоже думаю на ЖМ посадить.
Вот скрин часового прогона Heaven
heaven.png [ 2.97 МБ | Просмотров: 398 ]
В системе временно один 280ый слим рад.С карты снят поверлимит.
and00--AndreyR73
Последний раз редактировалось AndreyR73 22.11.2019 12:00, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 21
Да там по сути не важно - час он идет или 5 минут. Дельта чип-вода встает практически сразу после запуска теста, а дальше поднимается только температура жидкости (ну и все остальные пропорционально), а дельта чип-вода никуда не двинется с места.
Фото: 8
Syber
Ну тогда можно вообще без нагрузки тестить))
and00--AndreyR73
Фото: 21
Не, нагрузка в 100% для чипа все же нужна, пусть и кратковременная )
Фото: 8
Syber
Погонял сейчас GPU-Z разница 4 градуса с Heaven,у меня ватер кривой,посажу на ЖМ посмотрим,может ты и прав.
and00--AndreyR73
