Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32234 • Страница 1204 из 1612 • <  1 ... 1201  1202  1203  1204  1205  1206  1207 ... 1612  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 21
and00, ну, собственно я и heaven гонял недавно, никаких открытий не случилось)
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 8
Syber писал(а):
Да там по сути не важно - час он идет или 5 минут. Дельта чип-вода встает практически сразу после запуска теста
С этим полностью согласен,но GPU-Z не нагрузка для ВК,возможно у меня проблема в ватере.
Пусть ещё кто ни будь сравнит.
and00--AndreyR73
Фото: 619
Температура воды до/после: 11,38/13,84C (dT=2,46C)
Температура чипа до/после: 16/26C (dT=10C)
Дельта вода/вода до/после: 0,55/1,48С
Дельта вода/воздух до/после: 2,5/3,8С
Дельта вода/чип до/после: 4,62С/12,16С
Отводилось: 242W
Heaven (Extreme)
47206
UPD:
Температура воды до/после: 11,50/17,52C (dT=6,02C)
Температура чипа до/после: 17/29C (dT=12C)
Дельта вода/вода до/после: 0,47/1,09С
Дельта вода/воздух до/после: 3,6/9,5С
Дельта вода/чип до/после: 5,50С/11,48С
Отводилось: 243W
в пассиве
47207
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Последний раз редактировалось aggression 22.11.2019 13:09, всего редактировалось 3 раз(а).
Вход-выход менял местами?
Фото: 619
Да.
Фото: 30
aggression
30 минут FSE, датчик в акве завышает на 3,5гр., проверял термометром в резе.
Итого, в простое воздух/ОЖ/чип 25/26/26, в нагрузке 25/29/34.
Всё таки, что то не так с прижимом. Ну не бывает чудес, что бы чип был настолько горячее ОЖ. Да и замена пасты на ЖМ у вас, ничего не дало, а ведь это очень странно, хоть градус то должен был уйти.
Попробуйте сунуть термометр в рез, может просто датчик врёт?)
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Фото: 619
NeverT я еще раз напишу, хорошо?.. я предполагаю, что есть порог минимальной температуры, если нет экстремального охлаждения... тут может помочь только atlonn (подтвердить или опровергнуть догадку) с таким же охлаждением как и у меня.
Фото: 21
Ну почему не бывает? Взять к примеру мой проц. Он скальпирован, нанесена ЖМ под крышкой. А дельта у него от воды доходит до 49С, причем так же практически сразу после подачи нагрузки в стрессе. Ровность крышки исключается - я пробовал вместо стоковой ставить IHS от Bitspower, температура изменилась в рамках погрешности. Остается только кривизна самого чипа, но его ровнять я уже не стал)))
Фото: 619
Я не смотрю на этот датчик, у меня более-менее откалиброванные собственноручно и могут иметь погрешность в десятые градусы, если только.
Фото: 30
Ну при чём здесь проц, проц это отдельная песня. Речь идёт только о вк, где прямой контакт большого чипа с ватером.
Вы ранее писали что летом такая же дельта была.
Последний раз редактировалось NeverT 22.11.2019 16:39, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 619
Скрин, что я выкладывал, показывает дельту вода/чип до/после: 4,60/17,10С... сейчас 4,62/12,16С... вот и действие ЖМ -5С, если абстрагироваться от разной платформы и условий и того, что сейчас видеокарта потребляла больше.
Фото: 30
Только что созванивался с камрадом RustamS, он для рекордов купил отдельный рад и зимой выносил его за окно. Можете поискать в теме по 1080Ti и в темах рекордов, самая быстрая тишка на форуме.
У него были такие же дельты как и меня, в простое ОЖ/чип +/- =, в нагрузке 5+/-. А он умудрялся ОЖ до минуса доводить.
Фото: 619
NeverT
Т.е. из шесть датчиков, которые я калибровал вместе, два врут?.. странности.
Фото: 8
два врут?..
Не обязательно.
Вам же написали
Как и у меня.
and00--AndreyR73
Последний раз редактировалось AndreyR73 22.11.2019 14:07, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
NeverT можно еще бенчмарк хевена прогнать на extreme пресете? И скрины из хвинфо как у aggression развернутые. Запустить бенчмарк и нажать в хвинфо снизу сброс счетчиков. Сразу после теста сделать скрин результата бенчмарка хевена(пресет extreme/фпсы) + хвинфо(чтобы было видно цпу вольтаж/потребление/температуру, гпу вольтаж/потребление/частоты/температуру ) с температурой ОЖ. Тест(сам бенчмарк) идет минут 5 времени.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 619
and00
Отпечаток свидетельствовал о том (когда была термопаста), что прижим есть... еще варианты?
Фото: 30
tonygks
Зачем?
Хевен слабо грузит карту, в отличии от FSE, вольтаж видно в скрине бёрнера, 1.093.
Бенч идёт две минуты, за это время ОЖ даже нагреться не успеет.
Я вам могу записать видео с экрана мона хоть на час, вы будете это смотреть?
Фото: 7
NeverT спасибо час не требуется. Можно пожалуйста бенчмарк хевена в экстрим пресете - ну и далее по списку как было в посте выше?(это не троллинг). Заранее спасибо.
еще варианты?
5 с ЖМ отыграл, уже гуд. Заглушки в порту подключения фуллкавера чьи стоят? Видел упоминания, когда заглушка перекрывала часть канала.
Фото: 619
nag77 родные, от Битсов.
