Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
nag77 день добрый, не проходите мимо - помогите кто чем может:
можно еще бенчмарк хевена прогнать на extreme пресете? И скрины из хвинфо как у aggression развернутые. Запустить бенчмарк и нажать в хвинфо снизу сброс счетчиков. Сразу после теста сделать скрин результата бенчмарка хевена(пресет extreme/фпсы) + хвинфо(чтобы было видно цпу вольтаж/потребление/температуру, гпу вольтаж/потребление/частоты/температуру ) с температурой ОЖ. Тест(сам бенчмарк) идет минут 5 времени.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Не скоро, ибо обкуренные голландцы недостающие "болты" услали на другой адрес)
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
aggression писал(а):
родные, от Битсов.
Таки есть мысль, что пару соток на проставках фуллкавера лишние. Нет плотного прижимая к чипу. Хотя и отпечаток, ты писал, норм. Фактически он должен быть сухим в оттиске. Зря фото не сделал.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Откуда: Msk Фото: 30
tonygks https://www.youtube.com/watch?v=x5EWhuv ... e=youtu.be По потреблению в HWiNFO64, т.к. у меня на вк сделан мод на снятие лимитов, считает неправильно, там надо коэффициенты править. 300Ватт +/- вк в хевене жрёт.
Т.е. из шесть датчиков, которые я калибровал вместе, два врут?
Самый простой способ проверить, засуньте термометр в рез на работающей системе. При открытии реза ничего, никуда, не выплеснется. Для страховки, можете уменьшить обороты помпы.
еще варианты?
Если датчики не врут, тогда остаётся только прижим. Допустим, исключаем плохую пасту и пружины. На проце могут мешать слишком толстые проставки под ножки, или сам ограничитель высоты прижима на ножках. Хотя по этой фотке #77 там есть какая то регулировка ограничения прижима ватера к процу? На вк, могут мешать слишком толстые термопрокладки на питальнике и памяти, не давая подошве ватера хорошего контакта с чипом.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
может поменять на 0,5?.
Для теста можно вообще собрать ватер+вк без прокладок. И глянуть какая дельта ож/чип будет в простое. Но только сначала проверьте датчики, а то так можно будет всю систему разбирать до бесконечности)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
Привет всем. Почитал комменты. В простое температуры воды и чипа видеокарты 1080Ti должны быть равны. У меня в простое темп. чипа даже ниже темп. воды на 1° С, то есть врёт датчик чипа. У меня на квартире температура 24° С (по показаниям термометров встроенных в бытовые приборы), включаю комп, быстро смотрю (пока ничего не нагрелось): 2 штуки HDD по 24° С, вода 24° С, видеочип 23° С. Ежу понятно, что температура чипа не может быть ниже температуры окружающей среды даже в простое. 1. если в простое температура чипа и воды не равны, значит врёт один из датчиков. 2. если в простое температура чипа и воды равны, а в нагрузке разница более 6-7° С (в моём случае разница 4° С при потреблении видеокартой 300-350 Вт), значит плохая термопаста, кривой водоблок, плохой прижим, вязкая жидкость (много пропиленгликоля или этиленгликоля), низкие обороты помпы и т.п.
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Последний раз редактировалось RustamS 22.11.2019 15:43, всего редактировалось 4 раз(а).
RustamS а есть "фото-докозательство" постоянной нагрузки в 300 вт и дельте 4 градуса? Ведь звучит как бред. У цпу dT под высокой нагрузкой до 40+ градусов доходит. Понимаю что чип ГПУ в 2 раза больше по площади и не все 300 ватт идут в чип, но 4 градуса это цифра за всеми допусками. В обзорах фулкаверов дельта 20 градусов, а тут у каждого 2ого 4-5. Правда ни один с такой дельтой так и не смог пока показать потребление карты.
У меня нет приборов, чтобы проверить сколько у меня видеокарта потребляет. Это по показаниям hwinfo64. Вечером могу скинуть видео хэвена 4, 3D Mark FSU или FSE c показаниями hwinfo64 и MSI AB
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд: нашёл старое видео на своём канале: https://youtu.be/jZ4RxKixGDk Обратите внимание, как падает дельта при увеличении оборотов помпы
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2011 Откуда: Россия
Подтверждаю.1080Ти которую сейчас продаю, именно такая. Обычный реф Зотака, с прошитым биосом. Под нагрузкой дельта вода-чип = 4-5 градуса. Простой = равно с водой, либо +1 градус. Так было с самой установки. Ватер на ней ТитанX. Прижим хороший, села как литая.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Неа. Не звучит как бред. И причина кроется не в соотношении площадей гпу и ядерной части цпу, как можно подумать (хотя и в ней тоже). Главная причина в том, что вот уже много лет как термодатчик в цпу отдаёт вовсе не температуру в цельсиях, а условные термопопугаи - distance to tjmax. Началось это ещё в Nehalem и сейчас с успехом перенято АМД в Ryzen, ну и естественно существует во всех чипах Интел начиная с того самого Nehalem. Времени прошло много и все уже привыкли считать что distance to tjmax это температура в градусах, потому что так проще и удобнее. Но на самом деле доподлинно неизвестно что выдает и как откалиброван датчик, который выдаёт эти показания. Поэтому мы и наблюдаем типичную для современных цпу картину, когда температура может меняться скачками в несколько десятков градусов (а на самом деле попугаев), что практически невероятно с термдинамической точки зрения.
Дык откуда 20 градусов то? Где такие ватеры ? У меня все ватеры которые были, все было в пределах 7 градусов.Две 780ti, два Титана, 1080ti. И вот сейчас сел на заводское говно от Аоруса, так, что у меня бомбануло из за дельты в 14 градусов, которую я вообще никогда не видел на своем компе. Бомбануло так, что я дважды уже пересобирал всю СВО, чистил и тд. Бомбануло так, что из за этой дельты я уже заказал другие радики, ибо решил полностью переделать систему, хотя до этого 5 лет стояла и даже грязная и пыльная все равно дельта была 4-5 градуса вода - ГПУ.
k2viper писал(а):
k2viper
и вот у меня раньше были непонятки, почему когда на GPU 80° С, тубки кулера раскалённые, хоть яичницу на них жарь, а когда на СPU под 100° С, трубки кулера просто тёплые.
Последний раз редактировалось RustamS 22.11.2019 17:38, всего редактировалось 1 раз.
Ну у меня щас порядка 9-10 градусов дельта, я не считаю её какой-то большой и проблемной. Читая 4-градусников, решил всё же блок переустановить, но малой кровью, без слива контура. Просто заменить пасту с мх-2 на гризли крионавт, и внимательно проследить за хорошим прижимом.
А по стойкам имел виду обведенное красным. На примере другого фуллкавера. Может пару штук не докручены в свои места или под них шайбы положил, которых в инструкции нет. Был такой претендент.
