Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24936 • Страница 1207 из 1247<  1 ... 1204  1205  1206  1207  1208  1209  1210 ... 1247  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Привет!
Перечитал сотни страниц в теме, но стало только запутаннее всё.
Есть 14600кф, задушен до 175Вт (без этого воздух не справляется).
Охлад DeepCool AG620
В тесте прайм95 температуры по ядрам улетают за 85+ (с пиками до 90) + гул на всю комнату. В играх 65-75 (с учётом, что ещё ВК даёт пекло) в зависимости от игры/нагрузки, но шум опять же.
Вот думаю, даст ли СЖО чуть дороже воздуха понижение шума и температур? По тестам вполне ок держит позиции даже среди более дорогих.
Thermalright Frozen Horizon 360 за 5500р есть варик.
Думал попсовый Арктик, но там на интел мудрёное крепление какое-то, хотя подкупает доп вентиль на питальники и в целом готов выложить чуть больше 10к, но даст ли это буст заметный в сравнении в двое дешевле TL.
И опять, если рассматривать TL, то там миллион у них вариантов, чёрт ногу сломит: Hyper Vision, Grand Vision, Elite Vision, Frozen Vision.
Лиан Ли на посторонние шумы больше обычного жалуются вроде, как и дипкулы.
Правда у меня ещё корпус спорный XPG INVADER (без всяких Х и тд), но уже стоит ждёт Ланкул 216, возможно, там получше будет с температурами.
Фото: 132
Всё же оплатил Ocypus Sigma L36 PRO, завтра приедет.
Мой первый профиль на Оверах: https://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=14305
Overclocked Tester
А ещё что-то настроено в BIOS кроме лимита?
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
aribetdetka писал(а):
успокоить собственную жабу и оправдать вложения?
Какая жаба лол, я эти сжо на асетеках могу хоть каждый год спокойно менять, не привык экономить на спичках.
AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Статус: В сети
Фото: 700
muas писал(а):
К обоим доверия нет
валькирия не на асетеках, там помпа собственной разработки
https://overclockers.ru/blog/A224/
Я в курсе
оффсет -0.149, лок по ядрам P53 и E40, возможно, какие-то LLC, но на память не помню какая стоит, но с дефолта убирал как раз, что бы меньше задирала мать.
Overclocked Tester
И при этом DeepCool AG620 не держит 14600KF? :roll:
А при нагрузке какое напряжение Hwinfo64 показывает?
Минута в прайм
Ладно, попробую в новый корпус запихнуть железо, посмотрю. Но мне кажется даже дешёвая СЖО (тот же TL, что выше кидал) должна дать буст по снижению нагрева и шума.
Всякие экраны мне нафиг не нужны, не вижу смысла переплачивать за них. Системник всё равно под ногами, боковым взглядом видно ток кишки.
рпп.png [ 121.33 КБ | Просмотров: 889 ]
Фото: 40
даст, куда она денется :D
vcore 1.23 макс, 75с самое горячее ядро при 170+ватт, 1200 об. вентили/2700 помпа
Да, пожалуй заберу TL этот. Грех отказываться за 5500р. Не думаю, что сильно выиграю, если возьму какую нибудь Valkyrie dragonfang 360 за 15к...
Просто в тесте прайм95 воздух кое как тащит, а стоит запустить фумарк на видуху - ГГ. Долбится в сотку и троттлит. Даже пробовал на 100% кульки выкручивать, сидел рядом с "боингом", но меньше 90 я не видел с редкими просадами по частоте.
Фото: 1251
Все ники заняты, а почему не дупкул с 3 летней гарантией за ту же цену?
По производительности что за 50к что за 5к готовые недоводы это одно и то же гуамно - уверяю.
Просто на модели от тл максимум что я видел это два года гарантии, а у дк три.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Товарищи, а есть ли какое-то преимущество у PWM помп над DC, при условии, что обе регулируются?
Выбираю воду под 9800х3д, основной выбор сейчас между GA II Lite 360P и Iota l36. У Йоты 3пин помпа, но обороты регулируются. Если ли смысл за Лиан Ли доплачивать? На обе 5 лет гарантии, разница в цене около 1000р. Или может вообще что-то из ТР взять, гарантия 2 года, но по цене значительно дешевле
Фото: 1251
Denisovec31, если материнка умеет обращаться с диси должным образом, то разницы между пивиэм и диси никакой.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Leon75, понял, спасибо. Полагаю, что умеет, будет B850 Tomahawk или Riptide
Предупреждение Предупреждение
Фото: 5
От вентилятора зависит. Если современные 3 или 4 контактный, то PWM. Если 3 контактный устаревшей конструкции или 2, то DC. По сути разницы особой нет. PWM управляет оборотами непосредственно контроллер в самом вентиляторе, а материнка лишь посылает задающие импульсы. DC режим полностью контролирует материнка. В DC режиме вентилятор можно настроить так чтобы он останавливался при необходимости. В PWM нельзя, ибо в самом вентиляторе задан минимальный порог оборотов ниже которого вентилятор уже не замедляется в не зависимости от того сколько оборотов задаёт материнка.
не моё)
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
этот пишут шумный что помпа что вентиляторы...
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Iota l36
это новый зверь , хз
по отзывам тихая ,экранчик может умереть :-(
https://www.dns-shop.ru/product/9017c99 ... 36--belaa/
RTX 5060 рулит)
ДипКулы с помпами рандом сильнее всех, сколько не читал разные форумы, на треск почти в каждой теме разговоры.
Вообще присмотрел Valkyrie Jarn 360 и Valkyrie A360. Так и не понял в чём отличия, но зато гарантия 5 лет. Первая выйдет 7400р, вторая 4800р.
Фото: 1251
Треск был в нерегулируемых первых ревизиях, во второй ревизии о которой речь такого нет, но дело конечно твое, один фиг одно гуамно....аксиома Эскабара.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Купил montech HyperFlow Silent 360 за 5к с 5-летней гарантией и поставил вместо TR Phantom Spirit 120 SE. Как и читал тут - температуры на рязани 7500f не поменялись))) как было 44-45, так и осталось)
با تشکر از شما برای گرفتن وقت برای ترجمه امضای من
Фото: 8
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], miwa и гости: 13
