Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31567 • Страница 1207 из 1579<  1 ... 1204  1205  1206  1207  1208  1209  1210 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 30
RustamS писал(а):
Отработала моя помпа EK-D5 PWM Motor 5 лет
Офигеть, первый раз такое на форуме читаю)
У меня на 100% (4800) помпа работает, но это только пол-года, пока проблем нет. Раньше простой/нагрузка руками менял.
У atlonn три штуки на 100% годами работают.
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
aggression писал(а):
Сейчас за бортом 9С...
Проблему "точки росы" предвидел, а то тут с проточкой видеокарты так лишились.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Фото: 619
nag77 писал(а):
От EK альтернатива для твоей карты
Странная альтернатива... слева непонятные два элемента... и не понятное охлаждение VRM... цепь питание охлаждается, а дросселя - нет.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
а дросселя - нет.
Я как вариант скинул, для сравнения точек опор с фуллом от битс. И да - EK на дроселля не закладывают термопрокладки, и на кондеры то же)
СЖО. Выбор и обсуждение GPU-водоблоков #16416569
Фото: 53
Ну тогда мне нечего опасаться)
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Фото: 619
nag77
В общем я расстроен... отсутствие разгонной пластины может давать такой эффект?
Нет. Битс разгонную заменили проточкой в оргстекле. Так же делает phanteks.
Почивший в металлалом фуллкавер от XSPC без разгонной пластины показывал выдающиеся результаты). Фуллкавер ватеркул, с разгонной, тут же просел на 2-3 градуса в сравнении с XSPC. Есть еще и третий пациент).
Я сам такой же, могу психануть и железку в утиль). Но доизучай вопрос. Сними фулл, положи на стекло, посмотри стойки.
Где то же собака зарыта. А может сам фулл от битс не может(
Фото: 619
Придется, а что делать... и да, может сам фулкавер не оч.
Фото: 30
А с процем как быть? Там то тоже "непорядок" по дельте в простое, хотя разгонная пластина в ватере есть.
У меня на прошлом 4790К, скальп, ЖМ под крышкой, темперы в простое были +/- такие же как и на чипе вк. На новом 99KS (сток), темперы в простое +2-4гр. к чипу вк. Ватер ЕК, выравнивание, полировка, пружины сток.
Может просто забить? Ну какая разница 20 или 25, всё же работает без проблем и результаты в разгоне лучшие)))
Последний раз редактировалось NeverT 23.11.2019 21:48, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 99
RustamS писал(а):
но её не слышно только до 2500 об/мин и в районе 4000 об/мин.
Вопрос: если на постоянку поставить 4000 об/мин, то как она себя поведёт со временем? Кто-нить использует на постоянку на скоростях от 4000 об/мин?
О, точно как моя PWM G2. Не слышна до 50-52% (2600) и выше 80% (4300+). Юзаю постоянные 80% (4290 в среднем).
Ставьте выше, ничего ей не будет.
пятачок его свинейшества
Фото: 53
чип 17С... в простое.
А вы уверены, что датчик чипа не завышает? Мне кажется дело в датчике чипа, не может в простое дельта быть 4-5°С как у других с нагрузкой в 300 Вт, какой-бы не был плохой прижим.
Да и не помпа это. У меня на скорости помпы 1000 об/мин в простое дельта такая же как при оборотах 4800 об/мин, то есть чип на градус холоднее воды (датчик чипа занижает на 1 °С).
Кстати, я юзал комп с добавлением в ОЖ автомобильного этиленгликоля (для бенчей), температура ОЖ была -6-7° С (в начале тестов), дельта в нагрузке до 15° С (из-за повышенной вязкости и напруги 1,2В), а у вас ОЖ всего лишь 12° С и вряд ли с добавлением этиленгликоля. Но в простое дельта была 0-1 °С, даже инеем водоблок на процессоре покрылся.
Всё цифры по памяти, где-то может ошибся.
Последний раз редактировалось RustamS 22.11.2019 23:24, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 619
NeverT на ЦП сейчас стоит EK водоблок, он без разгонной пластины (вру не щадно, уже каша в голове), в простое температура такая же (+1С), как и на чипе ГПУ.
RustamS все возможно, но на 4-5С?..
024.jpg [ 198.29 КБ | Просмотров: 287 ]
Судя по ранним показаниям, когда был дистиллят, все тоже самое,
т.е. ОЖ с пропиленгликолем тут не при чем.
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
PS: еще и странность с датчиком на воздух (на лоджии)... там есть градусник, так у них расхождение в ~2С...
т.е. температуры по всем датчикам (возможно) надо снижать на ~1,8С... а это будет еще веселей :) ...
чем глубже закапываюсь в проблему, тем больше веселого нахожу %)
Фото: 53
Конечно ни при чём. Так у вас и видеокарта я вижу 2070S, может такая дельта это её особенность, хз где у неё расположен датчик, может поглубже от поверхности кристалла, чем у 1080Тi. Попробуйте посмотреть дельту после простоя (когда всё остынет) сразу после включения компа.
Фото: 619
RustamS это смогут подтвердить только собраться по 20ХХ серии.
Фото: 53
Короче, я уверен, всё нормально, просто или датчик завышает или это просто особенность 2070S. А может всё вместе.
Фото: 619
RustamS сделаю последнюю проверку на проставки и тогда успокоюсь.
Фото: 53
Если термопасту выдавливает так, что на просвет виден чип, то нормальный прижим. Осторожнее там с прижимом, а то ещё треснет чип.
Я этот момент назвал по своему - "сухой" чип)
Как то допиливал RX480 под воздухом, чип на фото не попал, но эффект был. Как раз пилил стойки СО)
Выяснилось, что плоскость подошвы радиатора относительно втулок крепежа была завалена примерно на 0,5 мм (по грубым оценкам).
После:
До:
Фото: 30
А термометр в резе был?
Фото: 619
NeverT есть два и оба уличных... не хочу в контур грязь пихать.
Сейчас этот форум просматривают: monstor и гости: 5
