Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32233 • Страница 1208 из 1612 • <  1 ... 1205  1206  1207  1208  1209  1210  1211 ... 1612  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 30
aggression писал(а):
не хочу в контур грязь пихать.
Водой промыть, салфеткой спиртовой протереть. Ну блин, это же точка отсчёта, если датчики врут, то все остальные действия не имеют значения.
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Фото: 99
PS: еще и странность с датчиком на воздух (на лоджии)... там есть градусник, так у них расхождение в ~2С...
т.е. температуры по всем датчикам (возможно) надо снижать на ~1,8С... а это будет еще веселей :) ...
У вашего аква датчика вход обычная 10к термопара? У неё погрешность измерений как раз до тех самых 2С..
пятачок его свинейшества
Фото: 619
С датчиками все в порядке... термометром измерил температуры на лоджии и в квартире, они идентичны с откалиброванными, следовательно и остальные в порядке.
Проверил на плоскости ватер - перекосов, завалов или еще чего - нет, проставки все вкручены полностью. Проверил термопастой - прижим нормальный, фото не делал, т.к. уже запаренный по самое не хочу и хотел собрать быстрее обратно, который раз (угробил один болт из-за всех махинаций, после буду думать как его выкрутить).
Чип ватер охлаждает без проблем, в противном случае температуры были бы или как на воздухе или уходили в небо, т.е. изначально все было в порядке.
Вердикта три... либо датчик в ГПУ безбожно врет, либо ватер совместим не на 100%, либо есть нюансы в структуре чипов 20хх серий (а точнее TU104)...
UPD: и да, с контактом ЖМ все в порядке, на ватере когда снимал, виднелись надписи nvidia и т.д.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 8
NeverT писал(а):
https://www.youtube.com/watch?v=x5EWhuv ... e=youtu.be
1765 rpm на радиаторе :-( не громковато???
Добавлено спустя 58 секунд:
Скорей всего это.
and00--AndreyR73
Фото: 619
and00 писал(а):
Скорей всего это.
Только если высота чипов разная, что уже не так, т.к. контакт/прижим 100% есть... я склоняюсь к последнему.
RustamS писал(а):
Отработала моя помпа EK-D5 PWM Motor 5 лет, начала конкретно трещать на любых оборотах
Вау... Опять помирающая D5-ая...
RustamS писал(а):
Вопрос: если на постоянку поставить 4000 об/мин, то как она себя поведёт со временем? Кто-нить использует на постоянку на скоростях от 4000 об/мин?
Два насоса из 4-ёх в виде Laing Termotech D5 Vario(Koolance PMP-450) шпарят на максимальных оборотах раб.колёс с 2009 года + третья с 2012 года так-же на максимальных, т.е. 4800об/мин. --- вопросов нет...
Качает пропиленгликолевую ЖиЖу в режиме 24/7/365 дней в году, т.е. режим работы --- постоянно с крайне малым циклом старт-стоп по какой-либо нужде...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 30
and00 писал(а):
1765 rpm на радиаторе не громковато???
На какой секунде вы такое чудо увидели?
У меня на раде Noctua NF-A20 PWM, у них макс. 800об/мин.
После всех опытов и тестов, пришёл к тому, что помпа/помпы всегда должны быть на постоянных оборотах, а вот вентили могут работать по "кривой" от темпера. В итоге на постоянную работу, помпа/помпы 4800об/мин., или на сколько позволяет шум/вибрация. А вентили, простой/нагрузка, работают от темпера чипа вк. Рад вентили, 400/600, корпус 400/700, обдув вк 600/1200. Может показаться, что вентили на вк 1200 это много, но там стоят be Quiet Silent Wings 2, которые в закрытом корпусе be Quiet Silent Base 801 с глухими стенками, слышны, начиная с 1300об/мин. А "кривая" настроена на 30/35. У меня в среднем в играх 33/34 на чипе вк, то есть вентили даже до своих "разрешённых" значений не доходят.
Фото: 36
:haha: в среднем 1 минута с утра пока не загрузилась игра)или ...в среднем когда в сапера играю и раскладываю пасьянс косынка? :super:
не уклонися сердце мое в словеса лукавствия непщевати вины о гресех.(Царь Давид)
Фото: 21
aggression у меня нет разгонной пластины тоже.
nag77 писал(а):
А может сам фулл от битс не может(
У меня же от битс стоит и может.
NeverT писал(а):
На новом 99KS (сток), темперы в простое +2-4гр. к чипу вк. Ватер ЕК, выравнивание, полировка, пружины сток.
На моем 7700к в простое темпа скачет в пределах 20С и ничем я это исправить не смог.
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
Через ЖМ надписи виднелись? Странно, ЖМ обычно тонкой пленкой покрывает чип так, что даже после прижима на нем ничего не читается, пока не смоешь спиртом.
Добавлено спустя 3 часа 19 минут 11 секунд:
По просьбам трудящихся выкладываю скриншоты:)
1. Тест GPU-Z - похоже, что вообще карту не напрягает, дельта вода-чип под нагрузкой ~1C.
2. Furmark 4k без антиалиаса:
3. Unigine Heaven 4.0 (частоты и температуры в верхнем левом углу)
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
У радиаторов вообще есть "сроки годности"? Не хотелось бы получить протечку изза изжившего себя радиатора. Радиаторам 4 года с америки заказывались медные. Стенки явно стачиваются за время службы.
[9800x3d] [ASUS B650E-E STRIX] [MSI VANGUARD 5080 SOC] [XPG LANCER 64Гб 6000Мгц]
Фото: 53
А чего не 20 или 200? Откуда цифирки взяты?
Выбор и обсуждение расходомеров и прочих датчиков для СВО #15650795
Последний раз редактировалось CrownA 23.11.2019 10:55, всего редактировалось 1 раз.
По аналогии с автомобильными: через 4 года могут появиться протекания, причём качество тосола не имеет значения - кислотность медь убивает. Я бы не рискнул брать с таким пробегом.
Вопрос: есть водянка Enermax AquaFusion 240 с неработающей подсветкой. Притащил друг из Европы, причина поломки неизвестна. Я подозреваю сгоревший контроллер ARGB. Чем его можно заменить? К сожалению, в моём Мухосранске нет материнской платы или аналогичных адресуемых RGB контроллеров, чтобы проверить исправность самой подсветки, т.к. при неправильном подключении в разъём для 12-вольтовых RGB лент сама подсветка могла выгореть.
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
Фото: 53
На алиэкспресс погляди. Всего полно, как адресных лент, так и контроллеров любой функциональности.
У меня вот такой (K-1000C), под любую ленту - https://ru.aliexpress.com/item/32963780 ... b201603_55
Фото: 8
Screenshot.png [ 1.17 МБ | Просмотров: 413 ]
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Как я и говорил
and00--AndreyR73
Ну хз. А как быть со звуком ?
У меня например щас прям 4 крутилятора стоят и охлаждают 560 рад.
Покой, их не слышно вообще, крутятся на 650об, слышно только когда помпа подрубается когда проц что то там начинает химичить.
Можно ли как то помпу заставить подрубаться от нагрузки на ЦП, а не от его температуры, мне кажется так было бы эффективнее.
TJ 11B-W--Corsair 1200i--9900ks--GIGABYTE Z390 AORUS XTREME--32Gb DDR-4 3400MHz--RTX 2080ti--970 PRO NVMe m.2--ASUS PG348Q
СЖО.
Фото: 8
Romth
Ну если прям так сильно хочется управлять помпой,привяжите её к температуре ОЖ,настройте кривую как нужно и будет тихо.
and00--AndreyR73
А точно )))) сколько лет водянка стоит, а я не догадался )) Спасибо !
Она ж в этом случае будет плавно увеличивать обороты, а не как сейчас резко с 2600 до 4500, потому что проц что то там сделал.
СЖО.
Фото: 619
У меня ватер для 2080 с заявленной поддержкой 2070 Super.
На ватере отпечаток от надписи на чипе.
Фото: 13
RustamS писал(а):
и вот у меня раньше были непонятки, почему когда на GPU 80° С, тубки кулера раскалённые, хоть яичницу на них жарь, а когда на СPU под 100° С, трубки кулера просто тёплые.
Многие думают(опять мифы :) ), что по трубкам идет горячая жижа и она охлаждается на радиаторах - всё не так
у воздушных кулеров.
Наверняка на CPU был суперкулер с двумя секциями.
По идее трубки и НЕ должны быть горячими, ибо по ним идет охлажденный конденсат.
Как это работает?
Жидкость под температурой испаряется, пар идёт к блоку радиаторов,
где выпадает "дождиком" и по капиллярам несётся(реально быстро) к горячей части.
Если трубки горячие, то это говорит о некоторой недостаточности охлаждения(или вообще не справляется).
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
на ЦП сейчас стоит EK водоблок, он без разгонной пластины (вру не щадно, уже каша в голове), в простое температура такая же (+1С), как и на чипе ГПУ.
RustamS все возможно, но на 4-5С?..
А почему в простое частота GPU 1605MHz?
И еще вопрос - на каких температурах калибровались проточные датчики?
Смотрю там температура жижы 12С ....
Есть ли возможность перепроверить калибровку на этих температурах?
Или нагреть воздух на балконе до температуры калибровки(или где там радиатор морозится).
Все-таки необычная она для водянки(хотя предложение конечно не очень научное :), но тут уже всё перепробовали ).
Фото: 619
Breslavets датчики калибровались кучкой в стакане с дистиллированной водой чз 20 мин после опускания в жидкость при комнатной температуре. Частота низкая, тк установлен сбалансированный режим в windows, проверял вероятность влияния фиксированного разгона на температуру в простое. Температура жижи отличается на 3-4С от той, которая на лоджии. Возможность есть, но разбирать сново контур нет желания. Думается, что все в порядке и проблема кроется именно в самом чипе, его архитектуре... бох его знает, что там напихано... была бы у кого еще под СВО 2070 super, тогда можно было и сравнивать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
