Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
aggression писал(а):
Частота низкая
Не, она должна быть еще ниже. Думаю 150-600 ... и память тоже должна еле дышать. Дисплей ведь один?
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Температура жижи отличается на 3-4С от той, которая на лоджии. Возможность есть, но разбирать сново контур нет желания
А нельзя открыть балкон и нагреть там воздух до комнатной, при которой датчики калибровались.... ? Чую, сейчас пинать начнут, но это просто так себе версия, когда других нет.
Проточные датчики тоже на балконе стоят? А когда только включаешь комп - она тоже на 3-4С отличается? По идее в этот момент температура воды должна совпадать с воздухом.
Что-то тут не так. Было потребление 38Ват - 15С, стало 5Ват - и опять 15С. Нельзя балкон нагреть до комнатной температуры и когда вода нагреется проверить?
Это к тому, что 2080S ничем не отличается от других карт в простое, можно сравнивать с любой.
В простое 2080S греется на 1С меньше, чем 1080, и также как 2080
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Да что не так?.. чипы разные, бох его знает что точно напихано в каждом из них... даже 2080S и 2070S имеют различия - TU104-450 vs. TU104-410, не говоря о ваших 1080/1080ti - GP104-400/GP102-350... вероятно, что в этом кроется отгадка... только это возможно подтвердить аналогичной сборкой... а потом уже грешить на кривые датчики или перекос основания водоблока... возможно там присутствуют какие-либо еще инструкции или еще что, как раз добавляющие эти пару градусов или чуть больше в режиме нагрузке.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Последний раз редактировалось aggression 23.11.2019 17:41, всего редактировалось 1 раз.
Примерно такое крепление хочу сделать,оно специально под Alphacool xflow 480mm, примерно из какого материала делать надо дабы выдержало радик весом в 2кг?
