Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25487 • Страница 122 из 1275 • <  1 ... 119  120  121  122  123  124  125 ... 1275  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 30
Cillian33 Bozo
только есть одно преимущество у любых водянок, которым они полностью выигрывают у воздуха. горячий воздух сразу выкидывается из системника, а не нагревает все внутри. соответственно можно вентили корпуса сильно не гонять.
а по поводу шума, какие вентили поставите, такой шум и будет, на любом охлаждении
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Cillian33 писал(а):
Теоретически лучший вариант это от Swiftech
Скоро Fractal Design Kelvin S24 и S36 в продажу поступят,вот теоретически лучший вариант.
не все зависит от вентилей, может начать тарахтеть помпа с вытекающим возвратом/обменом по гарантии. опять же, люди пишут про коррозию медно-алюминиевой пары через год-полтора
Еще раз облазил корпус с линейкой и получилось что могу воткнуть h105 (вместо h80i) но вентили буду снаружи корпуса (сверху) что скажите?
blackkorsar
Какой корпус?Может будет больше толку от смены корпуса.
blackkorsar либо меняй корпус, либо ставь топовый кулер на воздухе (будет и тише и эффективей чем односекционные готовые СВО)... либо выводи ратиатор наружу, но так как система СВО закрытая то и через дырки в корпусе его не пропихнутъ... только через задний 120мм отсек.
Krooked писал(а):
blackkorsar
В профиле указан, а так это Thermaltake level 10 gts window, да были мысли сменить на 900D, но не сейчас))))
Топовый воздух не хочу однозначно - большие, тяжелые и не красивые. Вот и получается что сейчас могу (и вроде бы хочу) поставить 120(бутерброд) или 240 (но с вентилями снаружи).
Уже задумывался собрать EK - но опять не сейчас, да корпус мал все равно.
blackkorsar
Вот, лучше, и собирайте нормальную воду в нормальном корпусе, а ставить H105 в это извращение, уж извините, как TT level 10gts это не правильно.
Сэкономите 5500р, целый водоблок фуллкавер для видеокарты от EK.
Фото: 30
внешний рад вам поможет)
Фото: 21
корпус не позволяет 240 поставить
вроде входит.
или gts меньше gt?
вроде входит.
или gts меньше gt?
Скрытый текст
меньше
на фото старая h60 (ее уже нету)
Фото: 8
У Cooler Master RL-S12V-24PK-R1 Seidon 120V норм помпа потянет радиатор 120х240 от Corsair Hydro Series H110(помпа трещит, заедает?)
Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!!
Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
Подскажите пожалуйста какая из серийных СВО встанет в корпус Zalman Z9+ ? Охлаждать планируется FX-8320.
Holsten88
Вероятно Zalman Skadi LQ520 (http://www.zalman.com/global/product/Pr ... hp?Idx=912) должен подойти.
На офф сайте нефига нету информации о совместимости их же корпусов с их же AIO водянками.
Но по крайней мере у вашего корпуса есть посадочные места по 2х120мм - сверху.
Замерьте рулеткой, изнутри, от верхней, части где посадочные места под вентиляторы, до материнки.
Должно быть мин 65мм.
Добрый день. Простите, если вопрос уже задавали.
Ставил ли кто вместо Ноктюа-Д14 Cooler Master Nepton 280L.
Сильно ли изменила установка этой воды температуры?
4790K@4.7+NoctuaD14|16Gb2400Mz|ASUS VII Ranger|Plextor PX-256M6S|GTX980@1500/8000|Chieftec 850W|Phobya MaxGuide 6 Dualbay|Aerocool Strike-X ST
alekss
Если у ваш Devil's Canyon скальпирован то, думаю, разница должна быть, но не большая.
Все-же такие AIO более эффективны на шести ядерных Интел 3930/4930/5930k c их высоким тепловым пакетом.
Нет, не скальпирован)) Жалко гарантию.
Я так понимаю, что по сути ставить готовую СВО на мой комп- лишняя трата денег?
alekss
Вы знаете в этом топике уже были дебаты на эту тему - "Стоит или нет тратить деньги на такие AIO если нету конкретной выгоды по охлаждению процессора по сравнению с Воздушным кулером".
Есть конкретный эффект что нагретый воздух видеокартой и процессором выбрасывается сразу наружу, а не гуляет внутри корпуса.
У меня в конфиге 2 видеокарты Sapphire r9 280x Toxic и AIO от Корсар H105 и все потоки "лавы" выбрасываемые этими печками улетает наружу.
До этого стоял Ноктуа U14-S, корячий воздух все-же не так эффективно выбрасывался наружу, какое то время гулял внутри.
Но разницы по температуре проца не было - Ivy 3770k.
Я вижу у вас GTX 980 реф, а значит это турбина и весь нагретый воздух от видеокарты и так выбрасывается наружу.
Здравствуйте, никто не пробовал устанавливать cooler master seidon 120m на gtx780. Совпадают ли монтажные дырки водоблока с дырками печатной платы.
I9 13900k,Asrock z790 Nova wifi, 32gb DDR5 KingBank 6400 MHz 2x32gb . , MSI rtx 3080TI gaming X Trio.
Фото: 30
нет, на плате шире. в теме про 290 было, там как родное стает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
