Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2004 Откуда: Ижевск
Есть выбор китайской помпы от одного производителя, на 600 и 1200 литров.
Прокачать надо 3 ватерблока.
Я вот думаю на 600 литров взять, она уж точно будет бесшумная ???
Покачает в реале литров 100, этого ведь хватит ???
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2006 Откуда: Москва
Народ посоветуйте.У нас продают помпу внутренняя New Jet на 600 и 1000 л в час.Написано италия и 3 года гарантии.Как она в плане шума интесно?Заранее благодарен за помощь.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2006 Откуда: Москва Фото: 3
Всем привет...
Есть новая Sicce Nova (800l/h) - вопрос:
- кто и какие доработки в ней проводил?
- кто и как герметизировал штуцера при использовании вне расширительного бачка?
- если есть фотки этого - дайте ссылку плз.
_________________ Усложнять просто, упрощать сложно...
С уважением Pavel.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2006 Откуда: Prague
Скажите плз: в помпе HUDOR L20 нужно крыльчатку фиксировать до начала использования, или по-барабану? И нужны ли переходники для подключения ее к силиконовым трубкам 12х8?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Откуда: Екатеринбург
Если болтается крыльчатка, то фиксируй. У меня достаточно плотно сидела (руками еле прокручивалась), я не фиксировал.
Стандартные штуцера достаточно большие, вроде 12мм внешний диаметр. Значит шланги с внутренним 10мм должны быть (ИМХО)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2006 Откуда: Москва
У меня помпа EHIEM 1048 ,кагда его включаешь она шумит как то странно .....помпа под столом ,но я слышу как она воду качает (типа шум воды )....это так должно быть ?
Я пока купил Magic-Jet 10 Watt, 700 л\ч , 1.2 метра подъём воды. Всего за 250 руб.
Испытал пока в ведре , абсолютно бесшумная !
даже ухо прикладывал чтобы расслушать. Ведро было 10 литровое, в нём вибрации не было. Но помпа всё равно вибрирует ! СВО ещё не собрал о реальном расходе пока ничего не скажу. Хотел на пробу купить малайзию 1200 л за 350, но их не осталось
а подскажите плз на что наиболее безболезнено можно заменить помпу от TT BT 745 (ту что на 400л 2.1м) просто она заболела и скоро умрет, а хотелосьбы с минимальными проблемами в эту же систему поставить другую. шланги 9.5\12 по-моему. но вот тот патрубок которым эта помпа в данной системе соединяется с бачком вызывает сомнения - какбы подобрать соотв помпу или фиттинги....
вобщем хотелосьбы не слишком дорогую внешнюю помпу (желательно до 1500где-то) и обязательно _максимально_ тихую. почитав конфу я так понял что выбирать стоит из NJ-800 и hydor l20 видимо?... заказывать из европы не хочу, поэтому выбираю из того что можно нормально купить в Москве... спс.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
NewJet-800 благополучно сдохла в экстрим-режиме =).
X800GTO с 1.75V на ядре благополучно нагрел 5Л воды в пластиковом ведре (ну гетто, а что делать, надо ) до 60-65', после чего заливка помпы треснула и помпа накрылась. К помпе претензий нет, говорить что она "не для экстрима" не стоит...сам не ожидал что так будет =))))).
П.с. наверняка куплю такую-же, благо крыльчатка и неубитые вставки остались.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Belarus, Minsk
Jiry Меньше всего шумит хорошая помпа. Совершенно серьезно. А т.к. помпа всёж дэвайс крутящийся и вибрирующий по любому (уровень вибраций зависит от производителя, мощности и фортуны), то погружной делают подвес/присоски а внешней подкладывают паралон либо иной виброгасящий материал. Лучше назови варианты к покупке которых имеешь доступ и получи ответ...
_________________ Лазерная резка в Минске. Не только режу но и зажигаю! :)
