Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7308 • Страница 122 из 366<  1 ... 119  120  121  122  123  124  125 ... 366  >
CrownA спасибо попробую, из софта сбрасывал - не помогло :-( я то переживал 2009 это год :D
Осталось найти перемычки, выходит надо все 4 пары с 5 по 8 замкнуть.
Фото: 21
У меня вентиля тоже разгоняются при включении компа, но только секунд на 5 и дальше в нормальный режим выходят. Техподдержка аквы ответила, что это такой алгоритм работы контроллера, если выбран режим управления Speed controlled. Типа при старте они разгоняются для расчета диапазоне регулировки. Связи между загрузкой интерфейса и контроллером быть не должно вроде как.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 53
Из софта не сбрасывается - только перемычками.
Я понял :D .
Дык джамперы с любой старой платы, ну или как я там писал, 4 проволочки. Оно надо то на один раз.
У него на картинке PWM controlled.
Не вроде, а точно :D
CrownA :beer: сделал, помогло. Нашел провод от блендера, взял 4 жилы, пинцетом накрутил, между ними изоленты по кусочку, чтобы не контачили :D в общем колхоз сработал, отключил все от контроллера и USB тоже, включил - громкий писк и после еще 3 подряд и все, выключил комп, снова включил уже с USB, прошил и настроил.
Я так понимаю кол-во наработанного времени не очищается, у меня б\у-шный показывает около 500 дней, удобно купишь и точно узнаешь сколько им пользовались.
Хочу попросить коллег показать вашу страничку Controllers, какие зависимости построены и как автоматические регулировки с лимитами выставили, если не сложно.
Фото: 53
d3ma писал(а):
если не сложно.
Да чего там сложного - первая картинка это регулировка радиаторных вентиляторов по виртуальному датчику. Вторая - индикатор RGB по нему же.
#77 #77
Как сейчас на второй картинке - цвет диода сине фиолетовый (впрочем можно по процентам каждого цвета понять). При увеличении дельты - цвет смещается в сторону красного.
Фото: 21
CrownA и куда ты этот rgb диод вкорячил?
В выходные перебирал контур, внедрил тот свой хаб, проводку всю переделал. Установил mps 400, по случаю того, что немцы прислали новые резиновые прокладки на него (аж две в конверт засунули:). У тебя с двумя помпами сколько поток показывает? Мой с заводской калибровкой выдает 305л/ч, после загрузки кастомной калибровки с забугорных оверов под фитинги 10/16 показания на уровне 260л/ч устанавливаются.
Фото: 53
Пока (уже пятый год :lol: ) просто сверху на корпусе лежит. Сейчас цвет более синий.
Хотел из акрила корону сделать и подсветить, но руки пока не доходят... да и акрила пока не достал.
Любуйся - :D
Фото: 21
CrownA писал(а):
Любуйся
Мне бы циферки хватило))) Сопротивление у тебя в контуре похлеще, если с двух помп 166 дает.
Добавлено спустя 49 секунд:
CrownA писал(а):
Пока (уже пятый год ) просто сверху на корпусе лежит. Сейчас цвет более синий.
Рушит красную идиллию)))
Фото: 53
Syber писал(а):
Сопротивление
Ну дык 6 водоблоков и 2 быстросъема же!
Сейчас да, а вот раньше то он частенько красным полыхал. Не знаю, как аквовский светит, но мой между ребер корпуса лежит, на прямую просто слепит.
Фотка кстати сделана при довольно сильном освещении специально для фото сессии.
Можно ссылку на это, пожалуйста?
Фото: 21
Искать надо) Проще ящик в личку скинь, я вечером дома буду, файлик с калибровкой скину.
Или выложу куда-нибудь и сюда ссыль кину.
Кстати, странно, почему до 2017 версии во вкладке для калибровки MPS Flow были пункты по выбору модели (Flow 100/200/400) и размера фитингов. А вот в 2017 второй пункт почему-то убрали, теперь только тип устройства можно выбрать, или xml-файл с калибровкой подсунуть свой.
Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:
Во, нашел. Выкладываю.
Ссыль
Фото: 53
А какой смысл в чужих калибровках? Да никакого! Если нужны очень точные показания (а зачем?), надо свой датчик откалибровать.
Syber Спасибо!
CrownA Все верно пишешь, но мне очень точные показания не нужны.
Фото: 21
Знаешь, лучше уж такую, хотя бы под размер фитингов свой, чем заводская. Те, кто калибровки эти делают, говорят, что там вообще печаль с завода. Да я по своей могу судить - разница между стандартной калибровкой и этой больше 50л/ч выходит, и я склонен больше доверять этой. Она может и будет подвирать за-за 0.5-1мм разницы в фитингах, но не настолько.
А по сути да, особая точность его не особо нужна. Я себе сваял и подключил проводочек через встроенное реле акваеро в параллель кнопки питания платы и сделал автоматическое отключение по остановке потока или падению уровня жижи в резервуаре менее 20%. Вот для таких целей он самое то)
Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:
CrownA, я тут после установки датчиков новых погонял систему под загрузом. Как ни старался не смог дельту на входе-выходе больше 1 градуса получить. Хоть на малых оборотах вентилей, хоть на больших. Выходит потока у меня там с головой хватает?:)
Фото: 53
Радиатора оставь три секции и дельту получишь, какую хочешь :D . Конечно хватает.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Да ну! Те, что я видел, разброс в плюс-минус больше, а так в среднем, вполне точная. Конечно может датчик интересный попасться. Вот поэтому надо самому калибровать...
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Да если попросишь, я тебе разницу в 150 сделаю :lol:
Фото: 14
можно как-то подвязать тахо сигнал помпы к реле выключения компьютера - типо если сигнал ноль то замкнуть реле?
i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Фото: 21
Можно. Есть настраиваемые события разнообразные, в том числе и отслеживание тахосигнала на любом из каналов управления. Выбирается интервал отсутствия сигнала (6 и 25 секунд, помоему) и действие по наступлению события. Одно из действий это замыкание реле на 2 секунды, либо на 10 секунд - чтобы после срабатывания оно отключилось и была возможность снова включить компьютер штатной кнопкой.
Фото: 14
спасибо, попробую
Фото: 53
Adamanit писал(а):
можно как-то
Если есть в наличии контроллер или аквовская помпа с USB и аквабас интерфейсами, то можно.
Фото: 21
Зачем именно аквовская помпа? С любой помпой имеющей провод таходатчика можно это сделать.
Сейчас этот форум просматривают: EC1840 и гости: 14
