Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3969 • Страница 122 из 199 • <  1 ... 119  120  121  122  123  124  125 ... 199  >
Тема для обсуждения водоблоков для CPU.
Важно:
Ссылки на обзоры наиболее актуальных водоблоков
2020. Эволюция водоблоков EKWB: Magnitude/Velocity/Supremacy EVO
Обзор и тестирование Swiftech Apogee XT rev2
Обзор и тестирование Aqua Computer cuplex kryos HF
Обзор и тестирование EK Supreme HF Full-Nickel
Обзор и тестирование Koolance CPU-370
Обзор и тестирование XSPC Raystorm
Обзор и тестирование Danger Den M6
Обзор и тестирование Swiftech Apogee HD
Обзор и тестирование DT 5Noz
EK-Supremacy CPU Waterblock mini-review
Bitspower Summit EF CPU Waterblock mini-review
Сводные результаты водоблоков
Видеогайд по установке EK Supreme HF - пожалуй, самого популярного водоблока.
Фото: 38
IceFireW у нас видимо разные то ли бэк то ли водоблок, у меня винты АК вкрутились четко как на родном бэкплейте.\
IceFireW писал(а):
А потом закручивать вслепую с давлением на винт - это не для меня.
это вообще не понял. На родном бэке вы как закручиваете? :D
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Фото: 232
IceFireW вот это другое дело :beer:
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
Я пробовал закрутить винт от водоблока в ЕК бэк, на четверть витка зашел встал, а дальше нужно приложить усилие.
Ну правильно, они при вкручивание нарезали свою резьбу.
Одинаковый у нас крепеж, водоблоки разные, но одной серии. :D
Никак, я его на родном не закручивал, у меня стоял от ЕК водоблок на LGA 2011.
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
AVR писал(а):
вот это другое дело
Мне тоже так самому больше нравиться, а к вчерашней сборке душа не лежала, все было сделано, как-то не так.
Фото: 38
у меня зашли без усилия, и я прикладывал от ЕК винты, резьба такая же.
на родном пружины и винт с ограничением, захочешь не перетянешь. У меня так же, разница только что бэк от ЕК
фото инструкции для понимания, ибо снимать плату ради фото лень)
PXL_20220516_212012746.jpg [ 2.05 МБ | Просмотров: 1461 ]
Я честно не понимаю -
У меня водоблок с креплением под LGA 2011, у меня нет шпилек в которые вкручиваются винты. Мой водоблок устанавливается, как на верхнем рисунке.
Фото: 38
все понятно, в 2011 в сокете сразу были отверстия с резьбой под винты, а в 1150 и выше в бэке.
Так я и написал сразу, что установка водоблока cuplex kryos NEXT VARIO 2011/2011-3/2066, Nickel/Nickel
СЖО. Выбор и обсуждение CPU-водоблоков #17697799
incognito_ineta писал(а):
При разборке и мойке на водоблоке watercool heatkiller 4 смыл в раковину резинку боковую, которая я так понимаю идёт как отсекатель.
Заказать из Германии сами понимаете, что почти невозможно.
Чем можно её заменить.
Вроде диаметр 1 мм.
Может кто знает чем заменить. Из наличия в магазинах России. На Али я нашёл подобные кольца, можно их нарезать, но там набор из 50 штук. Куда мне столько.
Решил собирать без них. Эффективность сильно пострадает?!
я думаю она в "колене" сифона под мойкой в осадке с грязью утонула, я так же смывал в сифоне потом нашел))
Я всё разбирал. Не нашёл.
Взял кабель чуть большой толщины, вытащил оттуда медную жилу и засунул в паз. Там придавило всё будь здоров. Сплющило его как надо. :D
У меня ветер полностью металл. Не ацеталь.
8700K,ASUS X HERO,32 Gb DDR4,ASUS TUF RTX 3080Ti,Corsair 7000D, кастомный контур СЖО
Фото: 805
Кому надо :beer:
https://www.evopc.ru/catalog/vodobloki/vodobloki_cpu/35998/
https://www.evopc.ru/catalog/vodobloki/vodobloki_cpu/35995/
Иду ,курю.😁
Хочу взять HEATKILLER IV PRO (INTEL LGA 1X00) только я не понял, там в набор уже входит BACKPLATE INTEL 1700 и UPGRADE KIT FOR INTEL LGA 1700 или это нужно докупать отдельно?
Фото: 805
Докупаешь Пружинки шайбы , и бек :ok:
https://www.evopc.ru/catalog/vodobloki/aksessuary_dlya_vodoblokov/35994/
Иду ,курю.😁
murkok5 :beer:
Фото: 41
Подскажите, есть HEATKILLER IV PRO (AMD 4). для его установки использую BACKPLATE от EKWB Quantum EK-Velocity D-RGB - AMD. Т.к. стойки по диаметру не входят в стандартный BACKPLATE AMD 4.
скажите, кто и как устанавливает HEATKILLER IV PRO (AMD 4)? где можно отдельно купить нужный BACKPLATE?
R3700X, ASRock X570 TAICHI,2x16Gb E-die Crucial,СВО MORA-420, Palit GAMINGPRO 12G GTX3080,БП BQ BN285
Фото: 273
romalan можно и в родной бэк вкрутить стойки. В инструкции к блоку так и написано.
Всем превед.
Вижу владельцев аквы kryos. Есть у меня Kryos Next RGBpx подтекающий водоблок, колечко внешнее большое какое-то пожёванное выглядит. Сифонит и собирает капли.
Может есть у кого под рукой размер уплотнителей?
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
Выяснил.
Может кому пригодится при переборе. На kryos next размер о-рингов 1,5x29 и 1,5x53мм.
как думаете, смена Alphacool Eisblock XPX Aurora на heatkiller 4 pro даст какой то профит или разница будет в пределах погрешности + минус тысяч рыблей на эксперимент. Не нравится мне, что периодически идет скачек температуры на 10 градусов вверх. Да, в целом он справляется - 71 градус в играх, и 84-86 в тесте FPU.
iamgreen писал(а):
71 градус в играх
Тут скорее вопрос, а справляется ли сама система.
Какое железо и контур. Какой разгон. И самое главное.
Какая температура жидкости.
10700к на 5 герц на постоянке.
Помпа - китайская D5, радиатор magicool 360 g2 (45мм). Вентиляторы A12x25. Корпус продуваемый, снятие крышек никакого профита не дает.
Основание водоблока идеально ровное, крышка процессора тоже.
