Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Faitzz писал(а):
И независимо от размеров - 80, 92, 120, 140, 230мм. Когда тебе 20 лет попадаются вентиляторы с правым вращением, то мысль о левом вращении даже не появляется. Естественно я говорю о лицевой стороне. При запуске я всегда наблюдаю за вентилятором, чтобы убедиться, что все подключено.
а фото этих "чудо-вентиляторов" можно? Чисто ради интереса.
Faitzz писал(а):
Это для 92мм. Для 120мм тонкие и золотые по цене.
Ну, можно как пример взять. А под нужный размер вырезать из EVA. Цена "ковра" метр на два 5мм толщины примерно полторы тысячи. Монолитного.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2011 Фото: 3
Megagad писал(а):
Как вариант(если есть 3Дпринтер):
Модель нужна. + ее нужно редактировать. Без этого ни один владелец 3д-принтера не возьмётся. У меня есть пару моделей одиночных проставок. Их проще изготовить. Большинство принтеров не имеют 36см рабочего поля.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
Faitzz как вариант нарисовать в автокаде и отдать на лазерную резку, лучше несколько тонких деталей в бутерброд чем одну толстую (так будет меньше деформаций от резки) я заказывал шроуды на мору (420х440мм) и иные детали с большими габаритами, можно и порошковую окраску заказать по цене намного дешевле магазинных вариантов выходит. если есть вариант отдать на гидроабразив там можно сразу 8-10мм толщины запилить. для 3Д принтера модель тоже простая как палка, а проблему с размером поля можно решить составной конструкцией.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Многие из я даже вспомнить не могу, как называются, не то, что их найти. Например, 230мм был родной в корпусе, который я продал в 2012 году. Что вспоминаю, это Sven Ultra 120. Доберусь домой, там ещё есть пару вариантов. Но это уже к ночи.
CrownA писал(а):
Это я писал про подгон нужной толщины шроуда. Конечный результат конечно печатать на принтере.
Я думал об этом, когда вчера смотрел на коробку из-под доширака. Похоже, что мне сначала нужен контроллер и шумомер. И осталось ещё придумать, как убрать из общего шума боксовый кулер. Шумный, зараза. Как никак 92мм, 2600 оборотов, 3-pin.
Добавлено спустя 21 минуту 45 секунд:
Megagad писал(а):
Потому и спросил - вы с "лица" смотрели или с " зада"(со стороны этикетки).
Вот ты мне вирус закинул, я теперь пытаюсь все свои вентиляторы вспомнить
может очередной "синдром Манедллы"? Стандартныет вентиляторы крутятся именно ПРОТИВ часовой стрелки, если смотреть на них с "лица"(со стороны крыльчатки). если смотреть сзади(со стороны этикетки) - то они будут вращаться по часовой стрелке. "Обратные" вентиляторы ОЧЕНЬ редки и представлены всего несколькими моделями, но даже там ротор крутится именно ПРОТИВ часовой стрелки, если смотреть со стороны ротора. #77
Это для вычисления толщины проставки или для замены проставки изначально? Это плотный материал? Искать в строительном магазине? Мне нужны пластмассовые проставки, так как они будут держать радиатор и вентиляторы.
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд: Megagad, в какую сторону, по-твоему, крутится Scythe Kaze Flex 120mm? Есть на Ютубе. Нашел боксовые кулеры на s478 и s775 (да и вообще все боксовые кулеры Интел) - лопасти под правое вращение.
ВО. давно не видел эту "древность". да. эти "правые". Азиаты - что с них взять
Может потому, что они "реверсные" и стоят "задом кверху"? Мотор у них крутится правильно - против часовой. Пример реверсного вентилятора я привёл ранее.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Faitzz писал(а):
Реверсные это на выдув?
Открою великую вентиляторную тайну. Даже две. 1 - Чтобы любой вентилятор стал реверсным, его просто переворачивают 2 - Для определения, в какую сторону вращаются лопасти вентилятора, достаточно просто один раз глянуть на них Ну и третья тайна - обычно на торцах вентилятора есть стрелки, указывающие направление вращения и куда дует воздух
Megagad писал(а):
поднимите глаза выше!
На картинке выше лопасти у вентиляторов перевёрнуты (или вентилятор перевёрнут). Это "реверс", о котором я писал выше. Такой "реверс" есть у любого вентилятора. Вентилятор с настоящим реверсом должен крутиться в обе стороны без переворачивания и иметь соответствующее управление.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2023 Фото: 0
На чём сейчас стоит остановить свой выбор в плане 120 вентиляторов? Присматриваюсь к Noctua NF-A12X25 PWM и be quiet! Silent Wings Pro 4. Сейчас стоят Arctic P12, и после года работы 3 из 6 вертушек стали периодически шуршать на оборотах выше 900-1000.
