Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31572 • Страница 122 из 1579<  1 ... 119  120  121  122  123  124  125 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
_derby этот обзор я видел, как мне сказали т.к. я не слишком знаком с енглишом, это просто реклама и нечего конкретного.
Пресс, это не то что на животе, а это то что в кошельке!
_derby Там нет сравнения с другим комплектом СВО. А сравнивать воздух с СВО не всегда корректно.
Задави "жабу" - вступи в команду TSC! Russia
Благотворительный фонд "Компьютеры - детям" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=252978
XANT
Lev(RUS)
я ни капли не сомневаюсь в эффективности данной водянки: отличные блоки, отличные радиаторы...
_derby :D оното спору нету, но в продаже сомневаюсь что я смогу найти такую.
Какая схема самая эффектвная??????
1. помпа-радиатор-водоблок-бачок
2. помпа-водоблок-радиатор-бачок
Видел много того и другого. Даже у готовых водянок у разных производителей разные схемы подключени, так что есть разница или нет?
(помпа IDRA 1300, радиатор от авто медный).
Разница минимальна, но 1 вариант предпочтительней.
А с чем это связано?
Не могу считаться экспертом в области водяного охлаждения, но свое ИМХО выскажу.
Разница минимальна потому, что:
1. СВО представляет собой замкнутую систему и по большому счету сколько тепла выделит процессор ровно столько должно расеятся при прохождении радиатора, а прочие элементы системы, которые она проходит, и длинна пути "горячей" и "холодной" жидкости не имеет значения.
2. Деление на горячую и холодную жидкость весьма условно, т.к. ее температура до водоблока (или радиатора) в крайнем случае различается на градус или два, и можно считать, что температура ОЖ одинакова для всей системы, а следовательно ее конфигурация не имеет значения.
Первый вариант предпочтительней потому, что:
1. Если рассмотреть систему подробнее, то помимо процессора ОЖ нагревает еще и помпа, и в первом случае в радиатор приходит более горячая жидкость чем во втором, следовательно эффективность рассеяния тепла в радиаторе выше, т.к. больше перепад температур воздух-ОЖ. Аналогично для водоблока в первом случае к нему приходит более холодная жидкость и его температура ниже, чем во втором. Но я бы не рассчитывал на прирост производительности СВО более чем на 1-2% в зависимости от схемы. Больше влияния может оказать длинна шлангов и их лишние изгибы.
Выводы: Подытоживая все сказанное выше -- разница минимальна, и я бы соединил все так, как удобнее соединять.
Лучшее оружие -- вилка,
один удар -- четыре дырки.
Орк писал(а):
....... и в первом случае в радиатор приходит более горячая жидкость чем во втором, следовательно эффективность рассеяния тепла в радиаторе выше, т.к. больше перепад температур воздух-ОЖ.......
Эффективность может быть еще больше если ОЖ сразу после процессора, мамки и видео попадает в радиатор, а после в бачок-помпа-обратно.... (я так думаю)
Т.к. ОЖ попадает в радиатор после 3 греющихся элементов (радиатор быстрее набирает тепло и больше рассеивает его, т.к. ОЖ идет сразу в радиатор минуя бачок на 5 литров), чем после помпы. Перепад температуры будет еще выше. (опять же я так думаю, может я заблуждаюсь???)
P.S.
А если написать так:
проц,видео,мать-помпа-радиатор
то в радиатор поступает тепло от 4 элементов, выходит 1 вариант лучше
Как ни располагай, в радиатор поступает тепло от всех элементов, другое дело в каком порядке эти элементы будут охлаждаться. Первым после радиатора тот, что требует наиболее эфективного охлаждения/низкой температуры и т.д.
На сколько я понимаю бачок будет располагаться между радиатором и процессором. Тогда жидкость через водоблоки будет прокачитваться за счет разрежения, эфективность ИМХО будет ниже.
В первом случае в бачек попадет основательно нагретая вода, а на некоторых аквариумных помпах (в частности хайдер) стоят ограничения по температуре рабочей жидкости.. никого это не смущает???
Схемка такая:
1. Бачок-помпа-радиатор-водоблоки(проц, мать, видео)-и снова в бачок
либо
2. Бачок-помпа-водоблоки(проц,мать, видео)-радиатор-и снова в бачок
(чисто для моей самодельной водянки)
madmaxhs при сборе водянки путь воды должен избираться исходя из одного правила -- чем короче шланги в итоге тем лучше
+ одно ограничение нельзя делать переход помпа- бачок
остальное не существенно
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Есть возможность достать недорого радиатор от шестёрки, причём не от печки, а основной. Кто-нибудь знает из чего там трубки?
По размеру он раза в полтора больше листа А4 и толщиной сантиметров 6-7, ребра посажены часто ~1-1,5мм.
Думаю распилить его вдоль пополам (заодно и узнаю что там с трубками). Что скажете, стоит ли мучаться, насколько критична связка медного ватера и радиатора с трубками из алюминия?
Никогда не бросайтесь грязью: вы можете промахнуться мимо цели, но ваши руки останутся грязными. © Дороти Паркер
Разобрал это отечественное чудо, трубки всё-таки алюминиевые , причём они не соединены друг с другом - вода перемешивается в пластиковом кожухе. Решил с ним не мучаться.
Что можете сказать на счёт такого изделия:
1.Помпа от газели ( 1500л/ч :D)
2.Радиатор печной от волгана 24-ого, медный, размеры примерно такие - высота 25 см, ширина 18см, толщина почти 6см.
3.Бачок на сока делать не знаю, подскажите пожайлуста.
4.Водоблок ещё не прикупил.
Санёк 2
1- в топку
2- пойдет для гетто системы
3- обьем роли не играет
#77 Походу взял такой же, замучался тыкать в него отвёрткой - без изменений он вообще не продувается.
Такой вопрос возник: как лучше оргстекло к водоблоку клеить - намазать клеем-растворителем (вроде дихлорэтан называется), али положить прокладку из герметика и с оргстеклом ничего не делать?
6e33yMa
Не у меня немного другой, фотика щас нет, а то бы сфоткал. У моего рёбра совсем по другому расположены.
Герметиком. Мажешь водоблок где надо и прикладываешь оргстекло. Но это не склейка, то есть всё равно винтами стягивать надо. Дихлорэтан тоже оргстекло к металлу не приклеет.
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
