Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
ALSTER писал(а):
У меня проблема в толщине прокладок - ни одна толщина не подходит чтобы охлаждать все компоненты.
Не может быть такой проблемы. Какая то толщина должна подойти. Иначе какой смысл их искать, если никакая не подходит?
ALSTER писал(а):
Предлагаемые вами прокладки решают эту проблему?
Ты сначала должен определиться - какой зазор сейчас у тебя на самом деле. Как его измерить - твоя проблема. Без знания величины этого зазора все советы по толщине и выбору прокладок - бессмысленны. Надеюсь это ты понял. Если понял - вперёд за измерениями.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Говна всякого понаберут... прости меня Господи ALSTER Есть возможное решение вашей траблы(пользую подобное в промышленности при неизвестных зазорах в местах где невозможно замерить) --- оттиски взять(я пользую свинец - в деле с электроникой он конечно не подойдёт) -------- пользуйте к примеру пластилин на все нужные площадки, обтянуть ВБ и охладить это дело слегка, раскручиваем и замеряем штангенциркулем/микрометром толщины замёрзшего пластилина на всех промеряемых позициях Может статься что на RAM и не нужно термопадов --- термопаста диэлектрическая форева
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
Тоже думал не сильно заморачиваться с охладом памяти. Мне за VRM было боязно. Посмотрю, в любом случае спасибо за совет. А что за термопаста такая, где взять?
Дело еще в том, что есть 0.5-1.0-1.5 мм толщины падов, а что в промежутке - отсутствует. А тут, выходит, надо что-то между 1.0 и 1.2
Ну я бы не стал прямо так.. с виду очень приличное качество изготовления, и температуры чипа более чем хороши при плотном прижиме.. вот с толщиной термопадов намудрили. Бикски буквально последние пару лет изменились заметно в плане качества, это уже не тот говнокитай что был недавно. Хотя до немцев еще не дотягивают, но и не просят космических денег за свою продукцию аки битсы.
Arctic Cooling серии "MX" к примеру... Брать в лабазе за денюжку...
Ну вы и не стали, а взяли и приобрели то, что приобрели --- судьбаааа... В общем не моё дело - нравится - пользуйте...
Последний раз редактировалось atlonn 24.11.2019 13:02, всего редактировалось 1 раз.
CrownA писал(а):
Тиски дома есть? Дальше сам сообразишь?
Что бы я без вас делал
Я на полном серьезе - приходилось держать в руках блоки от того же ЕК, так я с ответственностью заявляю что качество изготовления ничем не лучше. Мой так вообще дорого и добротно смотрится.. надеюсь никель не полезет со временем
Вы имеете в виду, что просто вместо термопрокладок намазать какой-то слой термопасты? Или поверх миллиметровых налить, чтобы достичь нужной толщины?
Китайцы славятся производством Блястючей продукции - это у них в крови..!!! Ну так и я на полном серьёзе --- вот только не работает полноценно всего-лишь то...
Я имел ввиду чисто термопаста на чипы RAM, НО, конечно нужно Знать величину зазоров перед тем как --- замеряйте-замеряйте иль может сразу в RMA обратиться(шютка)...
Тут немного по-другому.. дизайн стырен у битсов, ну а про битсов не скажешь что у них все блестючее и китчевое.. даже наоборот. Фотка, конечно, не передает полностью, надо в руках подержать.
ALSTER Бится арматуру и метизы делаю знатные, а ВБ они не славятся(это моё ИМХО)... По изображённому на вашем фото - это треш, ну правда --- акрил-акрил один акрил и порты акриловые которые даже не удосужились укрепить резьбовыми втулками --- такое Чудо можно врагу пожелать...
p.s. давайте здесь закончим про наших китайских друзей у которых есть Своя, именная ветка конференции
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Аква в своих фуллкаверах так и делает - на чипы памяти наносится термопаста. Но качество изготовления и допуски должны быть не на глазок) Они так уверены в своей точности, что толщина термопрокладок на остальные элементы платы составляет 0,5 мм. 3D слепок PCB карты для разработки фуллкавера, думаю, они не лазерным сканированием платы получают, как китайцы, а готовый макет от производителя. Отсюда и выверенные зазоры.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
ALSTER возьми в ближайшей автолавке копеечный набор щупов для регулировки зазоров свечей либо клапанов. Имеет вид набора пластин очень тонких. Вот с помощью него и промеришь все необходимые толщины.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Донецк Фото: 0
atlonn писал(а):
Если... Возможно...
Это практика 3х текущих дней, в руки попалась пару труб экструзионного акрила id/od 58/68мм и литого акрила в качестве крышек, пока отработал технологию обработки, перевел куча экструзионного (радует только что теперь есть опыт и цена его была - копейки)...
_________________ Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Я знаю ваши предпочтения, потому тут спорить нет никакого смысла, оставим как есть.. тем более работу свою этот блок выполняет более чем.. ну почти Если по-честному, то у меня и выбора-то почти не было.. есть еще вариант от битсов, как я говорил, но за 16-17 тыс.руб. Не хочу столько платить за водоблок, тем более что получил бы я от этого.. ничего.
nag77 А если просто на 1 мм прокладки сверху насыпать термопасты, чтобы увеличить их толщину и оргинизовать какой-то теплоотвод? На этих 1мм прокладках получалась самая низкая темпа на чипе, в смысле получался лучший прижим.
