Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24902 • Страница 1214 из 1246<  1 ... 1211  1212  1213  1214  1215  1216  1217 ... 1246  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 1251
npa4ka, у меня он вообще не крутился если не подключить к мп.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Я не проверял. Могу лишь предположить, что может быть некая логика на плате AIO - типа если нет PWM, то не крутиться. Опять же проверять лениво - не так просто системник из-под стола доставать, а потом ещё добираться до разъёмов. Но в целом без ШИМ должно раскрутиться на 100%, если нет иной логики
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 50
npa4ka писал(а):
На помпу тоже выстави DC и по идее раскрутит
У меня стоит алф3
ну, у тебя же на руках система, там делов 30 сек. зачем опять голословные заявления? дс наоборот дает возможность задушить помпу еще больше: до 2100об вместо 2400. я просто не хочу гонять ее с частой сменой оборотов, поэтому держу через шим на постоянных 2400.
npa4ka писал(а):
Отключением разъёма ты отключаешь только ШИМ и мониторинг, т.о. остаётся +12в и GND
к картинке нужно пояснение, что у вентилей на алф3 разъем 4х-контактный всего с 2 правыми жилами: тахометр и пвм, соответственно +12В и земля берутся с 4х жил кабеля помпы, т.е. с одного разъема материнки, а не с трех разных одновременно. щас опять увидит только 2х контактный разъем и будет доказывать, что 2 кабеля на картинке подписаны +12В и земля.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
включи логику и самостоятельно додумай, как это по твоему работает?
А что я такого заявил то уже? Когда успел?))) У меня добраться до разъёма не 30 сек. Да и лениво под стол лезть, сори)
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 50
npa4ka писал(а):
Или это ты не себе вопросы задал
это)))
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
это в биосе делается же. не надо под стол лазить)
думаю пора прекращать это обсуждение. фразы "ребята, я ошибся" мы все равно не увидим, как и пруфов.
в общем не поленился я еще раз залезть "под стол" (на самом деле мне только крышку скинуть) и проверить выводы во всех возможных комбинациях отключения/подключения. Леон75 необоснованно упорствует в своем заблуждении. https://coub.com/view/1ls1fe
Добавлено спустя 1 час 20 минут 30 секунд:
Jordan писал(а):
Как всегда хорошая статья, приятно читать) Эксель вижу тоже свои правки вносил)))
Жаль конечно, что вентили подвели. Потенциальный источник неконтролируемого шума вряд ли кого-то привлечет.
Глаз зацепился:
1) про помпу "на котором необходимо отключить в BIOS материнской платы любой тип регулировки", можно ли по факту помпу регулировать и в каком диапазоне? понятно, что вопрос не имеет практического применения, помпа и так очень тихая/бесшумная, и вероятно не по адресу, но что будет если не отключать: не стартанет, будет шуметь?
2) про "корпус: Thermaltake Core X71 (шесть 140-мм be quiet! Silent Wings 3: три спереди на вдув 800-1050 об/мин, два сверху на выдув 800-1020 об/мин, один сзади на выдув 800-1610 об/мин, PWM-регулировка)" прямо не пишете вариант монтажа радиатора (по фото понятно, что сверху) и очевидно при этом верхние вентили демонтированы. Для воздуха/пенты же, наоборот - на фото верхние вентили присутствуют. С открытой стенкой наверное их влияние минимальное, и пенте это не особо помогает судя по результатам, но работают/подключены ли они во время тестов? Немного разные условия получаются?
Но честные - с воздушкой ты по любому туда вентили воткнёшь. Т.е. условия приближённые к реальным, что важнее тестов в вакууме имхо
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 50
да я вообще из описания подумал, что там бутерброд/пуш-пул получается, как у А224 с его валькирией (снизу родные вентили, сверху корпусные), только потом фото стал рассматривать)
Фото: 8
Кто-нибудь покупал СЖО lian li galahad ii lcd 280?
Если да, то под какой камень и с каким TDP?
Интересует вопрос. Шумная система или нет. Там две 140ки стоял. На каких средних оборотах они работают у пользователей под игровой нагрузкой?
Overclocked Tester
Excel только на дельту температуры окружения (в пределах десятых долей градуса обычно).
Не экспериментировал с этим. Если производитель не указывает PWM регулировку помпы, то я её не использую.
Ну как разные: для СЖО же, установленной сверху, верхние вентиляторы не поставить, так? :)
А для процессорных кулеров полный комплект вентиляторов в корпусе, как это указано в конфигурации.
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Фото: 50
там в таблице эксель значение 12/6 исправил на 12 июня. я про это, а не какие-то домыслы/инсинуации.
Ждем новые обзоры!
Overclocked Tester
ааа, ясно, спасибо!
Парни, посоветуйте недорогую сжо. 9800x3d. Корпус matrexx 70. Влезет практически любая,.если что есть три Арктика p12 pwm pst rgb, можно будет проапгрейдить ее.
Присматриваюсь к Thermalright Aqua Elite 360 Argb.
#1 9800x3d + Strix x670e-f + Giga 5070Ti oc + 64 a-Die 6200-26
#2 9800x3d + Aorus x870e pro + Giga 3080Ti + 48 m-Die 8200-34
Заказал новую за 4.5 на авито. Потом уже отпишусь как она для этого процессора.
Заказал и вот думаю на 1м профильном тоже чтоли махнуть ak620 на водянку. Кто что посоветует из бюджета под 5800x3d? По идее можно было бы такую же взять, но хочется другое попробовать тоже. :)
Фото: 50
младший дипкул le360 v2 за свои деньги был хорош, но там похоже вместо него уже новая модель есть - le360 pro. Пока не видел обзоры, не знаю что поменялось. Комплектные вентили возможно под замену в обозримом будущем, впрочем как и на любом другом бюджетном решении.
Почему был? он и есть вроде, просто его разбирают быстро (судя по ОТ, есть в наличии, хоп уже нет), Jordan его хорошо расхвалил
Нашел на авито за 3.5 в состоянии нового, забрал deepcool LE360 V2. Если не понравится то не так жалко денег будет. )
Будет мой первый опыт с сжо вообще. Кстати как вариант с термалрайтом можно будет замутить тест сравнение.
По поводу вентилей, если что есть три bl066 и три p12 pwm pst
Фото: 1251
Да, она там просто не успевает появляется - разбирают моментально...
Сомнительный проц с авито, сомнительная вода с авито - дай Бог, что бы все хорошо сложилось, что бы ничего не пыхнуло в сокете (привед поддельным камням с авито якобы от надежных продаванов знакомых) и что бы ничего не затопило или не остановилась помпа ))))
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
За 5200 все лето лежала в ОТ не была интересна, как только про нее стали говорить на форуме, сразу стала пропадать за 6300, классика.
Фото: 1251
Ее с самого начала сметали в днс, я еле как летом урвал за 5500 с 5 летней гарантией:
#77#77
Сейчас только 3 года дают в днс при той же цене в 5500.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Они в ней поменяли только вертушки, причём поставили вертуханы похуже в плане воздушного потока, а чтобы это компенсировать подняли обороты до 2400оборотов. Имхо при прочих равных лучше le360 v2 брать.
Нет предела совершенству.
