Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32233 • Страница 1218 из 1612 • <  1 ... 1215  1216  1217  1218  1219  1220  1221 ... 1612  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Proms писал(а):
Можете покритиковать сборку?
EK-FC RTX 2080 +Ti Classic RGB - Nickel + Plexi
EK-Velocity RGB - Nickel + Plexi
Замените на ацеталь и лучше никель не брать если уж у ЕК берете, лучше медь. Итог медь + ацеталь.
Фитинги, что взяли нестандартные? Такие берите 3/8" ID and 5/8" и шланг такой же под них, а то будете только в ЕК закупаться с их нестандартным размером.
Шланг лучше брать PrimoChill PrimoFlex™ Advanced LRT™ и не у ЕК, а заказать родной в другом магазине родной фирменный. Ну на первый раз можно и их, чтобы по разным странам не бегать.
Фитинги лучше классические - никель, те не крашенные.
Последний раз редактировалось IceFireW 04.12.2019 18:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Да, выше уже подсказали, я заменил на медь. Спасибо. Просто были сомнения подойдет ли другой кавер под мою видяху, а конфигуратор у них выдал именно никель.
CrownA писал(а):
Посмотри у меня в профиле
Спасибо, гляну.
NeverT писал(а):
Рез/топ зло, будут вибрации и шум. Возьмите отдельно рез
Спасибо, главное не запутаться мне со всем этим, боюсь что нибудь не куплю )))
5800X3D, RTX 4090 OmniBlack @2910мгц, ADATA XPG GAMMIX D20 2x16gb @3733, GigaByte X570S UD, СВО
Сколько бы не купил, будет или лишнее или не хватит) Обычно и то и другое)
Фото: 53
Я как раз об этом в самом начале и писал - пока всё в голове не уляжется и малейшие детали не станут ясными, ничего не бери :D .
CrownA писал(а):
ничего не бери
Самое главное не взяли и спросили, а не уже взяли и спросили.
Добавлено спустя 48 секунд:
Proms
СЖО. Фотографии #16606236
Вот моя конфигурация. На сегодняшнее число.
Последний раз редактировалось IceFireW 04.12.2019 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, поменял, хорошо что сказали, что увидел ))
Друзья, с учетом ваших советов пересобрал почти всё. Спасибо всем. Не нашел как кинуть ссылку на корзину, оставлю ссылки в спойлере. Подскажите, всё ли есть? (кроме вентилей? фитингов и радиаторов, радиаторы еще не померил). СПАСИБО ЕЩЕ РАЗ !! :beer:
Фото: 53
Не совсем :D . Прозрачная жидкость - цветной шланг.
CrownA писал(а):
Не совсем . Прозрачная жидкость - цветной шланг.
Жижа то прозрачная :) Шланги решил оставить прозрачные, потом возможно поменяю, но пока пусть будет так. В остальном всё сделал как советовали.
Фото: 53
Proms писал(а):
Жижа то прозрачная
И это правильно.
Тут как бы СВО делают из за тишины и красоты, причем на первом месте может быть как тишина, так и красота.
С прозрачной водой и прозрачными шлангами с красотой будут проблемы :D
Да, по фен-шую цветовая гамма должна быть двух, максимум трёхцветной, но окончательное решение конечно за тобой.
Если честно на красоту пофик, главное эффективность. А прозрачные шланги хочу что бы понять для первого раза - водичка бежит, у меня все получилось)) не более. главный вопрос - всё ли я заказал... вот щас радиаторы домерию, тоже докину. и буду оформлять заказ.
Фото: 53
Ну это как раз мой комп :lol:
Цветные - они тоже прозрачные (кроме резиновых).
Киньте ссыль, все посмотрят, а потом оформите.
На корзину как то можно ссылку кинуть на EK? не могу найти... если нет щас ссылками кину :)
https://www.ekwb.com/shop/ek-xtop-revo- ... eeved-pump
Не нужно плекс брать возьмите ацеталь - https://www.ekwb.com/shop/ek-xtop-revo- ... eeved-pump
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Может я отстал от прогресса, но вам точно нужна помпа с автоматическим регулированием оборотов? В мое время рекомендовали с механическим регулятором https://www.ekwb.com/shop/ek-d5-vario-m ... ario-motor и вот этот топ - https://www.ekwb.com/shop/ek-xres-100-revo-d5-acetal
Цилиндр можно присмотреть и на 250 мм, но все это нужно только для заправки и 100 мм в высоту будет для этого достаточно.
Последний раз редактировалось IceFireW 04.12.2019 19:44, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 53
Не отстал :D . Тут тоже советовали. Тем более, что у варио родная электроника, не от ЕК.
Так тогда мой конфиг еще на 50 евро дешевле, надо брать :-)
Моя помпа, одна из двух уже 7 лет работает на 3 скорости и я вообще на эту тему не парюсь, ну там регулировка каких то оборотов, зачем это :?:
Только поулчается она с топом ставится вместе? Вроде как ребята советуют что бы вибраций не было отдельно ставить от топа :)
И еще вопрос, какая схема лучше?
1) Помпа - видяха - радиатор - проц - радиатор - помпа
2) Помпа радиатор - видяха - проц - большой радиатор - помпа
Разница во второй что могу радиатор гораздо больше поставить вниз корпуса, чем в верх. но проц и видяха идут паралельно :)
Правильно, отдельно от резервуара в висячем положение, на шлангах.
У вас корпус под 50 кг без железа, какая вибрация. У меня Космос 2 весит 30 кг и стоит две помпы и все ок.
Хотите выберите топ другой и рез отдельно, но помпу с регулятором, не я же один советую ее брать.
Последний раз редактировалось IceFireW 04.12.2019 19:55, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 53
Та, которая красивее, короче шланги, меньше углов.
Всё остальное не важно, так как температура в любой точке правильно работающего контура примерно одинакова.
Любая схема, но единственное правило - помпа должна всегда быть под водой.
Резервуар с водой всегда выше топа и подключен на вход в топе.
Сейчас этот форум просматривают: Pahen и гости: 22
