Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9702 • Страница 123 из 486<  1 ... 120  121  122  123  124  125  126 ... 486  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Ну у меня уже как 5 месяцев дистиллят + 3 капли биоцида. И все нормально.
Это нормально что фитинги дальше крутятся? Это шланг мягче стал за время?
Гипотетически - нет.Ежели сразу закрутили "до упора"(без фанатства и инструмента конечно) им не куда сейчас бы было крутиться...
Вы наверное всё-таки имеете ввиду накидные гайки прижимающие шланг...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Да, их имею ввиду.
Жижу приходиться менять часто, самое дешевое средство дестилят.
Биоцид, здесь не причем.
AZon52
Смысл в частой замене жидкости(да ещё и приходится)?
Кто сказал,что фирмовую ЖиЖу необходимо сразу в канализацию - нормальную и не загрязнённую ЖиЖу можно пользовать многократно...
Что вы обработали силиконовой смазкой? Не трубку-ли? (повторный вопрос)...
p.s. в своём контуре ЖиЖу сливаю в тару,произвожу манипуляции с контуром - ЖиЖу обратно...Более 2-х лет только доливка в процессе эксплуатации и доливка из-за разливов при переборке контура...
Дистиллят для чистовой промывки комплектующих контура...
Производитель рекомендует заменять хладагент после 2-х - 3-х лет эксплуатации...
Последний раз редактировалось atlonn 13.04.2012 10:01, всего редактировалось 1 раз.
atlonn
Часто контур разбираю для смены железяк.
Силиконовой смазкой смазал все уплотнительные резинки.
Фото: 4
Alex.zh1978 писал(а):
волоса там какие-то плавают
Волосы "Содружества" :D
mikrotik писал(а):
а как насчет специально предназначенного для этого устройств как раз для проточного обеззараживания?
а для чего скажите мне? Вы потом это воду сольете и будете пить? или инъекции делать...
Пожарные любят жарить...
полагаю для того, что бы разрушать живые клетки микроорганизмов, дабы предотвратить их размножение и отложение на стенках шланга, водоблоков и остального контура... вместо того что бы язвить лучшеб написали по делу.
AZon52 писал(а):
Спустя 3 месяцы юзанья появился налет оранжевого следа на ней, ржавчина?
По фотке похоже на медную пыль... один раз с таким столкнулся, когда разбирал б/у фуллкавер (Куланцовский кстати). Там местами был очень толстый слой (0,2-0,3 мм) подобного налета, и это была именно мелкодисперстная медная крошка... откуда взялась выяснить так и не удалось (контур уже был разобран и распродан)...
Здравствуйте!
Добавляю в контур радиатор 360 и фуллкавер на видеокарту, сейчас залита в систему HydrX PM Coolant (шла в комплекте с Swiftech H2O-220 Edge HD, готовая), её с дистиллированной водой можно развести?
Продавец
Фото: 88
AlexFA1
в комплекте с Edge'ами идёт концентрат в маленькой бутылочке - как раз для разведения его водой (чистой) - 1 флакончик до 1 литра готовой жидкости.
С НD уже готовый был, вот такой: http://www.swiftech.com/hydrx-pm-coolant.aspx , поэтому и сомневаюсь.
Продавец
Фото: 88
AlexFA1
хм, странно. Но это уже готовая жижа
соот. можно конечно, но только если чуть чуть (ну 100-200мл), иначе проще слить и обычную воду использовать или другую жидкость.
Sintec ANTIFREEZE UNLIMITED S12++ вот этот можно залить или подскажите, что залить вместе с дистиллированной водой и в каких пропорциях разводить.
Лучше приобрести http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=23675 и разбавить как тебе требуется 1:3 или 1:2. Все трубки производителей из ПВХ, антифриз их съест, если найдешь трубки из силикона то тогда антифриз можно не разбавлять.
Если человек не знает куда плыть, ни один ветер не будет попутным.
Продавец
Фото: 88
pestis
с каких пор антифриз жрёт ПВХ? :D
готовые жижи для СВО - тот же антифриз.
ничего хуже силиконовых шлангов для сво придумать нельзя. тайгон 3603 наглядное тому подтверждение. бестолков настолько же, насколько дорог. мутнеет оч. быстро и необратимо, мягче ПВХ и переламывается + газопроницаемость намного выше чем у пвх, а также восприимчивость к краскам и красящим добавкам (красится "внутрь" и навсегда)
С тех пор, как у него высокая щелочная среда.
Это точно не реально найти в моей деревне. Есть только вот Антикоррозионная добавка AntiCorro-Fluid
pestis
ПВХ не растворим в воде, устойчив к действию кислот, щелочей, спиртов, минеральных масел. Набухает и растворяется в эфирах, кетонах, хлорированных и ароматических углеводородах.
Куплю CaseLabs Magnum по цене Corsair Obsidian
Купил в аптеке 10 л. воды. Когда выдавали, был задан вопрос - чем эта вода лучше, чем деионизированная, которая продаётся в том же Чип и Дипе. Ответ был прост - ничем, практически то же самое. Также сказали, что водопроводная вода может храниться около недели, а нормально дистиллированная, не более месяца.
Видимо, имеется в виду, что для приготовления лекарств требования более жёсткие, чем для СВО, тем более, ПК.
Но зарубежные водянщики всё равно рекомендуют добавлять хотя бы что-то против распространения бактерий.
Я пока решил залить эту воду, через неск. дней залить новую, а потом, через месяц, может быть, перейду на жидкость от Koolance.
Но пока поставлю фильтр из очень мелкой сетки, сразу после радиаторов и помп, перед всеми водоблоками.
