Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2006 Откуда: Киев, Украина
Приказала долго жить моя помпа от TT BW 745, с искрами огнём и дымом, теперь вот маюсь поиском замены. Не посоветует ли уважаемое сообщество что-нить?
С одной стороны хочется, чтобы было проще заменить упокоившуюся (т.е. то же питание от компа и желательно совместимость патрубков, хотя и не критично), с другой, раз уж такая музыка, хочется повысить эффективность системы, а там, я так понимаю может дойти прогресс и до насосов циркуляционных Единственное, не хотелось бы, чтобы мощность потребляемая превышала 20-30 Вт.
Сейчас стоит Hydor L30.
Хотелось в отличии от Hydor питание от БП и мониторинг (что Asetek и предлагает).
В плане производительности не сильно ли проиграю? Стоит ли покупка полученного эффекта?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
summer ефекта будет 0 в ватерчиле стоит тот же хидор
dv.66 замена термалтейковской помпа учитыва диаметры шлангов фактически либо лаинг дсс либо ейхем агб стейшн
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2006 Откуда: СССР
cka3o4nuk писал(а):
dimitch снять бачек и разсверлить входное отверстие до 10мм в диаметре на низких оборотах дрелью
а верхнее отверстие в крышке (диаметр приблизительно 6-7 мм.) перед установкой на нее бачка не нужно расширить? И входной штуцер лучше установить в крышку или в бачек (там тоже есть отверстие под штуцер)?
А что скажет сообщество по поводу комплекта Aquabay M5?
Это в контексте замены умершей помпы от TT BW 745.
Что-то в Киеве у меня туго получается с поиском того, что рекомендовал сказочник
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2004 Откуда: Ижевск
А можно сделать чтобы вода самотёком ходила в СВО ? Горячая вверх, холодная вниз ?
У моего брата в частном доме, обогрев самотёком работает (без помпы).
Котёл внизу в подвале греет воду, она сама поднимается вверх . Отдаёт тепло комнате, и сама уходит вниз.
Hydor L30-II + TT BW 745.
В связи с выходом из строя оригинальной Thermaltake'овской помпы (400 л/ч. 2.1м) был начат поиск замены. Выбор остановился на Hydor L30 (1200 л/ч 1.95м), т.к. только её из того, что более-менее совместимо удалось найти. Изначально она собрана для погружного использования, но абсолютно спокойно штатным комплектом переделывается в "перекачивающую". К расширительному бачку она также просто, как и оригинальная не захотела подключаться, но кусок трубки прекрасно решил эту задачу. Выход бачка подключили к входу помпы. Выход с помпы подключился без проблем.
Вчерашнее вечернее исследование показало вполне стабильную работу системы. Процессор выше 51 градуса не поднимался, видеокарта не выше 52.
Шума помпы слышно практически не было, поэтому чуть не забыл её выключить из сети.
Из того, что хотелось бы ещё: Управление питанием и какое-то автоматическое отключение (включение). Вероятно придётся браться за паяльник.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2004 Откуда: Moscow
:x:x
Hydor 20 гадость!!! Затрещала после 2 мес использования.
Вода идеальная - шланги не окрасились. А эта дрянь уже трещит!
Разбирал её - из такого говна сделана, что страшно как она вообще работает. Везде люфты, собрано кое-как. Ужас. Чего-то надо делать с этим "агрегатом"
