Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7308 • Страница 123 из 366<  1 ... 120  121  122  123  124  125  126 ... 366  >
Фото: 53
Syber писал(а):
Зачем именно аквовская помпа?
Если контроллера нет...
Фото: 21
Adamanit писал(а):
типо если сигнал ноль то замкнуть реле?
Вопрос был касательно реле, а не просто софтового выключения. Помпа с аквабасом сможет лишь попытаться программно завершить работу посредством эмулирования нажатия кнопок сон или питание. Реакцию на данные кнопки, для исключения случайного нажатия, многие отключают в настройках ОС. Так что надежнее через реле подключиться к кнопке питания.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 53
У аквовской помпы (как и у любых других аквовских устройств с аквабас и USB интерфейсами) есть выход, на который вешается внешнее реле, с помощью которого можно включать/выключать что угодно и при этом не ограничиваться параметрами реле, установленного на плате контроллера.
Так понятней?
Фото: 21
CrownA писал(а):
Так понятней?
Понятнее:) Не учел выхода Alarm.
Но, мне кажется, речь велась именно о встроенном реле)
Фото: 14
именно так, аквовской помпы у меня нет
i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Фото: 21
У меня сейчас так и подключено. Сделал небольшой сплиттер и общим концом его воткнул на PWR_SW в матери, а два других к кнопке питания и соотв. к реле на акваеро. Работает отлично. Поставил условия выключения на падение потока, обороты помпы (хотя оба эти параметра взаимосвязаны) и уровень жидкости в резервуаре. Думаю этого хватит сполна:)
расходомер INS-FM17 от Koolance совместим с aquaero 6 ?
Фото: 21
Alexandr, похоже, что только с адаптером-мультипликатором Koolance Flow Meter Frequency Adapter. Без него слишком низкая частота импульсов будет.
Alexandr с небольшим извращением можно присобачить, если память мне не изменяет
4.10. Connector „Flow“
Connector for a flow sensor. Use sensors and cables specified by Aqua Computer only! Pin assignment:
Pin 1: GND Pin
2: 5 V Pin
3: Speed signal
то надо втыкать в 2 и 3й пин чтоб работало...нужно будет поменять на датчике потока наконечник...стандартный не влезет в акваеро.
И его надо горизонтально ставить, чтоб не сломался, > 3 лет такой крутится.
Последний раз редактировалось _N@ture_ 11.02.2018 11:58, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 53
Ну и по хорошему, чтобы выставить правильный коэффициент пересчета в аквасьюте, желательно бы его откалибровать.
Коэффициент 151-157...а там, литром больше...литром меньше, не так важно.
Фото: 53
Естественно, за нее же не платить :D
CrownA ты там не обновился на А6 LT...или жирно слишком? :crazy:
Аль А7 LT VR Edition решил подождать ? :D
Фото: 53
Как минимум. 6LT мне абсолютно ничего нового не даст. Посмотрим, какой седьмой будет...
Благодарю. Вот, что я нарыл - из мануала для INS-FM17N LPM = 0.307*Hz(для ID 10), Если посчитать, выходит - примерно 196 имп/литр. Распайка разъема Flow на контроллере:
Pin 1: GND Pin
2: 5 V Pin
3: Speed signal
Speed signal - используем точно, а второй контакт от INS-FM17N куда цеплять?
_N@ture_ писал(а):
если память мне не изменяет... то надо втыкать в 2 и 3й пин чтоб работало...
Вот это хотел уточнить - точно 5VDC подавать на датчик? Вот выдержка из мануала - The flow meters should not be directly connected to high power outputs like 12VDC fan headers or similar controllers. If connected directly to a custom circuit, the intended current range is 50-100mA.
Если там геркон, то вроде GND логичнее.
Я встречал такую рекомендацию и всегда ставил горизонтально(работает с августа 2010г.), вот перечитал мануал - там про горизонтальную установку ни слова.
atlonn писал(а):
Alexandr вы веткой ошиблись...
А в какую? Про TMS-200/201?
Syber
А, вот так - тоды пердон...
Alexandr
Неё, в расходомеры думалось...
Обсуждайте, обсуждайте - ощипатка вышла у мну, не внимателен был...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Оказывается спец тема по расходометрам есть ) Спасибо, схожу туда.
Фото: 53
А как датчик без напряжения питания будет работать? У датчика разве 2 пина?
Фото: 21
CrownA из ветки по теплоносителям сюда переведу. Идея с внедрением контроллера PA2 внутрь БП что-то зацепила. Как думаешь, в каком месте внутри БП прицепить термопару? PA2 Ultra же сам по внешнему термодатчику умеет обороты регулировать, можно вполне себе автономную систему сделать, с возможностью ручной регулировки. Некий упрощенный аналог corsair link выйдет:)
