Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
--------------------------- Комплектующие для СЖО --------------------------- Не воспринимайте список как рекомендацию. Есть огромное количество других магазинов, решение о покупке принимать только вам лично.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2006 Откуда: Москва Фото: 1
Warchoon писал(а):
Зато не будет толстой оксидной плёнки. Так что всё в порядке с эффективностью. Материал крышки значения не имеет, потому что он взаимодействует с охлаждаемым элементом ещё и через резиновую прокладку, т.е. в теплообмене участия не принимает.
Я в плане гальванопары с люминькой, если брать 140
1080ti гнаться тоже никогда не будет и останется в своих родных рамках в 250вт, если даже не меньше
Спасибо за консультации, значит 3х120 медь + 1...2 назад в стандартное посадочное вытяжного вентиля корпуса, если потом потребуется. Заметил, что колбы бывают разные - у некторых впуск снизу с волнорезом, у некоторых сверху с трубочкой. Есть разница? Нигде в теме не указано, просто "берите цилиндрическую"
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2012 Откуда: Москва
eastSiR писал(а):
350-400Вт в пике? всегда вытягивали, причем в тихом режиме
водяное охлаждение следует рассчитывать на 100Вт/120секция, максимум. Иначе будет сильно шуметь. Так что 4 секции для такой конфигурации - минимум. В разгоне - больше. А с водой грех видеокарту не разогнать, учитывая, что 20% прироста стоят 100% цены.
Её бесмысленно гнать, ради +5фпс то. По профиту в крипте тоже отдача гулькин нос. Наоборот, выгоднее её зажать на уровне 200вт - эффективность работы гораздо выше. Но я понял, навсякий начал изучать вопрос альтернативы из автомобильных с формфактором на 3x140. Но это уже в другой топик
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
Считать надо так: 3*120 радиатор имеет C/W около 0,03 в нормальном режиме, ну пусть 0,05 в очень тихом режиме. 400Вт это разогнанные топовые видео+проц в разгоне под каким-нибудь стресс тестом. в комнате 25грд тогда вода будет 25+400*0,05=45грд на видео будет 55-60грд на проце 65-70 Это пики, в повседневном использовании в играх вода будет на 10 градусов меньше (Потому что пакет в среднем будет 200Вт, вряд ли больше).
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
eastSiR Вот мой личный опыт: посмотрите мою конфигу - там D5 и шесть секций для 980 и Devil. Даже без разгона в игре Cars помпа выходит на четвёртый режим, вентиляторы на 75% и радиатор ощутимо греется. Вентиляторы, конечно не самые мощные, но и секций 6, а не 3. И видеокарта послабее.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ps причём все водоблоки установлены на ЖМ
Но в профиле температуры не указаны А без них математика бессильна, ощущения не объективны. Опыт бывает разный. У меня, например, 290Х и 3570 и практически пассив на Cape cora konvekt 10 секций ("практически", потому что есть еще 2*140 в корпусе, который мне сложно вытащить. Там вентиляторы 350-400 оборотов и слой пыли в сантиметр. Часто они даже не стартуют, если не дунуть на них. Настраивать лень.). Помпа работает на 20% по PWM, обычная ddc не плюс. Расходомер не крутится, не хватает ему потока. А с включенным фпс лимитером на 75 кадров радиатор даже на ощупь еле теплый в играх.
Определить включен ли компьютер можно только по специальной лампочке, которую я поставил для этой цели (другие индикаторы закрываются и не видно, особенности конструкции TT Kandalf).
ты хочеш от воды 60 градусов при линксе в разгоне? такого НЕ будет со скальпом и на самом навороченом ватерблоке
Отчитываюсь: скальп+ЖМ дал 66-68 в LinX 0.7.0 на воздухе Noctua NH-D15s. При этом кулер работает на 1340об. - т.к. кастом кривая со 100% оборотов после 75 градусов. В IETU температура 53-54, кулер работает на 660 об.
Частоты стоковые, буст на всех ядрах до 4.5. Напряжение выставил вручную в 1.2 (VID 1.184).
Память номинал 2400, разогнана до 3000 XMP профилем, напряжение 1.35. (При уменьшении до 1.22 винда работает стабильно, но LinX при проверке выдаёт ошибку. Поднятие до 1.25 не помогло. Искать середину не стал, вернул auto).
и еще рефаунд 300р с водоблока проца, ибо он пришел с креплением ам3 и не лез на ам4 (не универсальное). Ну и кешбека пару рублей, итого 9к за все. А стоп, еще 1к жижа в виде термалгент эко из леруа на 10л (состав пропилен гликоль + присадки, обсуждается в соседней теме). Жаль там поменьше тары нет, вместимость контура от силы пол-литра
Все крутится, работает, тишина и покой, вроде нигде ничего не сопливится. Проц (Ryzen 7 1700, в номинале) под нагрузкой порядка 43°, видеокарта 52°. Если ограничить видяшку на 200вт, то вообще 46°. По моему отличный результат
Из китайских косяков - классика по помпе, отпаять обмотки, перепаять провод тахометра, запаять обмотки, в колбе внутренняя трубка торчала как-то криво, во второй дрырке встала ровно, но пришлось изрядно помучаться с резьбой (то ли не дорезана, то ли еще чего), в фулкавере комплектные (черные) терморезинки слишком тонкие, пришлось аккуратненько пересадить родные, там, где не доставало. Ну и косяк с АМ3-4, который я уже упоминал
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
L-I-O-N писал(а):
фитинги 13х10, ибо 16х10 непойми
Там же написано - 10/13.
Со шлангом из помпы в водоблок видео надо что то делать, а то смотрится, как серпом по яйцам . Или шланг укоротить и все выровнять или уголок 90 градусов (45х2) поставить. Исправь как нибудь, а то глаза (и не только) режет .
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
mrackspb писал(а):
я уже запарился продавать
Эхой не ошибся? Барахолка не здесь. Да, кстати, если бы еще грамотности где нибудь прикупил бы, может тогда и бизнес лучше бы пошел в нужном направлении?
10/13 Хм, да, поправил. Первый вариант я как раз кинул с ровным, коротким, под 90, но он перегибается, поэтому пришлось пустить плавно. А в целом без разницы, как оно там идет, корпус глухой закрытый, да еще и стоит за столом.
Если уж заморачиваться, то уголков по хорошему надо два - процу в целом тоже не помешает
