Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
yasoroka
это "обычная" Д5 варио, без ШИМ управления. достаточно подключить только моллекс. второй провод содержит только датчик оборотов. для запуска необязателен.
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 24
Ребяты, думаю, в новой сборке поиграться с чем-то новым (сильно не смейтесь, мне интересно) и решил поставить пару датчиков темпы - на входе в рады (может рез) и на выходе с радиаторов. Стоит ли, будут разницу показывать или одного в резе хватит?
сначала мне было интересно узнать какой все-таки температуры вода в контуре. В особенности летом, когда духотень полная. Дальше, по мере обдумывания сборки, прикинул а почему бы тогда не прикинуть дельту (я не про воздух-вода, а про вход-выход)
Vetalar писал(а):
по разнице температур на радиаторе/ах можно, зная расход, вычислить отводимую теплоту с радов
мне едва хватило сил осмыслить написанное, хз, когда я до практической темы дойду в вычислении
Я все свои сборки передущие делал спартанскими. А сейчас решил даже на RAMблок, флометер (индикатор) и датчики запариться.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2007 Откуда: Москва
смотря как греть контур, но скажу банальность: в большинстве случаев температура носителя после выхода системы на рабочий режим примерно одинакова по всему контуру
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
llyamka писал(а):
как это? если темпа на входе и на выходе одинаковая, то значит нет теплоотдачи на радиках.
Эта песенка стара... Включите мозг,а я дам направление... У Нас радиатор каким воздухом обдувается..? У Нас система относительно инертна..? подсказка - охлаждаем не воздухом,а к примеру жидким гелием радиатор...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
llyamka писал(а):
как это?
внезапно да? и даже больше - для большинства случаев практически нет разницы в последовательности подключения элементов конутра а если еще учесть что
TheBeast1590 писал(а):
погрешность у резистивных датчиков скорее всего будет пол градуса
то в быту разницу вообще можно не увидеть, поэтому на практике применительно к нам, принято считать температуру одинаковой, а все потому что вода довольно теплоемкая штуковина
в школе прогуливали физику? я эту формулу и сейчас в 35 лет спросонья скажу... Q=m*C*(t1-t2) q энергия, m - масса, в нашем случае расход кг/сек, с - удельная теплоёмкость теплоносителя, для воды 4200, Т1 и Т2 понятно... результат получим в джоулях, если расход брали в кг/сек, то джоули можно приравнять к ваттам
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд: orkoatlonn
не вводите людей в заблуждение. температура на входе и выходе радиатора будет, более того должна, различаться. последовательность компонент в контуре не важна потому, что разница эта совсем не большая. опять же вышеприведённая формула работает в обратном направлении. зная теплоту и расход можно прикинуть ожидаемую дельту на радиаторе. Т1-Т2=q/(m*c) т.е. имея 200 ватт тепловой нагрузки и расход скажем 150 л/час или 0,04 кг/сек воды ожидаем дельту на радиаторе порядка 1,2°
Vetalar не читатель ?:) и да, разница есть, ток вот тп от xspc ее не ловит, а датчики куланса и фобии - имеют разницу в показаниях в полградуса, то есть фобия кажет 1 градус, а куланс иногда кажет иногда нет, легче стало ?:)
Vetalar Ну зачем Вы придираетесь..? Ведь о разнице температур на вход/выход рад было сказано... Можно и к этой формуле придраться(она мне снится ) >>> Е=МС2 --- это интерпретация для "школьников",но ведь не в этом суть..!
Ух сколько вас сразу мои пробелы заполнять...
При всем уважении, направление не ясно
я думал это относится только к водоблокам, и, что практически не важно от кого и куда течет, и паралельно ли, последовательно...
не уж то один градус воды (и производные) такая емкая величина, что радиаторы забирая тепло от воды даже не могут его...уж не знаю как сказать... компенсировать ?
не прогуливал, но не помню. Говорю не стесняясь, к тому же в моем комментарии смайлик был
Конечно могут компенсировать и компенсруют,но это происходит довольно медленно и далее наступает равновесие(ну опять-же относительное - ведь тепла может "неожиданно" стать слегка больше в контуре --- запустили Волосатый бублик[как пример])...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2006 Откуда: Нефть и рыба
Не забываем что даже у любимого тут куланса погрешность в измерении 0.3 градуса... имея 2 датчика замеряющих две разные величины имеем погрешность около 0.6 градусов. Изменение температуры в 1 градус после пробега через радиатор может быть прочитано как 0.4 или 1.6 градусов. Так что осторожно с подобными измерениями.
Точно конкретную температуру не измерить, но можно довольно точно измерить абсолютную разницу между измерениями. поставить 2-3 датчика друг за другом для считывания температуры ДО радиатора и 2-3 ПОСЛЕ радиатора. Повесить все датчики к контроллеру и софтом высчитывать погрешности и температуры. Благодаря таким алгоритмам можно будет высчитать действительную разницу очень точно. Или использовать откалиброванные качественные термопары, но как их калибровать когда температура воды не известна?
TheBeast1590 Вах-Вах... А для чего ИМЕТЬ сверх точные данные в СВО-Компьютера,домашнего компьютера..? T.e. погрешность в пол градуса вполне допустима... Абсолютность интересно конечно... Только её бы нужно куда-то применить,применить с пользой... В СВО-компьютера,домашнего компьютера куда применим и какой профит..? Интерпретировать и исковеркать можно чего угодно,а уж прикапаться как можно,уууууу,мама не горюй...
