Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2017 Откуда: Москва
nag77 писал(а):
Взял, пользуй, есть гарания.
да что-то сам себя подозреваю в нецелевом использовании средств) разницы между 1080ти и 2080 нет, но цена первой с водоблоком все же тысяч на 20 меньше
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
RustamS писал(а):
Сменил 4790К на 9700К сразу температура 100 градусов в линХ (у других на 10-15 °С меньше)
У вас для 4800 с AVX требуется 1,34в? Это очень много, думаю дело в этом. У других напряжения ниже. Термопара если на материнке без калибровки - на пару-тройку градусов врать может запросто (узнал подключив термопары к aquaero и откалибровав).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
Нет, 1.36 в биосе стоит. 1.34 в простое в программах мониторинга. 1.19 В под нагрузкой в ЛинХ. То есть реальная напруга 1.19 В. Так на последних Асусах (Z390) работает load line calibration. То есть при LLC 5 просадка на 0.15 В. Это у всех, если посмотреть в этой теме: ASUS LGA1151/2 на чипсетах Intel Z370/Z390 (Coffee Lake/Coffee Lake S)
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Последний раз редактировалось RustamS 23.12.2019 15:59, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
EK-Supremacy Clean CSQ - Full Copper (как в профиле)
Добавлено спустя 6 часов 7 минут 50 секунд: Удалось сбить температуру на 4 °С, водоблок был слегка загрязнён: #77 Оставил универсальную пластину (0,7мм), потом как-нибудь поставлю пластину под сокет 115х и сравню.
Добавлено спустя 16 минут 58 секунд: Пузыри выйдут, может ещё снизится...
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд: за 6 лет так загрязнился
Обязательно ли ставить вентиляторы на радиатор? На данный момент в корпусе 5х120 кулеров. Шумно. По тихой хочу перейти на СВО, в общем нужен ли вентиль на радиатор? Или можно так обойтись?
для 9700к и при под нагрузкой avx 1.19v - 92 градуса в avx - вообще очень много. ну прямо я даже сказал бы +10 градусов перебор от нормы а то и выше. У меня 9900кf под нагрузкой 1.29v \ в простое 1.34 - 85-90 градусов в prime95 small тестах и 27-30 в простое. Собственно водоблок velocity ekwb и 2 d5 помпы + 3 радиатора в корпусе. п.с. это на 5100 частоте с avxoffset 0
на самом деле засер у меня был похлеще чем у вас. За месяц образовался после новых не мытых радиаторов. Но и даже после мойки всего и вся, я всего 3-4 градуса выиграл в "поднагрузкой". Скорее тут даже больше погрешность т.к. в комнате стало холоднее на те же 2-3 градуса.
В итоге возможно и просто очень горячий образец проца вам попался.
Последний раз редактировалось QuadLight 24.12.2019 16:13, всего редактировалось 1 раз.
Я тоже думал много. Но оказалось вовсе не много. Смотрим не на 1.19v, а на энергопотребление, при 200-230 Вт мой проц холоднее, чем во всех обзорах на 9700К, что я нашел. Да, обзорщики тоже ставили 1.3-1.4v в биосе, но у них же на скринах напряжение просаживается примерно на 0,1V. 9900КF холоднее, чем 9700К в ЛинХ Прайм95 29.8 с AVX: #77#77
Последний раз редактировалось RustamS 24.12.2019 16:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2011 Откуда: London - Msk Фото: 2
Друзья, а в чем смысл разгонной пластины? Я вот с водоблоком ЕК оставил родную, хотя в комплекте еще одна лежит. Так и не дал ладу стоило ли менять и в чем разница )
RustamS писал(а):
Весь форум облазил, только один камрад тестил со всеми 3-мя пластинами и разницы не обнаружил.
Спасибо за инфо) а то я и так все выходные СВО собирал. Опять туда лезть нервов не хватит в ближайшие месяцы)) Вот единственное радиаторы я не промыл... Косяк.
