Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
boeng писал(а):
вот представь если ROG AIO стоит столько же сколько другая Asetek, что бы ты выбрал?
если выбирать из асестеков то: Corsair iCUE H170i Elite Capellix был бы вариант без подсветки взял бы его, но тут она отключаемая так что ок по производительности топ, хорошие вертушки (в некоторых режимах тише ноктуа), есть модуль для управления вертушками сносное ПО и 6 лет гарантии либо Corsair iCUE H170i Elite LCD - всё тоже самое но с экраном, на который можно повесить температуру камня или погасить. да это не аква, но для рядового пользователя вполне себе норм если из готовых АИО то ALPHACOOL Eisbaer Pro Aurora 420 т.к. она обслуживаемая, вся медная и любые части можно купить отдельно и заменить, так-же возможно расширение - как промежуточный вариант в сторону кастома - хороший вариант если за СО в сборе которую можно использовать как АИО то Aquacomputer airplex modularity system 420 mm CU + Д5 варио или апекс + любой топовый водоблок (аква ватеркул битс) + 4ре фитинга, метр шланга 3 хороших 140ки и канистра водного раствора пропилен гликоля = почти вечная АИО ну а для себя я давно выбрал кастомную воду
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: Москва Фото: 700
boeng писал(а):
ryujin III extreme
обгони сначала артик
а вообще за 450 баксов мог бы и мору купить со шлангом водоблоком, помпой и резервуаром и сделать бы "по красоте" совсем с другими результатами чем фанатеть по китайскому бренду асус
Судя по обзору у нас еще одна стандарная добротная система АИО. "Героиня" потому что система охлаждения?
В Thermaltake Core X71 из конфига должны штатно помещаться и 420мм АИО, но сравнительных обзоров на них почти нет (кроме алф3 420). Видимо из практических соображений (420 лезут далеко не в каждый корпус). Планируются ли вообще обзоры 420мм АИО? Конкретно интересует Phanteks Glacier One 420D30 X2, который судя по отзывам положительно отличается по шуму, как помпы, так и вентилей.
Overclocked Tester
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2009 Откуда: Россия, Иваново
Да, всё верно.
Нет, они не помещаются в этот корпус. Все 420-мм СЖО мне приходилось тестировать вне этого корпуса. Вообще корпусов под 420-мм СЖО в пределах десятка на российском рынке. А может и меньше. И часто оказывается, что в характеристиках заявлена совместимость, а по факту её нет. Что-то мешает установке.
В обозримые пару месяцев – нет. Но как появится возможность, я не откажусь.
А бывает наоборот - не заявлена поддержка, но устанавливается даже толстый алф3 420, как в мой корпус zalman Z10 (без переделок, но с вынутой МП на время монтажа, тонкая 420 может и с установленной МП влезет, хз)
stiffmaster чтобы видяхе "дышалось лучше" надо как минимум менять корпус на что то радиакально лучше продуваемое asus p 602 как пример а лучше переходить на кастомную воду с внешним радиатором
и да в чем заключается нынешнее состояние кхм "плохо дышится видюхе" и чего вы желаете достичь?
stiffmaster при установке радиатора в крышу (а P 602 позволяет 420 АИО воткнуть в крышу) штатные 2х200 на морде обеспечат и радиатор АИО воздухом и ВКарту, а в сочетании с задним вытяжным вентилятором и отчасти через радиатор проца - эффективно утилизировать тепло от ВКарты в похожем положении (задув через морду 3х140 и вытяжка через радиатор кастомной воды на проце вверх 2х200) моя 5090 пока не приехала для неё вода жила хорошо и дышалось ей нормально =)
замена корпуса в отличии от замены одной аио на другую(шило на мыло) даст заметный профит, конкретные цифры можно узнать только эксперементально ну а радикальное улучшение температур = только кастомная вода даст.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2013 Откуда: Казань Фото: 50
stiffmaster писал(а):
Сейчас имею следующий конфиг:
Корпус, блок питания: PHANTEKS Eclipse P600S, PCCooler YS1200 Система охлаждения: ARCTIC Liquid Freezer III-420
Водянка стоит на морде корпуса, вентиляторы на вдув в режиме пул. Два 140мм вентиля сверху на выдув и один 140мм сзади на выдув.
Есть смысл менять воду на 360мм, а именно на THERMALRIGHT Frozen Magic 360 Digital ARGB Black V2и ставить ее сверху? Станет ли видяхе дышаться лучше?
1. что не так с арктиком, не помещается сверху? 2. смысла переставлять скорее нет. видяхе может и похорошеет на пару градусов, но процу в играх в компании с 5090 поплохеет точно. я экспериментировал с разным расположением двух аио360 и больше всего от убирания радиатора спереди выигрывало озу, что-то около 10-15С, но у меня не было возможности собрать пулл (т.е. создать прямой обдув озу). Видяхе 4070ти от перестановок было в общем по барабану, как и собственно процу. Может 2-3С разницы в играх, что совершенно некритично. поэтому мой радик остался сверху. выглядит эстетичнее. 3. в этом сегменте, да вообще среди аио360 по эффективности принципиальной разницы для 9800х3д быть не должно. в этой ветке за свои деньги принято хвалить младший дипкул. 4. если хочешь радикально улучшить условия для видяхи, то лучше поменяй корпус на нечто просторное и продуваемое. совместимость с аио420 конечно не такая распространенная, но в пару к 5090 уж можно потратиться. мне нравится LIAN LI O11, но хочу я PHANTEKS NV9 (которого не вижу в продаже). Сейчас сижу на Cougar Duoface Pro, обвешанном 9 вентилями, и он в принципе со своей задачей справляется, для 5090 конечно хорош не достаточно.
stiffmaster нужен любой корупус с продуваемой мордой и крышей (опционально иной стенкой) и заявленной совместимостью по мордек и крыше с 420 радиатором АИО лучше если в морде будет штатно стоять 2х200 (это эквивалентно 4х140)
Р600 не плохой корпус, но для топового железа маловат и душноват
помимо асуса Р602 лиан ли 11 ЕВО ХЛ с альтернативном сетчатой мордой Fractal Design Torrent (радиатор на пол) Corsair iCUE 5000D AIRFLOW Thermaltake CTE E600 MX Fractal Design MESHIFY 2 XL PHANTEKS Enthoo Pro 2 server и т.п.
boeng Дорогой для своего функционала, крошечный ресет будет вспоминатся матюками каждый раз как понадобится в целом гроб большой но при этом нифига не вместительный (любой из корпусов из поста выше или того что я упоминал в корпусной теме в этом плане лучше) не заявлена возможность установки 420 радиатора в крышу, нет поддержки 200х вертушек и радиаторов (хотя в таких габаритах сам бог велел) излишне плотная морда и крыша не способствуют воздухообмену, тонкий металл... под монтаж внутренней воды не особо приспособлен, а брать такой гроб под внешний радиатор - не целесообразно.
места для HDD всего 2 и они расположены трудно доступно (быстро перекинуть не выйдет) про отсутствие хот свапа я вообще молчу (то же лин-ли пусть и опционально такой функционал даёт) - это уже больше придирки но в таких масса габаритах 2 посадочных - смех, у больших фантеков по 8мест, у гораздо более мелкого LIAN LI LANCOOL II места 3 и опц можно поставить хот свап плату
за 20 тыр. для не самой горячей системы с одной АИО на камне и полностью на воздухе - ещё бы можно было подумать за 35-40 которые за него просят - нафиг он нужен
