Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25488 • Страница 124 из 1275 • <  1 ... 121  122  123  124  125  126  127 ... 1275  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Cillian33 писал(а):
Немного покоробило такое отношение к CM, как раз у Кулер Мастер радиатор выглядит намного качественней чем Азетек клоны как NZXT/Corsair.
Простите глупца, погорячился. Бывает, не судите строго. NeverT вправил мне мозги, прочел обзоры и все понял. Технические характеристики и эффективность важнее красоты.
NeverT писал(а):
вы ивик сейчас новый брали? от -10 гр скальп дает, обычно 15-20
Нет, два года как. Вроде год еще остался. Стоит задуматься тогда видимо? На какую пасту менять ту, которая между камнем и крышкой?
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
NeverT писал(а):
Вентили, правда, я сразу ставил Термалрайт TY-147.
Оставлю оригинал пока, если будут шуметь сменю на Corsair AF140. Они получше должны быть.
Фото: 30
ravencity`
ну если задача гнать проц (иви и хасы), то модернизацию СО надо начинать со скальпа, т.к. самое узкое место, передача тепла от кристалла на крышку
не на пасту, на жидкий металл. по скальпу вам сюда
Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли?
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
NeverT
Спасибо.
ravencity`
Corsair AF140
AF140 прикольные, у самого в корпусе места под 140мм только сними, и вообще весь охлад от Корсар.
Но, что-то, кажется что они не продуют плотный радиатор Нептуна 140XL, они все-же больше корпусные, для воздушного потока, а не статического давления.
TY-140/147, по моему, выглядят куда профитней, притом что радиатор Нептуна 140XL имеет посадочные места под 120мм.
Cillian33 Вопрос по cooler master nepton 140xl. Если вентили подключить к гнездам для ЦП кулеров PWM, скорость контролируется? А насос подключить к гнезду для кулеров корпуса. Как у Вас подключен?
ravencity`
Был подключен. :) Когда ещё с дефектом была. Отнес обратно в магазин, но у них не было в наличии на замену и вернули деньги, ну и я решил там-же взять Корсар H105.
А подключал так - Вентили к CPU_FAN через разветвитель, а помпу на SYS_FAN что бы по напряжение регулировать обороты (моя материнка на CPU_FAN1/2 не регулирует напряжение только PWM метод).
Спасибо. Идея значит хорошая подключить к SYS_FAN.Что насчет asus v gene, информацию не нашел?
ravencity`
Посмотри в мануале по матери,должно быть написано.Можешь просто попробовать подключить и узнаешь.
Krooked Вот не задача. СВО не влазит в мой корпус, эх... Корпус - corsair 500r. Ширины не хватает, печаль, сверху и снизу тоже никак не лезет. Или я что-то не так делаю? Может кто-то установил cooler master nepton 140xl в corsair 500r?
Появился такой вопрос во время установки СВО. В какое место лучше установить cooler master nepton 140xl - сзади или сверху? Какое направление воздуха лучше? Какое в целом правильное расположение вентилей при наличии СВО?
Фото: 30
ну если совсем по физике, сверху, но и если назад установите хуже не будет. на выдув из корпуса
Спасибо. Тогда сзади. Сверху 200 на выдув или 2 140? Спереди 200 или 2 140 на вход? Снизу 140 на вход воздуха или 2 120. Как лучше всего? Бп вниз. Помогите пожалуйста.
Фото: 30
ravencity`
вы корпус поменяли?
NeverT Так точно. Phanteks enthoo luxe теперь, уже час голову ломаю как лучше кулеры расположить.
Фото: 30
ravencity`
ну у вас в комплекте 200 на морде и по 1*140 на задней стенке и потолке. задний наверх поставьте и на его место радик водянки
снизу то зачем, там все равно кожухом закрыто пространство
NeverT Кожух съемный. Думаю снять. А спереди заменить на 2 140. 200 наверх. Как? Есть еще 2 запасных, думаю один вниз.
Фото: 30
ravencity` ВК какая? лучше в лс а то уже оффтопим
Overclocked Tester
Обзор системы жидкостного охлаждения Deepcool Maelstrom 240: двойной водоворот
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Overclocked Tester
Обзор СВО Thermaltake Water 3.0 Ultimate: экстенсивно, но эффективно
Jordan вот бы ещё в пуш-пулле потестировать эту водянку, да с хорошими 120ками...
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Сейчас этот форум просматривают: Namchen, SERO91988 и гости: 25
