Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
KissKaa У меня в контуре пол года болталась вода дистиллированная с серебряной спиралькой, недавно слил контур, смотрел водоблок на видео, никакого налета, вода чистая как слеза.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2007 Откуда: Подмосковье
amino писал(а):
Но ищу спиральку.
Спиральку можно сделать и самому... из любого подручного кусочка серебра или предмета (монеты, кольца, цепочки, чайной ложки)... металл очень пластичный и с помощью обычного молотка легко модифицируется ))
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Рыбинск Фото: 0
чистый дистилят и серебряная цепь в баке дало через год слизистый налет в баке...на вид очень даже противный.Разбирать по идее надо контур и промывать но лень. Надо было вместо серебра антифриза налить...думаю таких проблем бы не появилось как щас.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2006 Откуда: Москва
говоришь-говоришь людям =)
_________________ Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
noname2 У меня был и антифриз 20% и вода с серебряной спиралькой, и просто вода из под крана, все путем. Единственный раз когда у меня СВО заросла слизкой хренью - когда я использовал отфильтрованную через тройной стационарный фильтр Аквафор воду без каких либо добавок, заросло буквально за пол месяца.
Антифриз хорош когда вам подходит его цвет, и помпа с ним мягче работает... НО я вот не могу у себя найти приличного красного антифриза, все какие то гламурно розовые, по этому перешел на чистую воду + серебро. А так, конечно антифриз это "железный" вариант, в нем ничего не выживет.
А насчет вопросов, когда вроде в бак кинули серебряную цепь, и СВО заросла чем то - значит хреновое серебро в цепи, а то и нет его вообще. Подделок на ювелирном рынке нашей раши пруд пруди.
Последний раз редактировалось mironov22 19.05.2012 12:45, всего редактировалось 1 раз.
1. Любой тосольно-антифризный вопрос/пост ,поднимавшийся/существовавший ранее в той или иной форме, ответ на который есть в этой теме, будет наказуем ЖК сроком от месяца. Спрашивающему и отвечавшему.
Просто некоторые люди наивно полагают , что серебро растворяется водой , причём в таких огромных количествах , что убивает всё наповал... При этом про отсутствие сопутствующих анионов забывают напрочь , у них там один сплошной катион серебра... Если уж так хочется , то нужно использовать растворимые соли серебра. Самая распространённая это аргентум-эн-о-три. Хотя всё же лучше медный купорос , он доступнее , дешевле и безопаснее в применении с медными водоблоками.
_________________ Однажды человечество будет вынуждено бороться с шумом также, как с холерой и чумой (С)Роберт Кох Расслабься, я хороший! -=AMD POWER FAN CLUB=-
Пропиленгликоль - в нём ни кто не живёт... наверное...разве что инопланетные твари о коих мне не известно
Бактерии его прекрасно кушают! Это ж пищевая добавка Е1520
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 16
