Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7308 • Страница 124 из 366<  1 ... 121  122  123  124  125  126  127 ... 366  >
Фото: 53
Syber писал(а):
Идея с внедрением контроллера PA2 внутрь БП что-то зацепила.
Вентиляторные каналы уже кончились?
Syber писал(а):
в каком месте внутри БП прицепить термопару?
Ну у всех же по разному греется. Я не стал автоматикой заморачиваться. Просто обороты снизил, пока вентилятор слышать перестал и так и оставил, пусть себе крутится, он вечный.
А так можно попробовать пока повесить датчик на каком нибудь радиаторе в БП (можно на всех сразу, чтобы меньше туда лазить) и посмотреть, на каких режимах что и на сколько греется.
Потом один оставишь, где действительно надо.
Фото: 21
На контроллере закончились - 3 группы вентилей на радиаторах + 1 на вытяжке корпусной. Дальше либо на мамку, либо на PA. На мать не хочется - приятнее же когда всё рулится из одного места (аквасьют).
Как вариант есть ещё AQ5 LT. Можно его в slave зашить, но как-то ради одного канала это черезчур при условии наличия лишнего PA.
Да и некой автономности можно добиться. Настроить кривую в самом PA2, а дальше и подключение к AQ не особо нужно будет.
Ну, вентиль-то вечный, а вот компоненты внутри БП не очень. Хотя у меня прошлый PurePower RX600 прожил лет 9. Твой ToughPower вроде тоже не сертифицирован по всяким нынешним голдам, не перегревается на постоянно низких оборотах или тоже с нагрузкой раскручивается?
Вот нашел картинку внутренностей своего БП. Похоже, что штатный термистор подцеплен к радиатору 10 парой черных проводочков. Вот на его место и можно свой датчик поставить.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 14
кстати а как будет выглядеть в аквасьюте если подключить к примеру одновременно 5lt и 6lt, будет ли все это работать?
i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Фото: 21
В обычном режиме, при подключении обоих AQ по USB у каждого будет своя вкладка в аквасьюте и оба будут работать параллельно и полноценно.
Второй вариант - залить в один из контроллеров прошивку для режима Slave. После этого оба контроллера соединяются по шине Aquabus и у основного контроллера просто в списке добавляются дополнительные 4 вентиляторных канала, 2 flow канала (в официальной доке про это не написано, но на форуме аквы админы отписывались о доступности этих портов в режиме slave в свежих версиях firmware), и 4 термодатчика.
Фото: 53
Моему точно больше десяти - он на год старше этого корпуса, а в нем еще лет 6 родная водянка работала. Вот только вентилятор стал что то свое бормотать. Чистить не стал, просто заменил.
Не, он и на 30% вполне приличный проток создает. Буст не задействован. А так без проблем. Раньше термалтейк очень добротные вещи делал. Сейчас, если что, даже и не знаю, что на замену взять можно будет.
Фото: 21
Мне из современных корсары нравятся серий RM, HX и AX с полупассивным охлаждением. На них даже гарантия 10 лет дается. Только дорогие сейчас блоки из за хреновых майнеров.
Купил помпу EK DDC PWM - подключил к 4-каналу АЕ 5 лт - молотит на полную и не управляется, но от материнской платы все фурычит нормально...Вывод: либо не работает PWM контроллер на АЕ, либо он не работает с помпами от не Aquacomputer...
ЗЫ.С помпой без PWM - все хорошо работает на 4 канале
enjoy the silence...
Фото: 21
silentFREAK режим канала pwm controlled поставили в настпойках?
Syber Конечно :-)на этом режиме он и молотит 4500 рпм, а если ставить speed control, то работает на 1380 рпм
Фото: 21
silentFREAK странно конечно. Проверьте целостность провода pwm от помпы. Когда он в обрыве, то помпа будет работать на полных оборотах всегда.
Добавлено спустя 54 секунды:
В режиме power controlled рулится нормально?
Syber На материнской плате от CPU fan все нормально работает...через ASUS Fan expert
Фото: 21
Мои варианты исчерпались. Вроде бы какая разница в pwm сигнале. Попробуйте акваеро сброс сделать полный, мож чего глючит. Больше мыслей нет пока.
Фото: 53
Настройки примерно такие? -
Скриншотик сюда, чтобы не гадать, где ты наколбасил. Контроллер бэушный?
Фото: 12
Доброго всем времени суток!
Задумался об покупки нормально контроллера для вентиляторов, для подсветки ну и всего такого прочего. Выбор пал на Aquaero LT (экранчик не нужен, а вот управление через ПК очень даже), вот только 5 или 6, может кто подскажет какая в них разница?
i7 2600K 4,5/GA-P67-UD5-B3/DominatorGT 2133/GTX580TFIIOC 900 4500/Xonar D1/128M5P, WD Black 640Gb, Green 1Tb/CMPSU-850AXEU/DELL U2410/СВО/900D
Фото: 21
PoRsChE2659 бери 6 lt. Разница в наличии 4 pwm каналов вместо 1 и избавишься от ненужных заморочек с организацией охлаждения самого контроллера - 6-й не греется так как 5-й
Фото: 12
Syber Понятно, спасибо!
Еще хочу спросить, как тебе твои профильные ТТ?
Короче, сегодня снял АЕ - осмотрел плату - вроде все нормально...разогрел паяльник - пропаял заново контакты 4 канала - все заработало! Как сей прибор прошел контрольную проверку на фабрике педантичных немцев - непонятно...или и про старуху снимают порнуху? ;)
Фото: 21
Да нормальные - продувают хорошо, не шумят. Есть одна особенность - в горизонтальном положении есть небольшая вибрация. Возможно конкретный экземпляр просто, но я не проверял - не особо беспокоит.
Брак он и в африке брак, везде встречается, в том числе и у немчуры) А так, молодец, проблему решил)
Решил дооснастить свою водянку Aquaero 6 LT. Есть пара вопросов.
Основное ради чего затевается покупка - возможность реулирования скорости вентиляторов по дельте воздух-вода, а так же возможность аварийного отключения компьютера в случае каких-либо проблем с контуром.
  • Сможет ли Aquaero следить за тахометром помпы и в случае пропадения сигнала отключить компьютер (3 пин реле заказано)? Важен ли при этом производитель помпы (сейчас в контуре D5 PWM от EK, вместе с Aquaero придет D5 от Aquacomputer с Auquabus)? Как я понял, нет.
  • Имеет смысл добавить еще какие-то страховочные девайсы, например, датчик потока?
  • Я правильно понял, что у Aquaero 6 LT общее ограничение по выходному току 7A и по 2.6А на каждый FAN канал? Таким образом, с воздушным радиком без обдува он с запасом потянет помпу D5 и 6 вертушек Noctua A14 PWM?
Фото: 21
Сможет. Помпа любая с проводом тахосигнала.
По желанию и наличию средств. Я бы поставил)
Потянет легко. Тем более, если помпа PWM, то нагрузка по её питанию ложится уже не на контроллер, а напрямую на БП, а контроллер будет только мониторить и рулить ею.
