Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5250 • Страница 124 из 263<  1 ... 121  122  123  124  125  126  127 ... 263  >
В этой теме обсуждаем использование китайских комплектующих для СЖО: сами компоненты, продавцов, магазины, способы покупки, оплаты и доставки.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к исполнению.
Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
Основные китайские производители компонентов СЖО:
Где купить:
Последний раз редактировалось 4SG 29.01.2021 14:18, всего редактировалось 7 раз(а).
Это старая, помогает новой самоокупаться. Майнят потихоньку...
Зачем его прижимать? Он и так как влитой сидит
Я в курсе про гибкость 10х16, просто их сет в два раза дороже и по мне того не стоит
Pentium III 550 mhz > P4 Prescott 2.8 Ghz > Athlon X2 4200+ > Phenom X4 9850 > Phenom II X6 1055t > Ryzen 7 1700 > Ryzen 9 3900x
L-I-O-N
Поздравляю. Температура VRM на видяшке какая? Можете померить под нагрузкой с обратной стороны платы? У меня фулкавер от barrow, чип 45, а вот VRM зараза сильно греется.
Палец секунды 3 держать можно, потом все же потихоньку припекает. Учитывая, что припекает так же, как напротив чипа, градусов 50 там есть. У тебя точно термопрокладки достают? Потому что комплектные черные можно было без напряга вытянуть при накинутом сверху блоке
L-I-O-N
У меня по данным пирометра доходит до 63. Если использовать калиброваный пальцемер ;) то держать невозможно и секунды... юмор в том, что на турбине меньше было... но там она обдувает сразу эту зону. Термопрокладки менял уже. В общем видно либо забить, либо думать над бэкплейтом. Вывод: не рекомендуется брать фулкаверы из китая - по цене тоже что EKWD, но бэкплейт не найдёшь... а может комплектные термопрокладки дерьмовые... зато подсветка прям зашибись...
а что мешает кукпить бэкплейт ЕК? или он вдруг ставиться на ватерблок , а не на PCB карты ?
и если беспокоят врм, подключи ватер наоборот. ))
Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
CrownA писал(а):
Хреново, когда все термометры в округе забанили
У меня только пищевой с металлическим концом, вспомнил, старый от ебайка, ранее контролировал температуру батареи:
#77 #77
"калиброванный пальцометр" не подвел :D Особенно учитывая, что зона калибрации находится чуть левее и оснащена родным термометром видеокарты
но это powerlimit 200вт
Инфракрасного пирометра, увы, у меня нет.
6500...7100р против 5308-10%=4770р, вполне ощутимая разница. Учитывая, что сами по себе блоки ничем не отличаются.
А что даст бекплейт? Родной на воздухе в общем-то платы даже не касался и служил больше для защиты от кривых рук. Судя по фоткам, екашные бекплейты, если очень хочется, можно купить и поставить, не вижу никаких проблем. Стандартные отверстия под плату, просто пяток винтов будет сквозных
https://www.ekwb.com/shop/ek-fc-1080-gt ... late-black
Фото: 53
Железякой не очень хорошо внутри компа лазить. Надо бесконтактный. Я себе на десятилетие банггуда за пол цены взял - https://www.banggood.com/ru/MUSTOOL-MT6 ... ds=myorder
Давно на него облизывался, вещица просто замечательная. Кстати, банггуду 11 лет скоро, уже 7 сентября, а всякие плюшки уже начали раздавать...
Именно по этому я сначала просто прикинул на ощупь. Но не бойся, ебайкерский без металлической капсулы, сразу голый датчик и термоусадка на ножках - вполне безопасен. Коротыш на 4квтч li-ion гораздо серьезнее в последствиях, чем какая-то там видеокарта)
Фото: 19
Доброго времени суток. Может кто подскажет, что это за резервуар - топ такой. Вроде как bykski , для корпуса Jonsbo Mod1. Все облазил, не могу найти ни названия , ни где купить...
MOD1
Спасибо заранее.
Самодельный скорее всего.
Фото: 108
athlon3
с таким фото и не найдете, надо другой ракурс... но не самоделка точно,
по моему это прозрачный топ ЕК времен прошлой ревизии топов для Д5, акриловый с кружочками, на что намекает выполненная в том же стиле морда ( EK-D5 X-TOP CSQ - Plexi) и черный ковер (EK-D5 Cover Kit (Black)
По основной теме, пришла посылка с кое какими запчастями, в основном BARROW так вот быстросцепы - шляпа полная, проходное сечение диаметром 6мм - еще сколько-то - шток, кроме того при стыковке-расстыковке ответные части царапают покрытие друг на друге и в довершении один из "МАМ" пришол бракованный (практически не открывался) пришлось разобрать, как выяснилось криво собрали направляющяя штока запора, стояла криво и зажимала шток, благо удалось исправить.
В общем покупать не советую, использовать можно только в маленьком контуре на 2-3 ватера с одним внешним радиатором, иначе помпе будет тяжко.
Оно конечно лучше чем Phobya Quick Release Connector Kit, но вот большим кулансам однозначно уступает.
Далее ватеры на память BARROW - лучшие, что я видел и держал в руках в этом сегменте, еще бы металлическую часть чуть лучше обработали (увы не зеркало), было бы вообще супер, однако и так качество лучше чем у моего старого Bitspower DIMM4, ЕК вообще и рядом не валялось, есть нюанс крепежные расстояния иные чем у битса и ЕК.
Переходники и трубки традиционно на высоте, о них писать особого смысла нет
Еще приехала подсветка (распаяные RGB ленты, удлинители, контроллер -разветвитель для подсветки с пультом) под последний подходит родная подсветка ватеров для памяти, комплект интересный, качественный и не дорогой, может выдать любой цвет какой дают светодиоды ну и умеет разные переходы и режимы подсветки, в общем любителя подсветки однозначно маст хэв.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 53
Абсолютно точно самодельный. Да еще красавец какой + места не занимает в корпусе, мечта!
Фото: 108
CrownA вообще то реч про ТОП помпы шла, а не про передний рез, то то точно самоделка,
перечитал... товарищ ищет топ-рез, которого там вообще нет на фото :lol: :crazy: ну да ладно.
Фото: 28
SERO91988
Фото катеров на память можно в студию и где брали?
Фото: 26
На Али только в понедельник большая распродажа со скидками около 10%, в т.ч. на водянку. FormulaMod Store в сравнении с EK WB получится раза в два дешевле, про качество не знаю. Может кто подскажет?
Подсветка, оплетка и кабели блока питания
Качество фиттингов не хуже, а то и лучше.
За водоблоки не скажу, не имел с китайскими дело.
Фото: 108
hapkomah
нечем кроме телефона щас фотать...
посмотреть можно тут http://www.barrowint.com/index.php/article/772.html
купить здесь https://ru.aliexpress.com/item/Barrow-a ... 97060.html
там - же есть доп насадки на модули
в комплекте подсветка (унифицированная под контроллеры барроу), термо прокладки для модулей, а вот для контакта модуль-ватер нет, я ставил другие.
По качеству лучше старого битса (у того плохо резьба нарезана и модули иногда плохо собираются)
Unclesam FormulaMod Store это название магазина, нормальные фитинги Barrow продают не только там (более 10ти магазинов на али знаю) причем кое что есть в оверхарде и эвоПС Московских.
Barrow по качеству намного лучше ЕК (из кучи фитов (более 30 ротационников и гдето 100+ в сумме всего), ток один ротационник у меня побежал, в то время как у ЕК рано или позно течет каждый третий ... ну и по геометрии они лучше, нет разности диаметров, острой/кривой резьбы и проблем собираемости внутри брэнда) , собственно по качеству фитингов барроу на уровне чуть ниже битспаувера т.е. почти ТОП
Весьма критично. У меня текли только поворотные фиттинги ЕК, но я там сам виноват. Излишнюю силу приложил при установке.
Так то ЕК нормальный продукт выпускает :) Но Битсы лучше
Кто то может подсказать, на сколько велика разница по температурам и по качеству (вдруг потечет) Bykski и EK ?
Именно для gtx 1080 ti от msi, оба водоблока практически идентичны за исключением прозрачного акрила у китайского образца.
https://ru.aliexpress.com/item/Bykski-N ... a9e0&tpp=1
https://www.evopc.ru/product/ek-fc1080- ... etalnickel
i7 6700k 4.9k (скальп)/Z170 gygabyte gaming 7/SLI 2x gtx 1080 ti gaming x/32 DDR4 3000 Mhz/Corsair HXi 1200/фулл кастом СВО EK/AOC AGON 4K (G-sync)
У тебя выигрыш - $17
Ищи лучше. Есть за 75 с более дешёвой доставкой. :)
Сейчас этот форум просматривают: Rej и гости: 11
