Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
pavel_8729 писал(а):
Давление выдают вроде бы нормальное.
По сравнению с high static pressure вариантами, они слабые. По сравнению с каким-нибудь scythe slip stream наверное нормальное ) Условия работы у вас максимально тяжелые, поэтому не удивительно что результаты получились хуже ожидаемых.
Добавлено спустя 56 секунд:
fm_r2dsf писал(а):
потому что радиаторы толстые и будут располагаться сверху системника снаружи, на специальном поддоне из анодированного алюминия
Так-так... ещё один заводчик скворечника?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
vostokhost писал(а):
Задача большого резервуара "смягчить" водоворот/турбулентности в нем, дальнейшие плюсы - красота в корпусе и больший объём жидкости в контуре (этот плюс малоэффективен для обычного контура).
Основная задача резервуара все же это удобство заправки и последующей деаэрации. Т.к. при правильном подключении резервуар должен задерживать воздушные пузырьки не давая им засасываться на выход из резервуара.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
Это моя первая кастомная вода. Я пролетел с радиаторами. Выбирал по рассеиваемой мощности, а на габариты не посмотрел. Благо на работе есть все возможности сделать красивую надстройку над системником.
Т.е. резервуар должен быть выше всех остальных компонентов системы? Чтобы воздух если и попал туда, то там и оставался?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Нет. Он может быть, где угодно. Основная задача резервуара - это чтобы помпа гарантированно и всегда была в воде. Всё остальное - второстепенное, кто бы что бы ни говорил. Всякие пузырьки, всегда имеющиеся после заправки и если делать совсем нечего, то можно и погонять. А можно и не гонять - они сами через некоторое время исчезнут (растворятся в воде).
Последний раз редактировалось CrownA 12.02.2020 17:24, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2008 Фото: 20
Но у GentleTyphoon, которые считаются эталоном для радиаторов сво, давление даже меньше - 2.2мм у Р12 (1800об/мин) и 20Ра (~2.0мм) у GentleTyphoon (1850об/мин).
Демонстрировать цифры давления на таких оборотах не имеет смысла по многим причинам. А вот цифры давления, скажем на восьмистах оборотах, очень интересны и самое главное - имеют практический смысл.
Вы правы. К сожалению, не нашёл графиков для Р12, но у модели на 1000об/мин давление 0.5мм. У тайфунов у модели на 1150об/мин давление примерно 0.9мм, а на 800об/мин - 0.5мм.
Я тебя ни в чём не виню Просто 95% здешнего населения, на предложение покрутить вентиляторы на 1150 оборотов, скажет фу-у-у-у-у-у-у, да это же реактивный самолёт на форсаже!
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
fm_r2dsf писал(а):
Спасибо.
Благодарить не обязательно , просто спрашивай, что не понятно или есть не однозначные толкования какого то вопроса.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
pavel_8729 Тайфуны считаются эталоном потому, что на комфортных оборотах (600—900), создают большее стат. давление по сравнению с остальными (даже новыми) вентиляторами, а примерно после 1100 об/мин давление сравнивается с топовыми, либо становится ниже... если в общем, то Тайфуны при низких оборотах более эффективны, любых моделей по сей день. PS: это касается только модели 1850. PSS: если не ошибаюсь, единственные, при своих характеристиках, которые способныработать с 220-230 120-150 об/мин.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Последний раз редактировалось aggression 12.02.2020 20:48, всего редактировалось 1 раз.
Grade86 измерения проводились с помощью анемометра с последующим переводом полученных данных в стат. давление. Noctua меньше вибрируют только если за счет угловых "гасителей".
собрал и поставил сжо , решил сравнить температуры что было на aio 360mm + карта воздух и что стало сейчас. Температура в простое ЦП увеличилась на 6 градусов, карта упала на 3 градуса. В нагрузке температура цп увеличилась на 15 градусов?!?! карта все так же на 3 меньше показывает. температура в комнате абсолютно одинаковая. Ставил все 7 кулеров с радиаторов на максимальные обороты с 1250 до 2000, дело не поменялось от слова "совсем", помпа работает на 100%. В чём может быть проблема,куда смотреть в первую очередь ?
Последний раз редактировалось dav461 13.02.2020 9:25, всего редактировалось 1 раз.
Кастом?.. начните с указание какая комплектуха СВО... ускоритель подключили тоже в контур или нет?
не имею понятия что такое ускоритель, в гугле тоже нету помпа aquacomputer d5 next. резервуар heatkiller 150 multitop. цп блок heatkiller iv pro black copper, вк блок EK quantum vektor trio, 1 радиатор tx360crossflow xspc, 1 радиатор gts280 HWlabs, 1 радиатор gts240 HWlabs.знаю что у HWlabs серии GTS без обозначения Xflow через чур сильное ограничение потока, разве это могло стать причиной
dav461 ускоритель - это GPU :) узнать бы поток, но в любом случае на вряд ли он бы так сказался на температурах... предположительно, что-то с прижимом водоблока на CPU... если ранее был один радиатор, скорее всего на выдув, то сейчас у вас три радиатора и как минимум, предполагаю, один точно работает на вдув, как следствие - увеличились температуры в корпусе... знать бы еще температуры в помещении (корпусе) и теплоносителя...
